Трактора знакомых
Сообщений 1 страница 30 из 101
Поделиться1011 ноября, 2009г. 16:27:33
вот решил выложить в эту тему фото трактора , который строит мой приятель Василий Растопчин по заказу . надеюсь что некоторые решения будут полезны участникам форума. двигатель ваз -2101 . мост газ -52. в общем смотрите . будут вопросы . постараюсь ответить. главный принцип - делаем из того , что есть под рукой ( или ногой ) .
планируется установка гидроусилителя.
http://i038.radikal.ru/0911/b2/c69219a5dcd6.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0911/3f/c5be3de9966d.jpg
http://i023.radikal.ru/0911/4d/d5998e05e92c.jpg
Отредактировано raussnik (11 ноября, 2009г. 16:40:20)
Поделиться1211 ноября, 2009г. 17:07:43
А поподробней можно из чего сделано?Мне нравиться,аккуратно сделано.
Поделиться1311 ноября, 2009г. 17:16:28
Это взято с чешского сайта самодельщиков,там много интерестного
Поделиться1411 ноября, 2009г. 17:17:17
Да действительно очень аккуратно сделан,но вопрос из каких комплектующих интересует думаю всех.
Поделиться1511 ноября, 2009г. 17:19:34
Да передняя балка целиком газовская такие колёса крутить тяжеловато,а мост газ-51.
Поделиться1611 ноября, 2009г. 17:21:49
Если можно могу выложить ссылку
Поделиться1711 ноября, 2009г. 18:37:18
Передний мост как крепится? Шкив между кпп для чего(или я плохо разглядел) и вид сзади покажите если можно.
Поделиться1811 ноября, 2009г. 22:24:50
как только сфотографирую так сразу и выложу . вопросы понял . ответы спрошу у автора конструкции.
Поделиться1911 ноября, 2009г. 22:28:20
просмотрел фото еще раз . шкив между коробками предназначен для передачи вращения на насос гидроусилителя. сам насос пока не поставлен .
Поделиться2212 ноября, 2009г. 21:20:34
Конечно можно.
Поделиться2313 ноября, 2009г. 15:07:13
roman299,Техника интересная,ссылку,плиз!
Поделиться2413 ноября, 2009г. 21:49:45
Вот пожайлуста http://www.nasetraktory.com/forum/viewforum.php?f=14
с переводом http://translate.google.ru/translate?prev=hp&hl=ru&js=y&u=http://www.nasetraktory.com/forum/viewforum.php?f=14&sl=en&tl=ru&history_state0=
Поделиться2513 ноября, 2009г. 22:04:20
roman299 Спасибо за ссылку.
