Всем доброго здравия!
Вчера уже под вечер решил раздвинуть передний мост ну заодно пофотать его конструкцию
Раскрутил болты, потюкал немного маленькой кувалдочкой и оставил на сегодня
Думал, что сильно заржавело и разобрать будет проблема, но как ни странно все довольно легко разобралось
Вот все таки ржавчинка сняла слой хрома. Мост я делал из штоков гидроцилиндров.
Это трубчатый шток, но для сочленения второго штока его пришлось рассверливать с двух сторон на рабочую длину.
Перед сборкой все почистил и смазал медной смазкой. Вот здесь видно рулевую тягу, она тоже раздвижная вставляется в 3/4-ую трубу.
Другая сторона тоже легко разобралась и тоже была ржавчина на том же месте как и на правой стороне.
Во время разборки обратил внимание, шкворя люфтят довольно таки ощутимо, но менять втулки пока не стал, как всегда поджимает время. Втулки стоят ГАЗоновские, заготовил еще с тех времен, у нас их обычно прогоняли шаром на 30 и шар где то был. Но вот где пока не вспомнил
Отредактировано Михаил59 (Вчера 23:13:12)
Приветствуем пополнение в рядах. В вашем варианте получается каракатица,чтоб перейти в транспортный вариант шо будете назад всё городить не лучший ли будет вариант розварить задние диски, окуратно вырезать сердцевину розвернуть и приварить.
