Нет распределителя р 80 3/1 222 есть 3/1 444
Они взаимозаменяемые?
Мини трактор переломка,ДВС 13Л.С. Китаец
Сообщений 181 страница 210 из 421
Поделиться18128 июля, 2017г. 10:27:14
Поделиться18228 июля, 2017г. 19:13:12
подключить шланги с наших тракторов чем искать с конусом и резьбой 16*1,или юто стандартные шланги?
Такие резьбы применяются на авиационных гидросистемах, если есть доступ.
Поделиться18328 июля, 2017г. 21:14:27
На нём рычаги без фиксации и погугли за плавающее...подзабыл....
Отредактировано Анатолий южный (28 июля, 2017г. 21:14:52)
Поделиться18428 июля, 2017г. 22:36:40
Не нету,наверно буду делать переходя самодельные.
Поделиться18528 июля, 2017г. 22:38:00
Заказал,должны завтра доставить 3/1 222.
Поделиться18628 июля, 2017г. 22:41:54
Нифига не нашол длинну стрелы.
Одно плечо 840, второе 930.
Нет ни фиксации ни плавающего.
Поделиться18728 июля, 2017г. 22:43:00
Так ещё вопросик,с чего шкив на нш лучше поискат.
И надо ли на него подшипник ставить.
Поделиться18828 июля, 2017г. 22:54:26
Да с чего угодно, сельхозтехника, промышленные приводы.....
Обязательно, лучше два подшипника.
Поделиться18928 июля, 2017г. 22:57:51
Так на нш вал каленый и на 16мм.
Значит надо будет сам шкив сажать на подшипник.
Поделиться19029 июля, 2017г. 08:11:31
Купи или достань готовое, только подшипники заменить на закрытые. Это привод НШ-10 от тракторов ДТ-75 или Т-4...
Отредактировано Анатолий южный (29 июля, 2017г. 08:13:51)
Поделиться19129 июля, 2017г. 10:35:13
Спасибо поищем
Поделиться19229 июля, 2017г. 10:36:42
Стойки для куна 50*100*3 выдержат.
Или толще искать.
Поделиться19329 июля, 2017г. 10:42:42
Новый насос нш 10 еле крутится,за вал пасатижами проворачиваю,эт нормально?
Поделиться19429 июля, 2017г. 15:23:17
Для нашей гидромашины - это норма, вот если бы иномарочный так крутился, тогда брак. У наших такая технология: насос прирабатывается в процессе работы из-за неточности механичесной обработки на заводе. Поэтому и ресурс у наших НШ на порядок меньше, по сравнению с иномарочными.
Отредактировано Фома 53 (29 июля, 2017г. 15:25:53)
Поделиться19529 июля, 2017г. 15:38:12
Блин прикинул на какой вес у меня мт с этой гидравликой станет тяжелее,эт кило 150 где-то.
Поделиться19729 июля, 2017г. 21:44:23
Еще краской пахнет,прям с Украины,машина с их номерами.
Как бы не левый, после реставрации...что то подозрительный, пусть я ошибаюсь...Погугли как заводской выглядит...
Поделиться19829 июля, 2017г. 22:23:57
Фик его знает на фотках они все разные.
Заглушки выкручивол внутри все чисто отливка свежая без налетов,резьбы ровные не задратые,пломба какаято стотит,номер с паспартом совпадает,краски первый слой,гарантию дали.
Сделан месяц назад.
Поделиться19930 июля, 2017г. 22:01:08
Теперь осталось только штуцера на него найти и понять как подключать.
Второе фото : верхний ряд тонких отверстий это подъём, нижний ряд - опускание. Большое отверстие - вход от насоса, слив находится с низу на крышке, крепится на три шпильки М 8.
Нормальный Иванович. Отливка такая.
Поделиться20030 июля, 2017г. 22:35:19
Я ваш кун все разглядываю,труба профильная 80*40 стойки?
Угол кочерги градусов 60 где цилинд подъёма крепиться?
Как дела с насосом дозатором, тоже думаю но цена жуть,а он поворачивает если движок заглушен,я смотрю по ним инфу и у некоторых есть вот такая строчка(Номинальная подача при неработающим питающем насосе (см3/об)).
Поделиться20130 июля, 2017г. 23:44:12
Сделан месяц назад.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1498.6PuCFWspWLhOn8Pg-B0yHvahHz_tYuKIMvWMMPw7pQDGWyo5fH2WrsTv6w8DN4IMKy5fnUU2E27-lSoFf2EY1hYFzApd5juG4qYy5Vw6oHAKxePj4K_XL95SnXOmwhCUTmBhoK_XueqipbFrHvSzng.cf70aef75a74e044361861f692da8cad8e04aaea&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7cxq19qzAwBCgdMvoyi-48gUyhFNmvVe07WwAar21ak7sZ_VKVrcGUA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhbot5Pv5h_4BIwAhUdY385tD_J4z2C4uAjwtmGJOLOgbrEv5RfYTiuVIik8cTkC6Ii7CCchB29nrBU2fB9CMxS34bG-BxjqFSofY1VK5No3WWnBMWiANMUcP_oClXvDyHH9358Z3ymvIRz4LkTGuS9I,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUdIZ2Njc2FrZW91Y3hsV0xWWlcxODlUV2txLVBjZW1FMXh4cjM1SDRvTkhzY2VubUl1NGl1Ny10QVZuUXliYkhZSE05aTZUc0RlV1EzLTk0VWswdmI4R21YV29EV3ZHdmpOREFxR05Wajc,&sign=f7631c33a4375e695ee7046d6e985e9d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bWarOO_tREjuve9zTEbBtvJndnj6oo1YIkoPpvV6WRBGMpiFTPAl4UmurS-ZQsFXsOZm3mqOOGrTMBMDZXfN_1pPEWAnBqrpDYAgph2qwyCQ4AFlJhCFcgBYmC3IsGsHPJ2_lP37euPwAFibRA6JWzJ1t4dEP69SprVbBjFY4jHf1tJeQz3KwV6rH7M9XFsTmMw9XJ4_GdI_HmqHaZCFiHLYud4jrjlfXFeueYQWxpIS_SBRHrwRlkwJurwJnXi1UkF0hUzrECR-8ASM7X5Bzebc1IosizI9NJJpstjqQ9MkmdL6GCLAom0EZmwIcMsUTwh5h6HKtd85mA8ftLjg4N6_78qNZntVlpkbkujJGpv9beXeybBO3-7TUfuskiSZsI,&l10n=ru&cts=1501443826976&mc=4.705473377640904 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1498.6PuCFWspWLhOn8Pg-B0yHvahHz_tYuKIMvWMMPw7pQDGWyo5fH2WrsTv6w8DN4IMKy5fnUU2E27-lSoFf2EY1hYFzApd5juG4qYy5Vw6oHAKxePj4K_XL95SnXOmwhCUTmBhoK_XueqipbFrHvSzng.cf70aef75a74e044361861f692da8cad8e04aaea&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8ix_p0QUCatJFY5_XKLcBQnlHbZg0CmMu4khukz1A_s3u&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhbot5Pv5h_4BIwAhUdY385tD_J4z2C4uAjwtmGJOLOgbrEv5RfYTiuVIik8cTkC6Ii7CCchB29nrBU2fB9CMxS34bG-BxjqFSofY1VK5No3WWnBMWiANMUcP_oClXvDyHH9358Z3ymvIRz4LkTGuS9I,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjRKd3lJSlJiM1RyU1B0dnRlRmdCZ1BUQ2pHSl9oeTZCcWVpODE0dTBubnBjT0N6XzA1NXNPSTRuSm9udFlOODBqM3ZzdS1Sa19OYW8yV0MzS0ZxOFRvYlhIa204UzUzbG9QR1pVeEhHZUo,&sign=478e4db2a249d1fbc547dce0c434ea2d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bWarOO_tREjuve9zTEbBtvJndnj6oo1YIkoPpvV6WRBGMpiFTPAl4UmurS-ZQsFXsOZm3mqOOGrTMBMDZXfN_1pPEWAnBqrpDYAgph2qwyCQ4AFlJhCFcgBYmC3IsGsHPJ2_lP37euPwAFibRA6JWzJ1t4dEP69SprVbBjFY4jHf1tJeQz3KwV6rH7M9XFsTmMw9XJ4_GdI_HmqHaZCFiHLYud4jrjlfXFeueYQWxpIS_SBRHrwRlkwJurwJnXi1UkF0hUzrECR-8ASM7X5Bzebc1IosizI9NJJpstjqQ9MkmdL6GCLAom0EZmwIcMsUTwh5h6HKtd85mA8ftLjg4N6_78qNZntVlpkbkujJGpv9beXeybBO3-7TUfuskiSZsI,&l10n=ru&cts=1501444487476&mc=4.751302467458871
Отредактировано Анатолий южный (30 июля, 2017г. 23:55:09)
Поделиться20231 июля, 2017г. 19:55:33
Открыть немогу эти страници
Поделиться20331 июля, 2017г. 22:16:06
Нет. Труба 50х50х4 и приварены рёбра жёсткости шириной 55 мм.
МТ переломка Гомель
Угол зависит от высоты стоек и расположения передних колёс. Можно сделать и почти прямые
Работает, но очень чувствительный руль.
На месте тяжело, а в движении вполне приемлемо.
Поделиться20431 июля, 2017г. 22:24:59
Так не нашол ни шлангов с такой резьбой да и с штуцерами переходными беда есть 2 варианта
1:в штущере с мтз с резьбой м20*1,5 нарезать резьбу м16*1 и оставить родные фитинги на килиндры ( в этом ситуации боюсь за штуцер от мтз,стенки чуть больше милиметра останутся)
2: взять топлевный фитинг под болт у него выход м 12*1 наружняя резьба,нарезать резьбу в штуцере мтз такую будет крепко точно но проходное отверстие станет 6 мм,родной был 8.
Блин фотки чтото не грузятся.
Поделиться20531 июля, 2017г. 22:34:08
Труба 50х50х4
Значит 100*50*3 выдержит.
Подружить старый с новым пробовали?
Я чтото найти немогу на объем маленький,только на 250см3 попадают,а под них цилиндр ставить на литр надо чтоб хот пару оборотов было в каждую сторону.
Поделиться2061 августа, 2017г. 09:03:29
У меня открываются без проблем...Там вычитал, вернее видео посмотрел, что Р-80....в старом корпусе не выпускаются с 2012 года...Погугли тогда сам ...
Поделиться2071 августа, 2017г. 09:28:57
Вчера ездил штуцера искал на цилиндры и в 3 магазинах лежат в такихже корпусах что я взял.
Если это все фуфел то брать мр80 в этих же магазинах както тоже стремно при условие разници в цене в 4 тысячи.
Поделиться2081 августа, 2017г. 10:50:01
Так фуфела сейчас везде хватает... И в видео сказано что мр80 с завода не красятся, только чугунный корпус чем то обрабатывают что бы не ржавел...
Поделиться2091 августа, 2017г. 11:16:37
Хе а у них там синие лежали.
Поделиться2101 августа, 2017г. 22:03:10
Есть ещё третий : приварить МТЗовские штуцера к существующим.
Нет времени. Много другой работы. Но думаю всё получится. Устройство и сопрягаемые поверхности идентичны. Разный только объём.
