Только уборка снега
Сообщений 61 страница 90 из 306
61
Но простым изменением скорости
А в данной схеме, снижение скорости, это что?  Снижение оборотов.... значит и ротор тоже... а должно быть наоборот.
Данную ситуацию, нельзя рассматривать с точки зрения обычного (толкаемого) снегоочистителя, по простой причине что толкать его ориентируясь на его загрузку, очень просто, а здесь сразу противоположность.
Поэтому данный вариант и будет страдать такой системной ошибкой.
Многие (это обобщенно) сравнивают не сам процесс, а именно работу агрегатов (как машин) . Это неправильно.
Уже неоднократно указал на то что такое прямое сравнение может привести к сложной ошибке и автор конструкции получит сильное разочарование от того что получил. А это все знает не есть хорошо.
Поэтому. Если уж и доходит до таких баталий то именно смотреть следует на логические изложения ситуации, а тезисное цитатное "так не бывает" "это не так", "по другому.   :dontknow:
Все хорошо. Но тому кто хочет получить результат именно интересно как это сделать а не дискуссия что это нужно а нужно потому что кажется так...
Именно поэтому промышленные машины которые работают с роторными агрегатами (Жд. авто и пр) как правило имеют данный агрегат как самостоятельный либо его управление минимально и вся нагрузка на операторе  это вождение. Разве не так.
Поэтому если автор создаст агрегат который для его условий будет именно в той концепции что написано в самом названии темы то он получит то что хотел. Иначе...  :dontknow:
Ведь все основные по сути идеи уже изложены. Порой между строк ..но все прописано.. Внимательно прочитать с начала и готовые решения уже. А вот как они будут наложены на металл это уже дело мастера.
Вовочка написал(а):
а целый день работать - быстро гидравлики захочется.
Володя. Посмотри название темы. Сколько времени, в день, у Тебя уходит на уборку снега и сколько дней в неделю Ты этим занимаешься?  :dontknow: Да и поднимать такой агрегат высоко не нужно. Как правило, там где убирают снег, там ровная поверхность без колдобин. Достаточно будет 50-70 мм высоты подъёма. Если использовать тот-же рулевой редуктор, но повесить снегоротор не прямо на рулевую сошку, а через систему рычагов с понижение хотя-бы в три раза, тогда и нагрузка на штурвал уменьшится в три раза. Может даже не понадобится и фиксатор штурвала. :dontknow:
Точно. Полностью согласен.
Единственное. Что если будет трактор, переломка, то его штатное оснащение гидравликой как бы это не только для снегоочистки.
Хотя?
Дак, господа, я подразумевал, что это само собой разумеется - спрашивалось ЧЕМ управлять, а остальное это детали, которые неизбежны.
А вообще, мне, как инженеру-электромеханику, интересно было прочитать про варианты электропривода. Даже ностальгия зацепила. Правда. По хорошему. Для себя я видел электропривод шнека таким. От КПП привод на электрогенератор (от бензогенератора, у меня есть 6,5кВт), частотный регулятор, асинхронник с фланцевым креплением. Поскольку для заднего хода имеется две механические скорости (через РК), а обороты электродвигателя можно будет регулировать плавно (кстати диапазон регулировки большой в этом случае не нужен), то есть поле для выбора как скорости движения, так и скорости удаления снега в зависимости от его плотности и состояния. Регулировать обороты электродвигателя можно будет даже ступенчато - 2, 3 ступени вполне.
А можно как-то развернуть, а то что то я не въехал. :blush:
Наверное имелось в виду то, что на переломке и рулевое можно сделать гидравлическое. А это огромный плюс по сравнению с механическим.
Согласен плюс огромный. Если применить рулевой редуктор с ГУР в одном корпусе, то не нужно и ГЦ и следящий механизм. Так? Необходимое усилие можно будет прикинуть после прорисовки компоновки, а развиваемое усилие таким механизмом известно, то остаётся определиться с длинной тяги и её ходом. Цифрами пока не закидывался, но интуитивно чувствую, что будет достаточно.
MartynovD
именно. По сути за меня и ответили.
В тоже время, если у Вас для электро-трансмиссии  есть основные компоненты. Генератор. двигатель и пр. то можно и опираться на данную схему.
Ведь например самое сложное в Вашей схеме при механических узлах это сложность. Вал в сторону привода будет самым капризным и сложным местом.
Электротрансмисиия именно привода ротора особенно если это 2-3 кВт то промолотит любой снег а поскольку это независимая система то она и будет оптимальна.
Единственое придется наверное что то подбирать в части ходо-уменьшителя. Это дополнительные КПП, раздатка и пр.
Потом привод генератора должен быть непосредственно связан с двигателем т.е разрыв мощности на КПП и генератор не должен быть одномоментным.
Что такое ходоуменьшитель?
Почему с двигателем? Устаканившись, например, что шнек сзади, то на КПП априори включается задняя скорость, значит можно отбирать на привод генератора с КПП. Только желательно иметь и отключение этого привода. когда шнек не в работе.
Теперь самое интересное. Если в конструкции появляется дополнительная "приводная среда" - электричество, может отказаться от ГУР и применить ЭУР? Тем самым вообще исключить гидравлику?
ходоуменьшитель?
На словах, это дополнительный редуктор, который при включении его в трансмиссии, снижает скорость движения например в 2 -3 раза. До каких то скоростей например 1 Км*ч но с высокими оборотами ДВС (для ВОМ) например это для прицепных комбайнов. орудий и пр.
Проще, это как понижающая передача. Либо это отдельный специализированный редуктор, который может например быть дополнительно установлен. Такой есть на тракторах.
Если подключить его например после сцепления, то элементарное нажатие приведет к чему? к остановке и еще хуже разбалансироввке (электро)
генератора т.е "сорвалась" генерация и запуск может не произойти. И все встало.... ой добавит Вам это "удовольствия" от работы.  :D
А что мешает? . Элементарный натяжник на ремне, вот плавный разгон и остановка если нужно.
ЭУР это пожалуйста... с любой современной машины (например битой иномарки) комплект (руль. привод. "мозги") и вперед. Работает также. Усилия на приводных механизмах достаточные чтобы не только колеса но и рамы ворочать.  Но вот как оно на тракторе? тут не могу сказать. Хотя есть вроде теме на форуме. там и видео есть ..значит все работает. ЭУР с "Приоры" что-ли...
Эта самая среде не столь красива и удобна как кажется.
Например гибрид. Это комбинация ДВС+генератор и далее аккумулятор +эл. моторы. Все красиво, все замечательно. Но цена вопроса?????
Теперь у ВАс будет электро ВОМ. Да красота. Можно крутить хоть туды-хоть, сю-ды хоть быстро, хоть медленно но. А какова мощность?
А габарит этого всего оборудования какой будет. Один генератор сколько весит? ну так примерно кг-30 -40 мотор сам тоже не худышка да еще и размерами (при доступных габаритах) тоже не "из балерин". Так.  Что имеем?
КПД.... ну тут .... :(  печально.
И потом это Вам уже зачем? А? что то про снежок то забыли..  :D
Тут главное, не перебирать варианты, что можно что нельзя, а следует выбрать одну концепцию (правило) и его развивать, причем следовать простому правилу, как можно сделать это? и как это делать не следует и стараться между этими крайностями не искать середину, а быть на 2/3 ближе к правильным решения которых на форуме ..... .
Отредактировано rw4cju (31 января, 2017г. 14:05:14)
как нынче снега, так раз в неделю точно, бывает и два и три подряд. сначала отвалом, потом стало некуда сталкивать. потом ручным шнекоротором или лопатой вручную во временные кучки, потом тракторным шнекоротором перекидываю дальше. опускать-поднимать шнекоротор приходится очень активно (то уперся, то закопался трактор, или элементарно большая куча снега и приходится брать её в два этажа, или начал грызть какое-нибудь препятствие и надо резко поднимать установку), также поворот хобота гидроцилиндром, наклон козырька тоже надо делать гидроприводом, потому что высоту потока тоже необходимо часто изменять. и при этом это все очень сильно обмерзает, что к тому же добавляет массы.
если там постоянно ездят или даже ходят, ровной поверхности никак не будет, обязательно колейность или натоптано бугром. чтобы грызть наледь, надо прочный корпус и шнек, а также мощный привод. если сделать лыши, чтобы установка скользила по поверхности, не упирая в препятствия, до будет оставаться слой снега, который потом конечно будет закатываться, но к весне этот накат достигнет такой толщины, что весной придется долго ждать, пока это все растает.
не все так просто в эксплуатации шнекоротора средних размеров.
Вовочка
Интересные подробности.
Учту на Вашем опыте. Хотя снега то как раз у меня и нет... что от части и как бы снизило накал страстей.  Есл выпадет 1-2 см то его само собой проще лопатой (это еще и зарядка).  :D
А вот на счет прочности шнека согласен.
Использую металл 1.2 мм на периметре сделал насечки типа зазубрин зубьев. Если учесть что ширина будет около 80 см  а перед этим формировать бульдозером то наверное сам процесс буде похож на Ваш, с той разницей что "буду больше зрителем"....  :yep: Ну хочу быть им...
На счет управления "хоботом" тоже согласен. Это даже обязательное условие.
Просто габаритная разница трактор - мотоблок или трактор и "робот" наложит свой отпечаток. Но это не значит что от идеи отказываться.
У меня лопасти шнека находятся перед и чуть ниже корпуса, по этому корпус ни когда не во что не упирается.На этом фото видно на сколько ниже врезаются лопасти.
http://s4.uploads.ru/t/5BrUo.jpg
При работе снегоуборщик катится на лопастях выгрызая всё что ему под силу. Если на пути твёрдое препятствие, то он просто  перекатывается через него.
Так у Тебя сделано, потому что гидравлика уже присутствует на МТ. Если её нет, то можно использовать электроприводы.
http://s2.uploads.ru/t/35MRn.jpg
Тоже так хотел сделать. Но последнее время, с каждым годом, снега выпадает всё меньше и меньше. Особой необходимости в снегоуборщике нет. Справляюсь отвалом, либо ковшом отбрасываю по дальше от площадки ,дорожки, а в этом году пока лопатой.
У меня метал 2,5-3 мм. По контуру лопастей шнека наплавил шов сваркой. Наплавлял против вращения и старался что-бы шов был не гладкий. Наплавка дала большую прочность кромки, а неровность шва - выгрызающий эффект. При износе можно легко восстановить и изначальный диаметр и шереховатость.
Как обычно. Николай за дельные советы  спасибо. и " +"
Вот про кромку шнека самое то. Хотел проволоку наварить.
А вот то что он по сути скользит над поверхностью без защиты для меня откровение. Если камушек или еще чего... наверное далеко метнуть может.
У меня именно мелкие камушки самое неприятное. два года постоянно мелкий щебень на въезд вожу за сезон как не равняю все равно от колес 2 машин  колеи..вот засыпаю и как бы нормально но зимой лопатой цепляюсь... Этой зимой правда меньше потому как летом и осенью ножом все "отлизал " что то сгреб лось что-то сдвинулось, но стало проще..
Снег один раз двигал трактором, тепло было. что и осталось, скреблось так что можно. Неприятно что эти все камушки в огороды полетят ... вот тут и вся засада...   :dontknow:
О какой защите речь?. Шнек закрыт металлом 2 мм.
Любой такой агрегат может метать камушки, и не важно шнек будет копировать поверхность или корпус шнека. Либо устанавливать лыжи и поднимать агрегат на 15-20 мм. Тогда какой толк от такой уборки, если при последующих уборках, этот слой будет всё толще и толще.
А подхваченные камушки летят туда-же, куда и основная струя снега.  :dontknow:
Посмотрел подробно фото.
Внизу, где лопасти и шнек идут вдоль поверхности, то сама защита (низ корпуса) практически на его оси. Условно.
Я так не стал делать... лопатки бьются и могут загибаться.
Хотя еще не пробовал, и может также как на Вашем обрежу низ.  :yep:
Изначально то-же так было. Но тогда корпус шнека цепляется за каждый бугорок, наледь и гнётся нижняя кромка корпуса, да и удары хорошо чувствуются.
Можно ведь после отбрасывания за изгородь основной массы снега, пройтись потом лопатой.
Лопатки можно сделать чуть поменьше диаметра шнека, а опорные лыжи - на уровне нижней поверхности шнека. Ну, и материал шнека попрочней, да и с наваркой режущей кромки всё будет гут!
Скажите, кто что, думает если в качестве межосевого диффа применить дифф на базе заднего укороченного моста от легковой классики?
MartynovD
Неблокируемый межосевой диф на снегу может стать головной болью. А по поводу дифа из мочта классики, так вроде в нивовской раздатке такой же. По крайней мере не больше.
ВСЕМ! Мужики кто как выполнил узел вращения хобота поделитесь наработками. А то сделал верхний поворот так снег во все щели летит... :canthearyou:
вот самый простой но рабочий вариант. между кольцо из текстолита. вращается легко.
http://savepic.ru/12900604.png
http://savepic.ru/12899580.png
http://savepic.ru/12894460.png
http://savepic.ru/12896508.png
MartynovD
o.O Я имел в виду применить непосредственно дифф в картере моста от классики, от которого раздача была бы на передний и задний карданы. Что касаемо его неблокируемости. то может для переломки это не так актуально? ИМХО. Хотя если это и не так, то продаются самоблокирующиеся диффы. Я видел именно жигулёвский.
Вовочка
спасибо! завтра попробую но думаю зазор в шарнире быстро забьется снегом и заклинит :crazy:
в каком шарнире?
Во-первых: двигатель должен стоять поперёк, во-вторых: будет очень большое понижение (хотя это может быть и плюс), в-третьих: блокировка нужна любой полноприводной технике, т.к. при пробуксовывании одного колеса, остальные три будут "отдыхать", а в-четвёртых - блокировки дифференциалаа на классике не бывает, только повышенного трения.
Итого - нужна раздатка!  :yep:
P.S. В раздатке НИВЫ дифф есть, с принудительной жёсткой блокировкой.
Отредактировано Тимоха (10 февраля, 2017г. 19:56:34)
:nope:  А с чего  будет двигатель поперек, точнее: от чего?... И блокировка полная тоже есть - "Иж-техно" называется, сам на Ниве юзаю такую в заднем мосту, а в переднем стоит повышенного трения.
Ну а как? У моста привод спереди. а полуоси в стороны. Если поставить мост вдоль рамы, привод будет сбоку. Разве не так?
Не знал что такие появились, сейчас загуглю. Всё что видел прежде - либо повышенного трения, либо реально не работающее.
Так я о том, от чего будет двигатель: например от мотоцикла ИЖ- там выход будет тоже сбоку   и тогда все нормально состыкуется...
