думаю колеса залить водой,в них литров по 20 войдет.
лучше спиртом, а то в зиму забудешь слить, размерзнется))))
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Мини трактор переломка,ДВС 13Л.С. Китаец
Для мотоблока так делал, както забыл слить на зиму а потом уже поздно было и ничего третий год уже так зимуют.
Надо както утяжелять низ трактора спереди.
Приветствую! На первом своем минике утяжелил так: сварил из двойки как силовой бампер у джипов коробку и засыпал туда старые свинцовые грузики. Получилось кило 40-45 ну и красиво.Вот фото:
В принципе можно сварить коробок любой формы и засыпать что потяжелее- пластины из свинцовых аккумуляторов, обрезки железа, арматуры и тд. С уважением Константин.
Еще добавить урана и будет свой ядерный реактор
. Не связывайся со свинцом - вреден он для здоровья как и уран
Дешевле и для здоровья лучше - бетон.
Нифига не вреден. Вредны его пары при плавке. Когда он остывший, то быстро покрывается оксидной пленкой и ничего больше не испаряет и не излучает.
Нифига не вреден.
Вот почитай тут: http://biofile.ru/bio/22658.html
Ром.Ка. написал(а):
Нифига не вреден.
Тогда нужно выкинуть всю электронику и бытовую технику из дома, где применены оловянно-свинцовые припои. Думаю они приносят больше вреда здоровью, чем заваренные в коробку старые грузики на минитракторе. Опасен свинец только, цитирую статью вашей ссылки: попадании свинца в организм различными путями (при вдыхании, с пищей и водой). На много опасней непроверенные продукты купленные в магазинах, кто и из чего их произвел и как вырастил-неизвестно, а написанному на упаковке если посмотреть новости не всегда можно верить.
Вот поэтому мы и собираем себе железных помощников-чтобы выращивать свое и кормить других. С уважением Константин!
В этой мясорубке свинцовая пыль дорогу найдет.
Ну а насчет пайки - паяльник мной выключен 5мин назад
, играюсь с ним больше 30 лет и здоровья он мне не прибавил
Ребята. Это спор ради спора. Не стоит распаляться на эту тему. Жить вообще вредно.
Я бы так не сказал. Я живу в доме с бетонными стенами, но я врятли согласился бы жить в свинцовом доме. Понятно что прям завтра от свинца кони не двинешь, но с течением времени неполезность свинца для организма будет становиться всё сильнее.
Свинцовые грузики в замкнутом пространстве бампера будут трястись, тереться друг о друга и потихоньку превращаться в порошок. На мой взгляд не очень хорошая перспектива.
Может кто что подскажет по поводу гидравлики,я просто в ней вообще непонимаю.
Хотелось бы сделать подьем навески задней и ковшик небольшой спереди типа куна с подьемом гдето на метр,из того что знаю это насос нш 10 и как цилиндры выглядят,понимаю что нужен будет распределитель какой-то а вот как он выглядить должен тут только ручки могу в голове представить.
Может кто чем поможет в этом плане?
Также интересно если кто сталкивался где это можно преобрести,чет по сайтал лазил одни распределители по 20-30 тысяч плюсануть суда пару цилиндров и можно трактор уже готовый купить.
гидробак еще забыл))
открой схему гидравлики любого советского трактора - многое станет понятно, и появяться конкретные вопросы
Для таких целей нужен трёх-секционный распределитель и как минимум четыре цилиндра ( один на навеску, два на подъём КУНа и один на выворачивание ковша, но лучше если на выворачивание будет тоже два)
Как подметил Вовочка ещё нужен гидробак и фильтр.
При таких знаниях в гидравлике ищи только Р 80 3/1-222 либо Р 80 3/1 222 ГЗ. Ценник нового значительно отличается от тех что ты видел http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/?id=881
Это ценники по всей видимости импортных. По ссылке выше, Р 80 стоит 6800 - 6900. Если поискать б/у то ценник упадёт минимум на половину.
б/у комплектующие для гидравлики (НШ и распределители) хороши, только если они достаются на халяву, а покупать за хорошие деньги - лотерея.
Эт тоже знаю.думал о бачке и фильтре выносном.
О это ближе к теме.
Вот тут опять вопрос встаёт,как определятся с их длинной,проще наверное будет сперва собрать все комплектующие а потом делаь под них саму навеску.
Бак под масло нужно будет делать под цилиндры как я понял.
Один цилиндр у меня кстати есть или с т 40 или с мтз какого-то с подъёма навески,только он лежит лет 20 в консервации.
Отредактировано Леха_Тула (29 марта, 2017г. 21:31:01)
Не обязательно. У тебя замкнутая система, так что бака на 3-5 литров будет достаточно, если конечно не намереваешься использовать гидромоторы.
Понятно,спасибо.
Нашол несколько коробок звеньев цепных,коробки гдето 25*25*25, очень тяжко поднимаются,думаю кг 60 в каждой точно,думаю их засыпать как груза.
Так сделал я так сказать шасси своего трактора,прошол испытания на посадке картофеля и его окучивание,узел перелома из ступици ваз играет под нагрузкой но вроде выдерживает.
Тяга на полном приводе стала зверь,особо и утяжелять не пришлось,2 окучникя тянет легко с опытами даже один согнул.
Но по мере эксплотации пришол к выводу что нужна гидравлика,долго искал цилиндры,дешево рухлять а что получше стоят дороговато.
Попались 4 штуки с какойто военной машины,шток 32мм цилиндр 80мм вылет 200мм.
Думаю купить насос нш 10 и распределитель р80 на 3 секции,
Из этих цилиндров хочу сделать из одного подьем задней навески и 3 для куна,2 подьем и один наклон ковша.
Кто может помочь советом как это все лучше организовать,я с гидравликой в первый раз сталкиваюсь,если правильно посчитал то каждый такой цилиндр может поднять около 6 тонн,для задней навески точно хватит а вот кун чет я немогу посчитать как делать.
Кун планирую для подъёма 200-300 кг максимум на высоту 1,2-1,5 метра.
Рисунок цилиндра.
Леха_Тула
Насос НШ10, распределитель 4Р40, бак литров на 10 минимум, фильтр. У 4Р40 останется один канал, но всегда найлется что на него повесить.
А вот если узел перелома играет, то жто плохо. КУН его еще больше расшатает. КУН можно смоделиковать либо на компе в практически любой программе по работе с чертежами, либо сколотить из досок на месте и пробовать кинематику.
распределитель 4Р40
Таких чет нет у нас могут под заказ только,цена 10000р
А чем р80 плох?
Р80 3/3-444 маркировка стои 5000р.
А чем р80 плох?
Лично мне гр от беларуся не очень. Большой. Не настроить давление отсечки. Но зато в нём может быть плавающий режим, надо смотреть исполнение.
Болгарские гр меньше изящные и деликатнее. Но дороже и плавающий режим докопаться отдельно. Задорого.
Если денег мало, то берите от беларуся.
Посмотрел с плавающим маркировка должна быть 111
распределитель 4Р40
А чем р80 плох?
Тебе нужен автономный Р-80-3/1-222, а 3/3 работает в паре с 3/2....
Ещё такой вопрос, фильтр маслянныйбывает чтоб можно было установить непосредственно на магистраль,чтоб не колхозизить автомобильный.
У нас тут просто магазин проблемный,много всего но витрины у них нет,а рулят там две бабули,а им надо говорить что именно надо.
Тогда нужно заводской гидробак под штатный фильтр, можно и половинку от гидробака например Т-40 или ЮМЗ...
Понятно,в разрыв шланга их нет.
Поподалась гдето тема по расчетам на кун,а щас чтото найти немогу.
Может ктото тыкнит носом.
с болгарской кары ищи, у мну такой лежит, внутри сменный фильтрующий элемент
