Нет нифига масла дизельного вязкостью 30.
А люксоил гидро р можно лить?
Мини трактор переломка,ДВС 13Л.С. Китаец
Сообщений 331 страница 360 из 421
Поделиться33120 августа, 2017г. 09:13:11
Поделиться33220 августа, 2017г. 20:20:54
Ой какаято беда, собрал побьем куна,начал проверять,завёл рычаг на подъем а он стоит,шланги открутил воздух спустил,пошатал вверх низ,начал поднимать но только себя,в нейтрали цилиндры мертво.
Думал насос сперва,пригляделся в бак,рычаг на подъем цилиндры доходят до верха,рычаг включин а обратка бежит свободно как и на рычаге в нейтрале,поидеи так не должно быть?
Поделиться33320 августа, 2017г. 20:25:51
На распределители клапан немного под затянуть повысить давлени. Но только запомнить как было, чтоб ежели что назад вернуть. Их с завода выставляют правильно.
Поделиться33420 августа, 2017г. 20:48:09
Эт который под пломбой?
Поделиться33520 августа, 2017г. 20:49:27
Завтра буду крутить болтик походу в нем дело.
Отредактировано Леха_Тула (20 августа, 2017г. 22:19:52)
Поделиться33620 августа, 2017г. 23:34:44
В начале проврь редукционный клапан. Могла попасть соринка.
Поделиться33720 августа, 2017г. 23:40:43
Там смотрел,были кусочки краски,промыл но это не помогло.
Поделиться33820 августа, 2017г. 23:43:14
Ручну на подъем и он еле поднимает свой вес(кун) чуьть рукой надавиш вообше стоит,фиксация держит.
Поидеи только если этот клапан или забит или еле вкручен.
Поделиться33921 августа, 2017г. 21:04:26
Алексей. Еле вкрученным он быть не может. У тебя новый распред. Их настраивают не "на глаз", а с помощью приборов на заводе.
А Ты уверен что все кусочки вытащил и больше их не осталось в системе??? Вновь смонтированная система, первое время, " зависать" будет очень часто, может даже при каждом нажатии на рычаг. Заведи МТ и дай ему поработать на холостых минут 10-15, что-бы масло хорошо отфильтровалось. Потом нажимай на рычаг и держи его не отпуская пока штоки цилиндров не выйдут полностью. Даже если он еле поднимает, погоняй цилиндры от упора до упора несколько раз. Это для того, что-бы выгнать весь " мусор" из цилиндров и РВД. Вытащи клапан. Осмотри , промой. Осмотри так-же и седло клапана. Там может прилипнуть соринка. Под предохранительный клапан ничего не попадёт, пока он не сработает, то-есть пока давление в системе не поднимется больше настроечного, а это 160-180 кг/см. Если у тебя цилиндр, ни разу, быстро не доходил до упора, то лезть туда незачем.
Поделиться34021 августа, 2017г. 21:34:38
Леха_Тула
У меня знакомый купил новый украинский насос-дозатор, поставил, работает. А после прогрева масла перестаёт. Так как гарантия кончилась (купил про запас больше года назад), то решил разобрать. Оказался БУ. Он был даже не восстановленный, а просто вымытый и покрашенный. Еще и не правильно собранный.
Я сильно сомневаюсь что в новом ГР, собранном на заводе, будет какая либо дрянь.
Отредактировано 78rus (21 августа, 2017г. 21:36:37)
Поделиться34121 августа, 2017г. 22:03:39
Так как новые продают не плохо отремонтированные гидрораспределители,мне такой один попадался но работал конечно без нареканий.Там только золотники большего диаметра ставятся и соответственно под них протачиваеться посадочное место.
Поделиться34221 августа, 2017г. 22:04:22
Грешат бывает соотечественники. Неоднократно был свидетелем как по черметах люди не местные по гидравлике все подметали,сейчас не видно, данного железа все меньше и меньше.
Поделиться34321 августа, 2017г. 22:12:58
Весь день убил на этот распределитель,сныл и сидел дул в него,понял в чем причина почти после часа дутья в него,клапан тот что пружиной прижымается под крышкой с 2 болтами,подвисает,надавливаю на него отверткой а он во вернётся а то встанет в полуоткрытом положение.
Крутил вертел его весь день,вечером в гости к соседу приехал знакомый его,и спросил че я е... мозги надо просто шлифануть этот поршень где фаски на утолшение наждачкой 0.
Взял я этот поршень зажал в станке,наждачку на палочку,чуть шлифонул с одной стороны и другой фаску.
Пошол собрал,завёл и чудо трактор поднялся на гидравлике,рычаг вверх,4 человек поднимает даже не напрягаясь.
Одна засада осталась рычаг на опускание отбивает при упоре,а вот на подъем нифига,ремень буксует а рычаг не отбивает.
Поделиться34421 августа, 2017г. 22:52:58
Либо слабая натяжка, либо диаметр шкивов малый.
Поделиться34521 августа, 2017г. 22:54:27
Покупал в Москве, так что украинцы тут если и были, то как первоначальное звено. Но я на его опыте зарекся с Гидросилой связываться).
Поделиться34621 августа, 2017г. 22:54:46
Не не слабо,а пока без неё вообще,на 1 болту висит насос.
Факт в том что вниз та отбивает рычаг в нейтраль а во в верх фига.
Поделиться34721 августа, 2017г. 22:56:44
Давление сработки в низу в пределах 50 кг/см, а в верхнем 180 кг/см. Разницу чувствуешь???
Поделиться34821 августа, 2017г. 23:12:04
Понял.а его можно изменить?
Поделиться34922 августа, 2017г. 21:56:41
Приварил сегодня пару усилений в местах крепления клюшек куна и цилиндров и начал делать стойки копира.
Есть кругляк 22 мм диаметром,думаю сделать из него втулки для рычагов копира,кот только под какой палец его сверлить,сперва думал под 16 палец сделать,но чтото 3 мм стенки смушают,кто что скажет под какой палец сделать.
Поделиться35022 августа, 2017г. 22:11:41
В верхнем 140кг/см,предохранительный клапан срабатывает при 160 кг/см.
Поделиться35122 августа, 2017г. 22:26:54
Хм или просто под 14 болт их засверлить,если болт взять 8.8 м14 с неполной резьбой,нагрузка на срез 92 КН это порядка 9 тонн,думаю на тягах копира такой нагрузки не будет.
Поделиться35223 августа, 2017г. 10:27:03
Сергей. Здесь можно спорить до бесконечности, так как на разных источниках эти цифры колеблются от 140 ( 444) до 200 ( 222). Вот фото паспорта
Обрати внимание на пометку со звёздочкой под таблицей.
вот только под какой палец его сверлить,сперва думал под 16 палец сделать,но что-то 3 мм стенки смущают,
Вот здесь, крепление на цилиндр и к промежуточному рычагу
.... сделано из обыкновенной, оцинкованной, водопроводной трубы. Если верить штангелю, наружный диаметр 27 мм, внутренний 20,5 мм. Стенки получаются около 3 мм. Пальчик крепления конструкции к цилиндру диаметром всего 10 мм. Всё держит и работает.
Поделиться35323 августа, 2017г. 10:46:03
Я смотрел ваши фотки и прикидывал размеры пальцев,исходя из размера профиля(вы мне говорили)
Сделаю наверно на болтах,лень заморачиватся точить пальци,с болтами проше.
Поделиться35423 августа, 2017г. 10:48:58
Вот шланги мне чтото никак не удаётся провести окуратно.
Вот бумаю если взять трубу полдюймовую и приварить к ней штуцера и пцстить её по раме а уже на выходе шланги.
Что скажете народ?
Поделиться35523 августа, 2017г. 11:56:45
Что скажете народ?
Да кто ж будет против? Если нет возможности раздобыть специальные (тонкостенные из списанной с/х, строительной техники), то с успехом пойдут и газопроводные, бесшовные трубы. Бесшовные, чтобы исключить возможность расхождения стыка при гибке, а если трубы без изгибов, то, думаю, выдержат и обычные водопроводные.
Поделиться35623 августа, 2017г. 12:05:10
полдюймовую
Это же 15мм, так?
Думаю, будет довольно аккуратно и компактно.
Но можно поискать и 10мм.
Поделиться35723 августа, 2017г. 14:55:06
Что скажете народ?
Вполне обычное дело. У нас у половины стогометчиков так сделано
Поделиться35823 августа, 2017г. 15:50:32
Значит будем искать бесшовную трубу.
Шланги эти реально напрягают,в одном месте закрепил к раме,раз поднял его рядом перекосило.
Поделиться35923 августа, 2017г. 22:45:24
Прокатился вечером по магазинам,и пришол к выводу что пальци придётся точить всетаки (хотел время сэкономить на болтах)
Болт м 14 с неполной резьдой наружний диаметр 13,8 сверла не нашол ни 13,7 ни 13,8 дома есть только 14,пробовал втулки сверлить 13,5 а потом 14,а выходит 14,1 дюже длинные 68мм.
Болт в них дюже болтается,буду точить пальци.
Тяги копира решил делать из профиль 30*30,завтра кину фотки заготовок.
Вы кун делали себе когда из чего исходили размеры тяг копира и самих клюшек куна,просто смотрю на ваши размеры и чтото както Нифига у меня не укладывается какаято связь между ними.
Я собрался делать копир копией самих клюшек.точнее верхняя тяга копира по центрам 95см и её крепление на клюшке 95.высота от центра крепления клюшем 17мм и на клюшке по центрам 17 ну и так дале.
Отредактировано Леха_Тула (23 августа, 2017г. 22:47:48)
Поделиться36023 августа, 2017г. 22:59:44
Клюшки подгонял под форму МТ, так что-бы сильно не торчали и не цеплялись, а копиры уже под длину рычагов и имеющихся цилиндров. Средний, промежуточный рычаг копира переваривал раз 10, пока не подобрал наиболее подходящую форму и положение.
