4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 121 страница 150 из 945
121
Денисок
Что такое ветражка? Видимо профессиональный сленг, а я не в курсе.
высота верхней части рамы 114 см.
Высоковато!...На моём с такими же мостами почти на половину меньше....Я двигатель вынес перед мостом, а над мостом идёт только кардан на КПП....
ветражка это профильная труба а подрезом будит служить вертикальный  шов сварки
Профиль трубы качалки 6 сантиметров. По фото трубу реально опустить на 4 см.
Мне кажется можно и на 15 см опустить, если сделать так как советует Александр
http://s8.uploads.ru/t/QmG4B.png
Разнести кронштейны по горизонтали, сделать  спереди и сзади рамки
А вы попробуйте.  Нарисовать то можно всё, а вот в железе так не получается. Но мне то больше 4 см.  и не надо.  Мне хватит. Продумал реализацию замены поперечин,  вроде получается без особого геморроя.
А вы попробуйте.
А Вы Николая в гости приглашаете?  :D
Пересмотрел все предыдущие посты с фото рамы - все там может получиться, просто есть ошибки, которые Вы же сами и признаете и нет желания или возможности  их исправлять, но это не одно и то же.
Ошибки есть. Но они в основном вызваны тем, что прорисовать все сразу я не могу. Не хватает опыта и источников размеров. Чуть позже прорисую чего я хочу и пойму получится ли.
Порисовал. Грустно. Затраты приличные, а выхлоп мизерный.
Это фото для напоминания размеров. Труба сверху 60 мм., труба снизу 40 мм. Я на глаз оценил зазор между шарниром и верхней трубой в 40 мм.
http://savepic.net/9069068m.jpg
Эта картинка в масштабе 1:1 копирует верхнее фото. Круг символизирует поддон картера.
http://savepic.net/9044492m.jpg
Эта картинка показывает как я планировал изменить поперечины и что я в результате выигрываю. Как видно 1,76 сантиметра.  Округлю до 2 см. Маловато. Ну исхитрившись натяну до 3 см. Тоже немного, но  возможно мне этого хватит.
http://savepic.net/9051660m.jpg
Как вы предлагали опустить мотор на 15 см. я не понимаю. Трубы поперечин над трубами кронштейна качалки. Положить их друг на друга конечно можно, но тогда не станет качалки.
Пока план переделки поперечин как на картинках. Надеюсь что этого мне хватит. Поперечины такой формы позволят не только немного опустить мотор но и немного наклонить его назад. Этого возможно хватит для устранения сильного излома промвала.
Мы предлагали увеличить расстояние между поперечинами рамы настолько, чтобы рамка качалки на мосту со втулками под пальцы находилась между поперечинами, а не под ними, примерно так:
http://s6.uploads.ru/t/lnVbo.jpg
отверстия под палец сделать в самих поперечинах и применить один длинный палец вместо двух, который пройдет через две поперечины и две втулки рамки качалки моста.
Отредактировано Александр 61 (23 марта, 2017г. 20:47:26)
Попытался нарисовать вид сбоку. Что же получается. Не супер-супер конечно. Но вроде и не сильно страшно. Голова чуть выше чем стоя на ногах.
http://savepic.net/9082368m.jpg
сколько ход качалки
Не получится :dontknow: .Я такую качалку сделал по двум причинам: разнести шарниры для уменьшения нагрузки на них и возможно ближе совместить ось качания и ось хвостовика. Сближение осей преследовало цель уменьления артикуляции кардана при качании.
В тезультате сплошную ось сквозь шарниры не пропустить, она упрётся в яблоко моста.
Ну и размеры двигателя тоже не очень позволяют. У двигателя  выступают вниз поддон картера и картер сцепления. В идеале надо иметь поперечины 50-60 мм. шириной и расстояние между ними примерно 22 см. У меня это уже не реализовать. У меня поперечиры 60, наварена пластина 6 мм. и две накладки по 10 мм. Итого 85 мм. Еле лезет между картером сцепления и поддоном.
Денисок
Сейчас ход запределен. После переделки ход будет меньше, точно не скажу какой. Но я смогу проверить ход качалки непосредственно перед переделкой. Мне надо 20-25 см.
Я не понимаю вашей логики - сейчас двигатель стоит выше этих поперечин, это по поддону видно, почему тогда, если эти поперечины опустить, на столько же опустить и двигатель, то поперечина должна оказаться между поддоном и картером сцепления?
Сейчас поддон чуть утоплен между поперечинами. Если поперечины просто опустить, то и мотор опустится на ту же величину. Если поперечины раздвинуть и опустить, то скорее всего картер сцепления окажется ровно над поперечиной. А сдвигать мотор вперед/назад  нельзя. В общем одно тянет за собой другое.
Тогда я пас...
Дим, если такие затраты и плачевный результат, то оставь как есть и поверни раздатку.
Я у себя буду поворачивать, а то иногда присутствует хруст в гранатах.
ospivr
Буду пробовать.  А вдруг Получится? Раздачу повернуть проще, но и там придётся резать раму.  Хочется сделать красивый и лаконичный трактор.  Ну насколько это возможно. Поэтому я помудохаюсь с переделкой.
Сфотографировал то, о чём безуспешно пытался рассказать словами.
Задняя поперечина. Слева (сзади) от неё картер сцепления, справа (спереди) от неё поддон картера двигателя.
http://savepic.net/9065017m.jpg
Передняя поперечина. Слева (сзади) от неё поддон. Фотография может не передаёт насколько поддон заглублён между поперечинами, но это не более 1,5 см.
http://savepic.net/9066041m.jpg
Ещё один ракурс.
http://savepic.net/9056825m.jpg
А вот это ход качалки. Она ещё не не в упоре. Под колесом чурбан в 19 сантиметров ростом.
http://savepic.net/9047609m.jpg
http://savepic.net/9096760m.jpg
Сделал заготовки для переделки поперечин. Буду переделывать.
Я понял о чем Вы говорили, но я не могу понять что плохого в том, что:
Сейчас, как Вы пишите, поддон находится ниже поперечин на  1,5 см., положение картера сцепления по фото не определить, но примерно так же, так вот предположим, что если поперечины  опустить на 10 см., то ДВС  только на 5 см., т .е. будет выше этих поперечин, то уже не важно положение поперечины - под картером сцепления, поддоном или между ними. Трудно мне судить по фото - не видно всех подводных камней, видел бы все это в живую...
Посидел порисовал. Всё отрисовано в масштабе. Вроде нормально может получиться. Будет ли кабина, я не знаю, но с кабиной смотрится неплохо.
http://savepic.ru/13344455m.jpg
Сегодня боролся с поперечинами. Считаю что победил. Давно я столько не болгарил. С десяток дисков в хлам.
Старые поперечины были выпилены и вставлены вот такие вставки:
http://savepic.net/9155890m.jpg
Но они получились совсем беззазорными и было принято решение их чуть модернизировать. Вот так:
http://savepic.net/9132338m.jpg
Это позволило сделать зазор между качалкой и поперечиной и дополнительно ещё опустить её.
В итоге получилось вот так:
http://savepic.net/9112882m.jpg
Мотор опустился всего на 2 см., но этого хватило что бы уйти от критического угла излома шарниров промвала, а также позволило использовать промвал в его первозданном виде.
А дальше была засада. Передачи не включались совсем. Пришлось разбирать. В итоге нашёл сломанную пружину в механизме выбора передач.  Ну и втулку стартера надо поменять. Болтается. 12,9 мм.
http://savepic.net/9155893m.jpg
Опять немного поковырялся. Сначала было весело, всё спорилось.
Сделал третью опору раздатки:
http://savepic.net/9149812m.jpg
При этом положении раздатки карданы встали вот так:
http://savepic.net/9138548m.jpg
http://savepic.net/9131380m.jpg
Мотор встал вот так:
http://savepic.net/9118068m.jpg
Было весело. А потом я решил посмотреть как встаёт рулевой редуктор. Стало грустно.
http://savepic.net/9173367m.jpg
МАло того, что он еле лезет между рамой и КПП, так ещё пришлось вырезать одну раскосину. Могу констатировать что сварщик я хоть куда. Вырезалась очень тяжко.
Ещё несколько фоток по РР.
http://savepic.net/9166199m.jpg
http://savepic.net/9154935m.jpg
http://savepic.net/9142647m.jpg
Расстояние между штоком выбора передач и рамой в вытянутом состоянии целых 3 сантиметра. Так что мотор поедет вправо на 1,5 см. и задняя опора станет другой. Она перестанет мешать РР.
Утомился я мотор приваривать и отрезать. Надеюсь что предстоит в последний раз.
Отредактировано 78rus (29 марта, 2017г. 21:13:40)
Вчера днём делал трактор, а вечером у врача вынимал сорину из глаза. Теперь перейду на закрытые очки.
Было:
http://savepic.net/9162590m.jpg
Стало:
http://savepic.net/9165662m.jpg
Теперь в думах про рулевую тягу. Маловата она получается. 35 см. по центрам шарниров. Так как ПМ у меня с разборки, то разбирали его тем инструментом, какой был. А была там болгарка. Отрезали рулевой рычаг. Макетирую что получается:
http://savepic.net/9151326m.jpg
http://savepic.net/9135966m.jpg
Как видно при полном вывороте ход шарнира будет примерно 12 см. Маловато. Буду стараться увеличить его сколько смогу. А противостоять мне будет геометрия при качании моста.
Вот колесо в 25 см. от пола:
http://savepic.net/9120606m.jpg
А вот что получается при таком вывороте в районе качалки:
http://savepic.net/9122654m.jpg
http://savepic.net/9113438m.jpg
Как видно что места маловато. Но высчитать нереально. Буду по месту смотреть что и как. А для этого надо купить рулевую тягу с шарнирами и кусок рулевого рычага.
Ну и на закуску фото шарниров рулевой колонки от Газели. Механизм наклона руля построен таким образом, что при изменении наклона руля меняется и его вылет. То есть вал привода должен иметь возможность изменяться в длинне. Нормальные системы такого рода имеют шлицевое соединение, которое позволяет валу меняться в длинне. А вот что сделали на Газели:
http://savepic.net/9171793m.jpg
Такая кракозябра из крестовин заменила шлицевое соединение. Но она не лезет ко мне, мало места. Благо что бонусом мне досталась рулевая колонка без вала привода. Их неё выпрессовал вот такой вал с вот такой крестовиной:
http://savepic.net/9156433m.jpg
Теперь осталось купить рулевую колонку со шлицами и интегрировать её к себе. Сварка и болгарка сильно расширяют горизонты)
В планах механизм переключения передач. Токарка сделана. Теперь пилить и сваривать.
На УАЗе угол поворота 27*, если больше, будут лететь ШРУСы. Такого большого хода качалки не встречал на серийных тракторах, да он и не нужен такой большой, даже опасен, на МТЗ наверно раз в 10 меньше. ...
Анатолий южный
Угол поворота ограничен штатными упорами.
А наклон качалки я пока думаю какой сделать. С МТЗ сравнивать не очень правильно. Я же пока не угол меряю, а возможность проезда неровностей. И тут чем шире трактор, тем меньше будет угол наклонв моста при вывешивании колеса на одинвковую высоту.
На какой высоте по вашему следует остановиться? На фото 25 см.
Ух как высоко двигатель стоит, хотя при ширине колес 140 см. не критично, я тоже начинаю делать крепеж двигателя, на моем, кпп от оки уперается в мост уаз, ниже уже никак, можно только подвинуть двигатель дальше вперед чтоб кпп встало впереди моста, но это сильно увеличит длину МТ.
http://sh.uploads.ru/t/yu435.jpg
Думаю ничего страшного, тоже сомневался при сборке, на моём МТ двигатель стоит впереди моста и ещё и радиатор, а над мостом миникардан до КПП....ИМХО....
Тут каждый сам для себя решает что ему важнее: высота или длинна. Я поставил стул на раму, сел, и понял что мотор обзору не сильно мешает.
Трудно с этим не согласится :D
да прибудет с тобой сила
