Представляю на обзор еще один МТ, ДВС Урал, КПП Урал+ГАЗ51, между ними редуктор с прицепного комбайна Вихрь, мост ГАЗ51.
Трактора знакомых
Сообщений 91 страница 101 из 101
Поделиться9225 ноября, 2011г. 22:07:17
Тракторишка ничего----МОЛОТКИ!!!
если можно про ВОМ поподробней..как,от чего(я так думаю от КОМ)и хватает ли оборотов для косилки(на какой передаче косит)
Поделиться9326 ноября, 2011г. 08:32:39
Да ВОМ от КОМ ГАЗ51, обороты ВОМа зависят от включенной передачи на коробке Урал. Косит на 1-2, 2-2.
Поделиться992 февраля, 2020г. 20:01:53
Спросил почему двс не на подущках, говорит : "а где ты видел у трактора двигатель на подушках (интересное рассуждение), но заверил что вибрации нет.
Пусть не лукавит , вибрации всегда есть , просто есть такие , что можно мириться , а есть уже через чур .
А трактор с подушками есть много у кого , самодельный я имею ввиду . Даже у меня . Вот можно посмотреть с седьмой минуты , есть вибрации от мотора или нет , я понимаю , что одноцилиндровый мотор не сильно уравновешенный , но и оковский в этом плане далеко не эталон :
Да, чем больше масса трактора , тем больше вибраций в этой массе затеряются , но нужно иметь ввиду , что и мотор на таких тракторах устанавливают не мотоблочный . Дело , мне кажется , в том , что есть некоторые сложности в построении трансмиссии , если часть её с двигателем установить на подушки .
Поделиться1003 февраля, 2020г. 07:41:16
Vitalij
Да, согласен, подушки создают много проблем при компановке. У него генератор, насос и вентилятор закреплены на раме (что ещё проще). Чугунный блок будет воспринимать вибрации и нагрузки от кручения рамы, а он на это не расчитан. Интересно надолго его хватит. На первом моём МТ стоял УД-2 жёстко, вибрация чувствовалась и я решил что следующий будет на подушках.
При внешней красоте конструктив страдает недостатками. Тем не менее кто-то его купил.
Поделиться1015 ноября, 2020г. 11:49:32
приморец
Проезжал через город Почеп, увидел на улице продавлся тракторок за 120 тр. Двс ока, привод шрусов сразу на мосты, двигатель без подушек, жёстко на раме.
Вчера увидел клона продаётся за 160 т.р. сделан хорошо, хотя по конструктиву есть вопросы. Человек делает за год трактор.
Есть ВОМ, через закреплённую на крышке коробку москвича.
