Мини трактор переломка,ДВС 13Л.С. Китаец
Сообщений 91 страница 120 из 421
Поделиться9319 марта, 2017г. 23:03:45
Кто может подсказать как посчитать радиус разворота на ререломке?
Поделиться9419 марта, 2017г. 23:30:41
Считать там ничего не надо, а измеряется этот радиус при сложенных полурамах от точки пересечения осей заднего и переднего мостов.
Поделиться9520 марта, 2017г. 19:56:24
Соединил сегодня полурамы,даже руля покрутил,вроде все сошлось.
Вот я что-то насчитал 2,7м радиус поворота,между мостами грубо 110см угол поворота 29 градусов.считал через длинну окружности.
Поделиться9620 марта, 2017г. 21:05:01
Не понял по какой окружности, я писал вот про этот способ:
это если позволяет место в гараже, если же нет, то можно рассчитать на бумаге или математически, или графически в масштабе, имея размер колеи, расстояние между мостами (базу), и угол складывания рам.
Поделиться9821 марта, 2017г. 21:29:09
Кто ставил ступицу вазовскую на место перелома,интересно узнать нагрузку на минитрактор.
Напрягло меня сегодня то что если на заднюю навеску повесить 40 кг то ступица играет,в 10 см от центра ступици смешение почти на 2 мм.
Супицу перебрал прежде чем ставить.
Поделиться9922 марта, 2017г. 14:11:38
Леха_Тула
так подшипники-то подтягивать надо. на копейке шестеро пьяных мужиков по проселочной дороге со скоростью 80 км/ч летят и ничего.
Поделиться10022 марта, 2017г. 16:01:23
Леха_Тула
Ступица классики работает третий год ни каких люфтов нет нагрузки бывали всякие не только внатяг но рывки --все нормально. Люфт это не затянутые или неисправные подшипники.
Поделиться10122 марта, 2017г. 21:42:04
Подтягивал,вплоть до того что ступица туго крутится.
На машине всетаки нагрузка другая,тут блин рычаг почти метр.
Можете сфоткать мт боком,интересно расстояние от центра оси моста до центра оси поворота полурам,просто что-то мне кажется что изгиб идет именно ступици в моем случае.
Поделиться10323 марта, 2017г. 07:05:50
Леха_Тула
Я строил МТ под руководством viktorE09 так что размеры такие примерно как он выставил
Поделиться10423 марта, 2017г. 16:35:20
а посадочный места под подшипники нормальные нотяг был?
Поделиться10523 марта, 2017г. 21:19:32
Прессом обоймы загонял,туго. И выпресовывал тоже туго.
Может большое расстояниеот центра моста до ступици,там сантиметров 25-30.
Поделиться10623 марта, 2017г. 21:52:38
Леха_Тула
как электроды с дисками закончиться еть на чермет подбири чивонибуть себе с газона или зила
Поделиться10723 марта, 2017г. 22:04:45
Леха_Тула
https://www.youtube.com/watch?v=WvV2i20XcLk
шат типа такова присматритесь
Отредактировано Nikolay (25 марта, 2017г. 12:34:42)
Поделиться10824 марта, 2017г. 05:21:17
Так этот шат может и не в ступице, скорее всего рама играет в месте крепления.
Поделиться10924 марта, 2017г. 10:02:02
Да даже поменьше.
Поделиться11024 марта, 2017г. 10:06:50
Срочно нужен совет.
Чтото я совсе в стопоре,часто по темам находил что передний редуктор надо перевернуть и он будет крутится в туже сторону что и задний.
Задний редуктор стоит как положено,передний перевернул стоит один к другому хвостовиками и соединен одним валом,итог передний редуктор крутится назад.
Что-то торможу совсем,где я накасячил?
Поделиться11124 марта, 2017г. 10:17:01
Должны стоять хвостами друг к другу, но оба не перевернуты.. Короче чтоб сливные пробки на обоих мостах снизу были как положено.
Поделиться11224 марта, 2017г. 10:25:40
Леха_Тула
Переворачивать мост надо перекатывая его не отрывая колёс от земли. Именно перекатывая, а не поворачивая редуктор. Сливные пробки должны быть вниз.
Поделиться11324 марта, 2017г. 10:32:31
Тоесть редуктор как был так и остается,мост пробкой вниз просто повернут на 180 градусов хвостовиком назад?
Поделиться11424 марта, 2017г. 11:13:05
Именно так.
Поделиться11524 марта, 2017г. 11:38:54
ФУ,отделался малой кровью,2 отверстия в крепление моста всего пересверлил.
А то уж думал все жопа,кардан на перед переделывать.
Спасибо всем.
Поделиться11624 марта, 2017г. 20:14:52
ДА НЕТ ЭТО СТУПИЦА ВМЕСТИ ШАРОВЫЕ ИГРАУТ
Поделиться11724 марта, 2017г. 20:33:18
Несколько раз пересмотрел это видео,непонятно что именно там играет,но у меня такого люфта нет,меньше намного.
Буду думать по мере поступления проблем,попробую как будет под нагрузкой,если стомаю тогда уже переделаю под более мощную ступицу.
Пока буду искать чтото попрочнее.
Кстати мысль в голову пришла,может кто уже делал, хочу с колодок вывести троса от тяг ручника и установить их на рычаги чтоб колеса можно было блокировать раздельно,на машине так делал,очень помогает в грязи.
Кто что скажет прокатит это на мт?
Поделиться11824 марта, 2017г. 20:39:26
Поделиться11924 марта, 2017г. 21:17:08
Денисок
Тестю час доказывал что люфт есть,так на глаз его заметить сложно,,а на видео явный.
Поделиться12025 марта, 2017г. 20:17:24
Сегодня сделал первый пробный выезд с катастроыой,забирался на крутой по грязи,трактор прёт зверь тепер там пешком ноги переломаеш и то на четвереньках и вот когда бугор почти преодолен черти меня дернули руль выкрутит,итог морда на бок,жопа просто сползла.
Сделал выводы и узнал что выходит из строя.
просто шрус выскочил,это нестрашно.
Надо както утяжелять низ трактора спереди.
1) есть ниша на уровне моста 48*25*27 думаю туда блок подвесной бетонный сделать кило под 65 выйдет
2) думаю колеса залить водой,в них литров по 20 войдет.
3) надо делать ограничитель переворота
Итого выйдет порядка 100 кг на уровно оси моста,думаю это неплохо прибавит устойчивости.кто что скажет на это?
Потом пробовали завальть заднюю часть,итог понравился я раньше несмог удержатся на сидение чем она потеряла равновесие,больше полумерта колесо подняли с одной стороны,но там груз порядка 80 кг прям на мосту лежит.
