Самоходное шасси <
Сообщений 121 страница 150 из 166
121
Змей Горюныч написал(а):
А сколько и как их эксплуатировали?
да некоторым уже не один десяток лет. а сколько для них работы на селе - думаю объяснять здесь ни кому не надо.
и как ни странно они не только бегают, а еще и гос техосмотр проходят!
кстати я тоже прошлый год менял фередо - пружины полопались, заводил комбайн с буксира, в ЗИЛовском прицепе около 5 тонн зерна, сена 180 тюков по 20 кг, бочка 3-х кубовка с водой, до этого лет 7 фередо ходило, по моему не мало.
Интересно на ней также работает двигатель, рывками? Хотя там установлена турбина.
Мне приходилось не мало тракторных двигателей на авто ставить, (Д 240, СМД)
Кроме Д240 таких проблем со сцеплением нет (СМД и мощи поболе, а сцепление ходит(зиловское))
На бычке такая же проблема, с резинками еще так сяк ходит, на пружинах нет, еще одна беда там если не подвесить КПП рвет плиту, ПАЗик на заводе установлен Д 240 тоже самое, Вывод напрашивается сам собой. На Пазике двиг турбированый.
Отредактировано serg54 (29 ноября, 2010г. 20:03:01)
Может дополнительную пружину поставить. Регулятору (грузикам) будет труднее менять положение рейки?
вот про  СМД я и спрашивал совета по изготовлению сцепления и переходника. хотя бы фото глянуть.
а то вот леплю на свой страх и риск
http://s011.radikal.ru/i316/1011/5d/082822c1a361.jpg
serg54
У меня по началу была проблема: отломало ухо крепления стартера. Сделал растяжку от угла крепления стартера на колокол сцепления и умерло.
Отредактировано Leksus (29 ноября, 2010г. 21:13:52)
Делал лет 5 назад у меня тада не тырнета не фотика не было.
карзину помню что ставил Зиловскую,КПП тоже, кожух маховика варил сам потом протачивал на токарном (пол района объездил пока станок с таким просветом нашел) с подшипником не помню (вроде вытачивал вставку в маховик)
Двиг конечно интересный, если с турбиной, интеркулером, и топливная с обгонной муфтой, ЯМЗ 236 на раз уделывает.
мастер написал(а):
что фото не открывается, еще попытка
На лапки сделай пружины, выжимной намного лучше будет ходить, регулировать легше, и карзину меньше разбивать будет.
от чего и как?
мастер
а вот с этого места можно по подробней? где сколько обрезана рама? какой угол излома карданов?(с учетом динамической нагрузки на рессору) при "подпрыжке"? положение рк относительно рамы?,двигателя? угол наклона мостов изменен?на сколько?
с уважением ....   жду ответа.
http://s41.radikal.ru/i091/1006/26/fb984fc64078.jpg
Отредактировано Leksus (30 декабря, 2010г. 15:29:08)
кочегар самолета
Как вставлять фото описано здесь - Вставка фото. и здесь - Вставка фото. продолжение, в посту № 43 описано я так думаю ну очень доступным языком !!!
мастер написал(а):
от чего и как?
Мужики я не всегда просматриваю все темы, так что извините если не ответил сразу.
Пружыны самодельные, я обычно накручивал из стальной проволоки, очень хорошо подходит с пневмо шлангов ЗИЛ . Т 150. 3 витка  на 10 мм прут вполне достаточно, форма пружины как на СМД, в корзине возле лапок надо просверлить 2 отверствия 3 мм, в их вставить концы пружин, края загнуть.
немного подрисовал, мож поймеш.
http://s46.radikal.ru/i111/1012/63/7e9f5300bfa8t.jpg
рк и передний мост (ведущий) остались на месте, задний подвинут - видно на фото он ведомы
http://s012.radikal.ru/i321/1012/77/3f06537f5e8a.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1012/f9/436d5062bd59.jpg
спасибо
мастер
все стало ясно .  а куда идет "бортовой" кардан? и от чего привод? видимо он выходит в диаметральной плоскости авто . сколько опор он имеет? фото задней части нет?
Отредактировано кочегар самолета (31 декабря, 2010г. 09:19:44)
привод от КОМ КПП фото №1,  идет на редуктор с НШ фото №2, на фото №3 навеска, про ВОМ уточню позже
http://i042.radikal.ru/1101/17/743230f9abea.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1101/b0/009f450cbf9e.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1101/ec/14b32cb3db06.jpg
редуктор на фото №2, пост 135 имеет сквозной вал, он и является ВОМом. редуктор по моему от грейферного погрузчика, можно поставить на него еще один насос НШ. изначально привод ВОМа был от гидромотора.
http://s010.radikal.ru/i312/1101/19/d230b72eef42.jpg
мастер
а на какой технике есть еще редуктор с проходным валом ?
мастер
Это не сельскохозяйственое шасси а Унимог получается   :cool: .А вцелом неплохо .Я тоже думаю над подобной машиной в добавок к трактору. На основе товоже газ 66 или Зил131 .Уж больно месность у меня гаристая всётаки Урал вюжный да и на траторе по дорогам обшего назначения больно не поездиш ана такой везде кататся можно. :D
Андрей Полушкин написал(а):
Это не сельскохозяйственое шасси а Унимог получается    .А вцелом неплохо .Я тоже думаю над подобной машиной в добавок к трактору
спасибо за поддержку - в начале темы приходилось объяснять о необходимости этой техники в подсобном хозяйстве!
как я понял средний вал был сделан проходным самостоятельно (это не моя работа) в крышке было сделано отверстие и подобран вал от какого то ВОМа и проточен. хозяин говорил, что и сальника в той крышке нет, масло проверяет перед сенокосом, добавляет при необходимости и на сенокос хватает.
Отредактировано Leksus (19 января, 2011г. 17:22:00)
мастер
Как вы смотрите на такую схему сш мосты Зил131 раздатка зил157или урал 4320.Двс чехдизель ,сцепление газ 53 вместе сколоколом первая кпп газ 53,вторая Зил130 вместе с ком от пажарной машины.Рама газ53 лебётка механическая впередней части газ66.бортавая платформа стрех староней разгрузкой. :idea:
:cool:  Будет вещь! На платформу приспособы для установки крана-самопогрузчика
и хорошую :idea: заднюю навеску (лучше готовую от тракторов, чтоб заводские с\х орудия подходили)... Эх, я и то уж размечтался :D
KostW
:crazyfun: Мечтать невредно :D А задатся целью и сделать   :yep: .ГОВОРИТЕ будет вещ значит нужно собирать :idea: .Навеску я тоже планирую ставить на сш от трактора т-40 .И самадельную на перёд для бульдозера.А в качестве погрущика можно и бушный манипулятор преобрести .ТУТ ещё мысля прорезалась может удстца и централизованую систему подкачки шин удастся сохранить.ЭХ чтото размечтался. :music:
если 2 моста ведущих то сцепление ГАЗ-53 пойдет, на 3 слабо.
На ну! Это через две КПП и раздатку. Тут надо смотреть на мощность двигателя
мастер
Какраз планирую только два моста обую их в Ураловскую резину чтоб по выше был. :rain: KostW
Мощность отмосферного дизельного двигателя 100л\с .Двс рядный четырёх целидровый воденого охлаждения. :flag:
как продвигаются планы?
мастер
Пока никак надо еще доделать миник с вазовским двишком .
ВО тоже самоходное шасси или тракторо мобиль или мттс от НАМИ .Собраных на базе горьковских грузовиков соболь газель газ 53.с двигателями д130 ,д145 ,д-240. Снавесной системой тракторного типа и сомасвальной платформой ,выводами Вом с переди и сзади.
Выкладываю своё детище на колесах
Отредактировано тракторист (8 декабря, 2011г. 19:07:39)
Давай подробности!
