4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 211 страница 240 из 945
211
Ну и я вряд-ли смогу сделать быстро отключаемый, надёжный привод.
легко пару  шестерен с коробки  мотоцикла, вал  и все готово  я делал на предыдуший трактор, есть видео. правда у меня был только корпус  от  маз рулевого под нш 10. но так как  я его  не когда не отключал то  на новый трактор сделал с постоянным приводом. но после первого сцепления.
Дождался железа из лазера
шикарно!!! если не секрет, в какую цену по лазеру обошлось?
Вовочка
Лазер расценивали две конторы. Одна дала 7 тысяч, другая 13. Дорогую контору я знаю. Они не кидалы . Дешёвая контора вылезла через Яндекс директ. Обе просили полную предоплату.  В общем я выбрал дорогую. Когда забирал железо,  выяснилось что мелочи они нарезали в двойном размере.
Это примерно в 4 раза дороже, чем если бы я делал из трубы.
А почему придумал на лазере?  Можно же было на плазме - дешевле вышло бы, вот первый попавшийся чей-то прайс:
http://s6.uploads.ru/t/rgZ3M.jpg
KostW
Лазером я уже пользовался. У него допуски примерно+-0.05. Вся токарка встаёт в свои места от руки и при этом не люфтит. Цена реза не сильно отличается от плазмы. Откуда вылез итоговый ценник, мне тоже не до конца понятно. По идее три составляющих: цена железа, цена реза, цена врезки. Каждая врезка стоит денег. То есть отверстие, это не только периметр реза, но  и стоимость одной врезки. Но я не стал распрашивать, забрал железо и уехал.
А так, периметр реза одной пластины клюшки 6 метров 5 сантиметров. Это по моим рассчетам 420 рублей. Ну пусть ещё на 180 рублей врезки.это 600. А мне за 4 таких пластины насчитали 5.900. Вот и попробуй их пойми.
Отредактировано 78rus (14 октября, 2017г. 23:10:05)
Подпись автора
    Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки. ©Теодор Рузвельт
    моя тема: Вятский  мини трактор
Есть еще резка на пазере,а точнее гидроабразивная резка.
1202
Есть и электроэрозия :D .
Гидроабразив сильно дорог и менее распространенн. Лазер и плазма куда проще. Умельцы сами плазму автоматизируют китайскими системами.
Сам использую старый способ,гильотина и болгарка.
1202
Я стараюсь болгарить поменьше. Вопрос с чёрными соплями я закрыл полумаской 3М, но всё в гараже в болгарочной пыли.  Ну и болгаркой дырки не сделаешь, а в моих условиях дырка больше 12 мм. становится проблемой.
Гильотины у меня нет совсем.
Стараюсь болгаркой работать на улице,так как в гараже станкам пыль от ее на пользу не идет.
савепик сожрал все фото, выложи по просьбам трудящихся, фото качалки переднего моста  :flag:
Вовочка
Вот тут посмотри.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php … mp;t=13555
Сварил одну клюшку. Наварился всласть)).
Савепик висит, поэтому вставлю фоту как могу.
Так как сварочного стола у меня нет, то пришлось сварить раму, а на ней уже варить клюшку. Сначала точками схватил две половинки, вставил закладные элементы, стянул струбцинами, проварил как изнутри так и с наружи , потом приварил по периметру полосу 4х40. Весит клюшка примерно 25-30 кг.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2087/source
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2088/source
Теперь надо точить пальцы и покупать болты. Без них клюшки к трактору не примерить.
+4
224
Вовочка
Вот тут посмотри.
:flag:
Савепик висит, и я по прежнему чешу левое ухо правой рукой.
Я не настоящий сварщик, вот такие швы. Смесь 80\20. Металл толстый, 6 и 4 мм., а пробки на 10 А. Не выставить оптимальные параметры, это лучшее из возможного.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2090/mini
Примерил на трактор. Встало идеально.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2091/mini
Вот такой ГЦ подъема клюшек. 50х30-250. Без ШС. Ось - шкворень от Газели. Отрежу болгаркой в размер и ей же в токарном станке нарежу канавку под стопорное кольцо. С усилителем стенка клюшки имеет толщину 12 мм.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2092/mini
А ещё обнаружил засаду. Гупил ГЦ на опрокидывание ковша. 40х25-300. Гидросила. Украина.  Ход заявлен 300 мм., а вылезает только 200. При этом по размеру ГЦ 300 должно вылезти легко. Может секрет какой есть? Никто не сталкивался?
Хорошо что чеки сохранил, поменяю если что.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2093/mini
Отредактировано 78rus (24 ноября, 2017г. 19:56:13)
И еще как! На местном ремзаводе, где я поработал лето, собирали мы культиватор и имели несчастье приобрести гидроцилиндры указанной фирмы (если конечно там их делали, а не в подвале китайцы :) ), так не могли один цилиндр растянуть руками через усилители и вытягивали кранбалкой зацепив за кару. Так вот кара наверное тонн 5 (кранбалка 3-х тонная еле справилась) отрывалась чугунная задница с движком и цилиндр еле вытянули. На ощуп пальцами шток был как винт, но что смешное - микрометр показывал при замерах штока допуск в 0,015, как будь то все отлично.  Заменили нам его на другой и тот попался уже нормальный.
Всем привет берите меня в свою компанию два дня регистрировался
Берём! Хоть я тебя и знаю 100 лет в другой компании!... :D
KostW
Дело в том, что я растягивал руками оба ГЦ. 20 см. штока выходят легко, но на этом всё. Упор. На всём протяжении ход плавный, усилие равномерное. И ещё, в  одно из отверстий видно поршень, а в другое нет. Там как будто что то стоит. Может ограничитель какой. Сейчас рисунок набросаю.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2094/mini
Не могли они втулку зелёную туда вкрячить? Может кому понадобилась партия ГЦ с ходом в 200 мм., вот они и подсуетились, но сделали чуть больше чем надо.
зашол наугад шас буду раздуплятся
У Гидросила логотип имеет синий цвет,а не красный,маркировка самого цилиндра ставится тиснением на сам цилиндр.
Фигасебе. Вот уж не подумал бы что ГЦ подделывают. И куплено в солидной конторе.
Хотя вот тут на ГЦ видна красная наклейка
http://www.hydrosila.com/products/gidro … 00-3k.html
Отредактировано 78rus (25 ноября, 2017г. 22:09:22)
Посмотрел,действительно сейчас красные,наверное революция гидности повлияла на цвет,хотя цилиндры так и красят в синий.Себе брал ГЦ Винницкого Агрегатного завода,работают нормально уже более 3 лет.
А что мешает разобрать и проверить? А лучше отвези в контору и пусть они растянут. :yep:
:flirt:
Разбирать не стану. Вещь новая, чеки есть.  Отвезу в контору. Но если они откажутся растягивать, а предложат возврат,  то будет плохо. Размер ГЦ достаточно редкий, устану искать.
В общем разобрался с ГЦ. Нормальные они. Ход 295 мм. А закусывала  кинематика рычагов.  Место расположения соединяющей пластины не удачно выбрал, придется вырез делать под шток ГЦ.
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2095/mini
Коллеги, рисую себе ковш. Боковины толщиной 6 мм., полотно ковша 3 мм., передняя режущая кромка будет вырезана из приварного ножа грейдера. Ширина ковша примерно 130 см.
Пытаюсь понять как сделать съёмный ковш. Нарисовал вот так. К ковшу во всю ширину приварены профильные трубы 40х20х2 (зелёные). В крепления вварены такие же трубы в ширину клющек, это примерно 60 см.
Крепление ковша болтами и гайками. То есть ковш не быстросъёмный. Надо подъехать, навесить его на крепления, вставить и завернуть болты.
Нормально или зря мудрю?
http://lunohoda.net/forum/gallery/image/2096/mini
У меня такое устройство: в верху приварен кусок швеллера, в низу ухо приварено к ковшу и вставляется палец
http://s7.uploads.ru/t/xrFUf.jpg
Здесь ещё не просверлено отверстие под палец и нет фиксатора пальца
http://s9.uploads.ru/t/jFdrG.jpg
Фиксатор простой. К пальцу приварена шайба со смещённым центром. К ковшу приварена пластинка- фиксатор.
http://s1.uploads.ru/t/9cIXC.png
Принцип фиксации думаю  понятен.
приварной в смысле  он предназначен для приварки или простой сменный? если простой сменный то его приваривать бесполезно, отваливается рядом со сваркой, даже когда шлак начнешь отбивать - отскакивает с куском металла.
