Куда показывает стрелка это штуцер высокого давления,соответственно зад стрелки вход масла.
У меня стрелка показывает на вход,и масло бежит против стрелки.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Мини трактор переломка,ДВС 13Л.С. Китаец
Фото можешь показать своего насоса,что то интересно стало как это?
Завтра сфоткаю,сегодня уже темнело когда это обнаружил.
Но чтото мне кажется что там эта стрелка набита неправильно.
Левого врашения должен же против часовой крутиться,если смотреть со стороны выхода вала?
Он будет качать если его крутить против положенного ему врашения.
Если насос левого вращения то вал крутится против часовой стрелки если смотреть на вал,в этом положении вал должен находится выше центра насоса,а ниже остальная часть насоса.В этом положении насос качает жидкость с права на лево,насос правого вращения наоборот с лева на право.
Ну так и есть у меня,только вот стрелка на крышке показывает нетуда.
А буква стоит что он левого вращения?
Да.
Да.
Ну если все работает хорошо то сильно и не заморачивайся.
Они вообще эти насосы качают если их крутить против врашения?
Тут ещё вопрос созрел,какое масло лить в гидравлику,в магазине предлагают веретенку или поискать какоето другое?
Отредактировано Леха_Тула (19 августа, 2017г. 15:29:21)
Качают, но плохо, а самое противное - очень недолго! Насчёт масла: лей веретённку И20 смело, наши насосы непривередливые, я всю жизнь пользуюсь (автовышки) им, главное менять время от времени. Можно ещё ВГМЗ, по цене ненамного разница.
А декстрол 3 можно залить в гидравлику?
Есть 2 канистры по 4 литра.
Про это масло ничего не знаю, но советую залить И20, пока опрессовка, пока приработка, глядишь - там потекло, там сопливится, в итоге потери, а веретёнка дешёвая.
Лучше конечно лить для лета М-10ДМ,для зимы М-8ДМ.Веретенка и И-20 по сути одно и то же масло и оно не предназначено для гидравлики да и жидковатое.ВМГЗ предназначено конечно для гидравлики но там где стоят аксиально-плунжерные насосы и гидромоторы.На шестеренчатых насосах и гидромоторах при этом масле сильно падает КПД.
Его можно?
И по дикстролу 3 остался вопрос,его вроде льют в гидроуселители рулевые,валялось года 2 шас вспомнил просто про него,друг дал както он на манипуляторе работал кудато там его лил но точно незнаю.
Олрайт вообще считается самым хреновым маслом,по гидромаслам все таки предпочтительней диз.масло М-10ДМ.Дикстрол 3 если лился в гидроусилители то для шестеренчатых насосов оно тоже очень жидкое,так как для гидроусилителей применяются лепестковые насосы работающие от 1000 до 8000 об/мин.
1202
Блин хочется залить так чтоб потом зимой не менять,м-10дм до -15 работает.
А если залить м-8дм и летом с ним работать.
Или может есть аналог какойто подороже но чтоб всесезонный?
Хочется залить 1 раз и забыть года на 3))
Как по мне то М-8ДМ все равно гуще чем ВМГЗ,а что по поводу зимы так все равно ниже -15 работать не сильно захочется,можно к сидухе прилипнуть)))
1202
Можно но иногда надо))
М-8дм впринципи можно как всесезонное использовать.гидромотора у меня нет,а в цилиндрах думаю я его не перегрею.
Вот фото насоса.
Штуцер со стороны двигателя нагнетающий,а с другой стороны соответственно всасывающий.
Но блин что-то более уневерсальное былоб получше.
Стрелочку ктото попутал там,налево тянуло
Вот для общего развития посмотри,на сколько я понимаю стрелочка у тебя правильно выбита.
http://twlwthrt.appspot.com/shema-rabot … asosa.html
Отредактировано 1202 (19 августа, 2017г. 22:15:58)
Так а если взять дизельное масло вязкостью 30 но не минералку а полусинтетику?
Эт я видел,яб на эту стрелку и внимания не обращал еслиб сосед молчал,подошёл пальцем тыкну и свалил.
Попробуй,тут главное какая резина используется на уплотнениях и сальниках но должно все работать.
У полусинтэтики вязкость же будет гдето 5в30 и поидеи при -15 оно жиденькое будет.
Блин цилиндры почти новые и с военки,поидеи там резинки хорошие должны быть.а что может разесть их?
Я с маслами на вы,в 2 тактных разбираюсь так как работаю с ними а с этими только то что написано то и лью.
С полусинтетикой не связывался но как и на двигателях присадки могут влиять на резиновые уплотнения.Камазовское масло даже минералка убивает насосы,а именно уплотнительные манжеты торцевого уплотнения шестерен что влечет падением давления нагнетания.
Попробую завтра посмотреть что есть в магазине,и буду надеятся что присадки помогут а не ухудшат положение.
Если сальники гавно то они и от минерального сдохну
