Всем доброго времени суток.
Решил переделать свой мини трактор был такой строю М.Т. классику двигатель VK210 7л.с.
В прошлом году уже чуть его изменил,двигатель стоит 13л.с. Кпп с Днепра добавил и 3 раза рвало у меня на нем полуоси,в результате чего решил переделать под полный привод,самый простой вариант для меня делать раму переломную.
Какбы делать уже начал и тут чтото шас закрались сомнения что что-то нето я делаю.
Вобшем нужны советы умных людей.
Делаю из того что есть и тут первый вопрос,узел перелома решил сделать просто втулками 45 кругляк в стальной опоре по горизонтали,а вот по вертикали пока нерешил,точнее сделал уже один вариант на 204 потшипниках по 2 шт сверху и снизу,но чтото задумался а выдержит ли вал 20мм из дворового кругляка такую нагрузку(фотки завтра скину)
И второй вопрос часто натыкался на то что потипу расстояние от узла перелома до мостов надо делать одинаковым,но так и не нашёл чем плохо разное,помимо того что задние колеса не идут по колие передних на поворотах.
