Подскажите пожалуйста, из чего к миниприцепу можно изготовить прицепное кольцо.
Можно с помощью резака вырезать из толстого метала(например сороковки)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Тракторные прицепы (телеги) » прицепы до 2 тонн
Если выгнуть из круга диаметром 20мм, выдержит ли?
Наверно, имеется ввиду кругляк диаметром 20мм, я к своему прицепу загнул из 16-и мм кругляка - с 98 года эксплуатирую, вожу навоз, землю, чермет как то возил, да и вообще всё, что надо перевезти, правда таскаю уазиком, немного кольцо потёрлось, но не сильно, ещё столько же можно эксплуатировать, только ошибку допустил - выгнул кольцо большим диаметром и при движении задним ходом его заклинило в прицепном и немного погнуло, а так ни каких проблем.
Смотря какой прицеп, какой вес будете перевозить
Перевозить вес гдето 1-1,5тонн.
Объясни что значит "выгнуть из круга диаметром 20мм."
Круг - это арматура(кругляк),толщиной(диаметром)-20мм.
Круг или в просторечии кругляк это прут круглого сечения, а арматура это ребристый прут, применяемый как правило в строительстве при бетонных работах. Состав стали кстати у простого кругляка и арматуры разный, арматура более сталиста. Для кольца прицепа не стоит применять сталистый материал иначе может быть большая неприятность в случае разрушения кольца. Загнуть кольцо из 20 кругляка не так уж и сложно ( при наличии горна). Можно нагреть и простой газовой горелкой (не резаком) только нужно сложить из красных кирпичей небольшой (не знаю как обозвать, шалашик , что ли) чтобы сохранить температуру. А дальше клеши, молоток, наковальня и .... кольцо у вас в руках. Удачи
Спасибо, буду пробывать.
Кольцо желательно сделать поворотным, что бы при преодолении препятствий не было такого что прицеп наклонился в одну сторону, а тягач в другую, в результате сломано или кольцо, или фаркоп. Если интересно, могу выставить фото, как это сделано на моем прицепе. Еще более лучший вариант - удлиняемое дышло, т. е. Кольцо приваривается к трубе за счет которой и происходит удлинение. Удачи
Было бы хорошо!!!!
Выложите пожалуйста, очень интересно посмотреть. Я на выходных собираюсь как раз кольцом и заниматься.
Если будут вопросы -отвечу. Удачи
Почему то грузица одно фото!!!!!
Из какой трубы изготовлен шарнир?
Я так понимаю держиться все на шайбе и гайке? Выдерживает ли гайка с шайбой?
Какая толщина шайбы и диаметр трубки?
Трубка толстостенная?
Из какой трубы изготовлен шарнир?Я так понимаю держиться все на шайбе и гайке? Выдерживает ли гайка с шайбой?Какая толщина шайбы и диаметр трубки?Трубка толстостенная?
Труба заложенная в дышло ф70,толстостенная, держиться действительно все на шайбе и гайках.Шайбы толщиной 10мм. Сам вал к которому приварено кольцо сделан сл. обр.: выточен вал ф70 (длинну не помню) с резбовой частью на конце под шайбу и гайки М30х1,5. Гайки высотой по 20мм. Вал посверлен с торца (где нет резьбы) на глубину 140-150мм, ф18-20., затем прорезан фрезером крестообразно (если смотреть с торца), на те же 140- 150мм, вырезаны противолежащие сегментыи вместо них вставлены так называемые усы от кольца. Все это с усердием проварено, остужено вставлено в токарный станок и проточено ф70мм. Вторая гайка корончатая, т. е шплинтуется. Таким же образом выполнены кольца на заводских прицепах с той лишь разницей что гайки используются диаметром поболее (40-50). Да кольцо у меня загнуто из 30 кругляка. Удачи
Как вам такой прогулочный прицеп))
Прям прицеп - дача !
Кстати , зачем в прицепе зеркала заднего вида !?
В комплекте от машины остались.
Эт наверно у Анатолия Ивановича высмотрели,признавайтесь!
Высмотрел,только к лошади был прицеплен похожий авто,а мысль пришла когда пасажиры в обычном прицепе стали жаловатся что трясет хорошо.Вот и вспомнил о телеге-автомобиле для лошадки.
Теперь правда для комфорта просят автомагнитолу туда ещё поставить и столик впереди (во запросы).А прицеп Анатолия Ивановича я наверное где то пропустил,значит не только на меня смотрят как на инопланетянина.
Отредактировано 1202 (5 сентября, 2011г. 13:15:14)
Простите форумчане что меня долго небыло,личные дела
Было много дел!
http://www.filestock.ru/xnz6ous2lr6o/P2 … 5.jpg.html
Вот такая телега под грузом,
можно оценить грузоподъёмность.
Отредактировано Astroniks1 (8 декабря, 2011г. 00:08:49)
...в моей теме...
Хочу свою телегу переделать как у вас
. Так что давайте фото в студию
, и подробней о балке колес!
В начале форума есть фотки
При качении колес имеется ли ограничение, что бы не попадали об днище телеги?
Да к концам качалок приварены по куску цепи они-то и ограницевают ход.
есть видио в разделе "самоходное шасси"
Отредактировано Astroniks1 (8 декабря, 2011г. 23:16:15)
На видео ничего не видно об ограничении качения, на фото тоже не видать. Может есть фото качения и ограничителя?
Замир
Замир! Вот нашёл фотку еще до обкатки этого прицепа, там как раз видно где стоят ограницительные цепи. А на фото раньше
снято под грузом, к качалке приварена на каждой стороне пластина т. 0.5 мм и ш. 100мм для для того чтоб они не разгибались.
и заменены стремянки на более толстый диаметр шпилек.
