нужна подсказка опытных самодельщиков.
Сообщений 31 страница 60 из 110
Поделиться324 января, 2017г. 22:46:20
KostW
Увидел. Спасибо. Аватар помню. Жалко что второй трактор не описан.
Поделиться334 января, 2017г. 22:47:18
Вот здесь есть Трактор с двигателем ОКА, коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51
Поделиться345 января, 2017г. 07:59:55
Именно про это я и написал. Две фотографии, это мало.
Например на одной из фотографий вроде бы виден привод от двигателя на раздатку. Если это так, то угол, под которым идёт передача момента мне категорически не нравится.
Поделиться355 января, 2017г. 09:14:29
Угла практически нет,все прямо,раздатка стоит не по центру,вправо,и выходы на мосты по центру
Поделиться365 января, 2017г. 10:30:18
nik 1973
Излом не право/лево, а верх/низ.
Мало ли если будете делать, то сразу выкиньте штатный нивовский пыльник. Его за пару часов измочалит. Ставьте от Оки.
У меня на втором тракторе изорвало верхний пыльник. За три сезона. Замена муторная. Не хватает пары сантиметров что бы вынуть привод. Приходится откручивать третью опору раздатки что бы её наклонить, а для этого надо пол снять.
Поэтому я про размеры и спрашиваю. Интересно все: длинна карданов, ширина рамы,высота рамы от пола.
У меня колея получилась 105 см., а ширина по наружному краю резины 125 см. Это со стандартными уазодисками на 16 дюймов. Судя по вывороту колёс, передняя часть рамы вроде как получается 55 см. по наружному размеру. Очень сильно хочется либо переварить диски, либо сделать проставки миллиметров по 40. Но это пока только желания.
Отредактировано 78rus (5 января, 2017г. 10:46:45)
Поделиться3720 января, 2017г. 19:46:37
nik 1973
У меня колея получилась 105 см., а ширина по наружному краю резины 125 см. Это со стандартными уазодисками на 16 дюймов. Судя по вывороту колёс, передняя часть рамы вроде как получается 55 см. по наружному размеру. Очень сильно хочется либо переварить диски, либо сделать проставки миллиметров по 40. Но это пока только желания.Отредактировано 78rus (5 января, 2017г. 10:46:45)
Всем приветствует!все мучеюсь со своим минитрактором,три дня ждал когда токарь сделает передний кардан на шлицах,сделал,задний у меня жестко без шлицов,сегодня начал ставить и тут началось,карданы где то задевают,что того гляди раздатку оторвет,и это я просто катал по гаражу,у переднего приподнял немного хвостовик у моста передний вроде вылечил,а вот задний не знаю что делать,вроде излом не большой,раздатка чуть выше,не ужели обязательно делать на одном уровне?может кто сталкивался?
Поделиться3820 января, 2017г. 23:15:53
Для начала надо хоть одним глазом бы посмотреть на компоновку, а так трудно что-то советовать.
Поделиться3921 января, 2017г. 20:09:32
Побывал вставить фото не получается,сейчас вхожу на форум с телефона,а МТ вылечил,сделал задний кардан на шлицах ,а про трактор:стят укороченые уазовские мосты,раздатка нива
Поделиться4021 января, 2017г. 20:15:03
Как уазокарданы поженились с нивараздаткой?
Поделиться4121 января, 2017г. 21:35:50
С помощью токаря,с одной стороны нивовская крестовина со шлицами уаз с другой крестовина уаз с внутренними шлицами укороченные и подогнаны по размеру.советуюсь с Александром Ж.у его такой МТ практически собран
Поделиться4222 января, 2017г. 09:00:20
То есть понадобилось 2 кардана от УАЗа и два от Нивы?
Поделиться4322 января, 2017г. 09:38:43
От уаза карданы валялись а от нивы мне достались два коротыша с внутренними шлицами привернутые к раздатке
Поделиться4429 января, 2017г. 13:21:08
Думаете большой угол излома шруса
Поделиться4529 января, 2017г. 16:12:41
nik 1973
Это нормальный угол. У меня немного больше. Верхний пыльник отходил 5 лет, а нижние по паре лет хрдят. Родной пыльник от Нивы не годится, надо от Оки.
Поделиться4629 января, 2017г. 16:56:59
Коль. Да нормальный угол. У меня такой же. Только вот пыльники оба с оки.
Поделиться4729 января, 2017г. 17:36:02
У меня тоже оба с оки ,покупал вместе с нивомским пром.валом
Поделиться4816 февраля, 2017г. 17:35:26
Привет всем,посоветуйте с какого авто лучше подходят педали управления на минитрактор,вроде с газели нечего,если чуть переделать
Поделиться4916 февраля, 2017г. 19:14:20
С М-412 педаль сцепления с креплением цилиндра, удобно....
Поделиться5016 февраля, 2017г. 20:15:28
nik 1973
С любого авто...вся равно переделывать под себя и свой трактор...так что любые,какие есть...
Поделиться5116 февраля, 2017г. 20:29:45
nik 1973
С Москвича удобней тем, что ставится одна, а не в паре с тормозной, ставишь в любом месте и на любом расстоянии друг от друга....
Отредактировано Анатолий южный (16 февраля, 2017г. 20:34:04)
Поделиться5216 февраля, 2017г. 22:55:38
Мазда 626 80-х годов выпуска. Идеальное решение руля и педалей,только газульку нужно ставить отдельно.Руль и педали почти одним блоком.
Поделиться5317 февраля, 2017г. 07:31:56
Верхний пыльник отходил 5 лет, а нижние по паре лет ходят.
А можно по подробнее.
Причина такого катастрофичного износа? Угол излома.
Пыльник, правильно должен быть "вправлен" и при работе испытывать минимально деформацию (не на ребрах).
Поделиться5417 февраля, 2017г. 08:40:17
rw4cju
У меня КПП 2108. Соответственно вал сварной: часть от 2108, часть от 1111. Ну и пыльники тоже от соответствующих машин. Я о причинах сильно не задумывался, видимо угол несколько больше чем они способны перенести. Я пыльники просто записал в расходники и всё. Раз в два года можно их и поменять.
Поделиться5517 февраля, 2017г. 09:01:32
Анатолий южный
ПРивет,скажите ,а с чего это рессора?сам мост самодельный с трубы?мне нравится такой ваариант крепления переднего моста...
Поделиться5617 февраля, 2017г. 09:03:09
Анатолий южный
Отредактировано Анатолий южный (Вчера 19:34:04)
Я забыл процетировать,извеняюсь,
Поделиться5717 февраля, 2017г. 15:29:32
Понятно. Профилактическая замена.
Поделиться5817 февраля, 2017г. 16:26:28
......Это один лист коренной с тракторного прицепа 2ПТС-4, а мост УАЗовский с удалённым редуктором, со второго такого моста взял тоже длинную сторону чулка и подогнал под заднюю колею...
Поделиться5917 февраля, 2017г. 16:32:38
Анатолий южный
Добрый день!!спасибо,
я так понял,с переди рессорный лист прикручен а задняя часть ходит железо по железу,таким образом она работает,как в ГАЗоне,правильно?а какие минучы этого варианта исполнения в отличии от качалки?
Поделиться6017 февраля, 2017г. 17:16:50
Да, и лист сзади скользит по сменной пластине из железа 10мм. ....Про минусы в сравнении с качалкой не знаю, потому что всегда делаю передок на рессорах, брат делал себе на качалке в 92 году, мне не понравилось, и даже в то время мой малолетний сын с ним как то прокатился и сказал что больше не сядет в эту телегу!... ИМХО....
Отредактировано Анатолий южный (17 февраля, 2017г. 17:25:47)
