SPAIDER Посмотрел ваше видео. Как я думаю (могу и ошибаться), что узел перелома будет слабоват для погрузчика. У вас как собственно и у меня на тракторах очень сильно вынесен двигатель вперед, когда я делал раму я специально выносил его вперед чтоб было нормально пахать, но потом задумал ПКУ. Теперь при работе с ПКУ придется сильно нагружать заднюю навеску. Бетонный блок цеплять к примеру. Обратил внимание что вы закрыли выход второго шруса из кпп оки.Я делал стойку крепление двигателя к подушки всю изогнутую, для того чтобы была возможность установить привод (своего рода вала отбора мощности ). Далее думаю что один ремень на все, это недостаток. В экономическом плане он дорогой, в техническом, и если порвется то трактор не работоспособен. Я стараюсь трактор делать более надежным, ремонтопригодным, дорогой в постройке, но более дешёвом в эксплуатации.
Отредактировано www_v (3 апреля, 2018г. 07:17:50)
