4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 91 страница 120 из 945
91
https://www.youtube.com/watch?v=1pyx6QeUbIA
если усилить узел перелома то ваша рама  будит испытывать вот такие удары и биение
У него по моему шкворня разбиты, лювтят. На моем такого эффекта нет.
Денисок
Не очень понятно.  У меня полноприводная классика. Ну и ковш будет поменьше раза в четыре.
у вас полноприводная классика какая разница нагрузка на раму будет сильная даже если ковш меньше а в ковше будет песок .потом начнете вешать противовес на заднею часть  чтобы не перевернутся и все вылезет
Денисок написал(а):
хотел спросить на кокой технике применяют раму с профильной трубы .
Плуги, культиваторы, сеялки, те же КУНы, да и много где еще.
Что-то логики не вижу - швеллер рвет, трубу будет  рвать. из чего же тогда раму делать? Остается полоса...
ну да сеялка плуг культиватор куны  и тд  это же рама  трактор
швеллер рвет на мтз а не на минитрактори
Укоротил карданы. Получились по 39 см. При чём это чуть раздвинув, если свести их до упора, то будет где то 37,5 см.
Фланцы от раздатки Нива переделанные под УАЗокарданы. Во фланцах фрезером выбран металл, и приварена новая планшайба.
И карданы. Карданы, как я уже писал не очень удачные. Укорачиваются не совсем правильно. Но делать нечего. Сначала на токарнике срезал катет сварочного шва.
Потом укорачивал, центровал, прихватывал, устранял биение и обваривал с большим катетом. На фото ещё без сварки.
Отредактировано 78rus (4 февраля, 2017г. 21:27:00)
не могли бы вы набросать на листке как укоротить кардан,не знаю как обьяснить токарю((токари у нас очень "ранимые"и не любят когда им на своем неправильном языке обьясняешь.
Это я понял, , а это кто писал:
Денисок написал(а):
вы бы раму переделали на швеллер ото грабли потом ударят
?Швеллер рвет, трубу будет рвать, но:
Денисок написал(а):
мотивировать не буду а совет дам
ТАК НА КАКОЙ ТЕХНИКЕ ПРИМЕНЯЮТ РАМУ С ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ , ТЕХНИКА ЭТО У КОТОРОЙ ЕСТЬ МОТОР
Денисок
У Татры рама из одной круглой трубы. А у Беларусь роль рамы играет корпус КПП.
Обычно раму делают из гнутого швеллера и собирают на заклёпках. Такая рама дышит.
А ещё  есть несущий кузов.
Видов рам великое множество.  Их делают под определённые задачи. Рамы рассчитывают. Такие рамы в процессе эксплуатации не умирают быстро.  И свою раму я рассчитывал. С огромным запасом по прочности.  Так что предлагаю окончить прения и дождаться результатов испытаний.
:flag:
Добрался до гаража, пристально посмотрел что получилось.
Заказал вот такие железки. немного толстоваты, но делать нечего.
http://savepic.ru/13236792m.jpg
Приделал мост для примерки. Шикарно получилось. Высоту железок просчитывал под прямые поперечины, но в процессе рисования рамы было принято решение сделать их сложной формы. 4 см. железок придётся отпиливать. Мотор уйдёт вниз ещё на 4 см.
http://savepic.ru/13190712m.jpg
Сзади мост будет крепиться вот на такие пластинки. Толщина 10 мм., болты М 12.
http://savepic.ru/13181496m.jpg
Вот такой вот выворот колёс. До рамы не достают ни при каких условиях.
http://savepic.ru/13233723m.jpg
А это наезд колеса на 15 см. препятствие. Ход ещё есть, его много. Не хватило хода домкрата, которым я приподнимал перед трактора.
http://savepic.ru/13223483m.jpg
А вот так вот выглядит узел качания.
http://savepic.ru/13217339m.jpg
Теперь отпилю, приварю, и трактор встанет на колёса)).
Высота пола 51 см., высота по лонжеронам 67 см., высота верхней части рамы 114 см.  Раздатка выступает из пола. Придётся её капотировать.
Отредактировано 78rus (13 марта, 2017г. 18:02:17)
:cool:
Крепил мосты и вваривал косынки. Кончилась проволока((.
Вот такие вот косынки. 40х40х4
http://savepic.ru/13292802m.jpg
http://savepic.ru/13272322m.jpg
Ход качалки моста придётся принудительно ограничивать. На фото чурка 20 см. Это далеко не предел.
http://savepic.ru/13269250m.jpg
Проволока ёк((. Осталолсь 15 см. шва, а нечем.
http://savepic.ru/13247746m.jpg
Разница между колёсами правого и левого бортов составила 0,5-1 см. Точнее пока не померить.
Отредактировано 78rus (14 марта, 2017г. 21:18:25)
Резиновые отбойники ?
Да. Но сначала мотор поставлю, рулевое... а резинки недолго приделать.
поставил
Денисок
Я? Нет. Надо купить ШРУС промвала от Нивы и палку привода от Оки. А ещё надо выточить обоймы сайлентблоков для крепления раздатки. Третью опору раздатки сделать... В общем надо провести подготовительную работу.
а на жесткую не хочешь
Денисок
Жёстко нет. Сайлентблоки от задних стоек 08 вроде. Они и вибрации не оставят шанса и кривые руки простят.
Вернул кран на родину и купил ШРУС с палкой привода Ока. Стало можно ставить мотор.
Мотор ещё висит:
http://savepic.ru/13318147m.jpg
Уже не висит:
http://savepic.net/9048774m.jpg
Крепление мотора и вдали виден шток выбора передач. Ширина профтрубы 40 мм.
http://savepic.net/9096921m.jpg
Другая сторона:
http://savepic.net/9081561m.jpg
Это были приятности. Дальше траблы. Засады.
Мотор больше опустить нельзя, некуда. Вот такой вот получился угол промвала между КПП и РК:
http://savepic.net/9073369m.jpg
Угол излома промвала запредельный. Фактически этот угол выбрал все возможности ШРУСа РК. Для того, что бы уйти от критического излома, РК придётся наклонить назад.
И тогда передний кардан будет работать в таком положении:
http://savepic.net/9047769m.jpg
Задний кардан без таких кракозябр.
http://savepic.net/9077464m.jpg
На этом пока всё по трансмиссии. Самое поганое, что мотор можно опустить ещё на 3-4 см., но для этого придётся переделать поперечины: выпилить их нафиг и вварить новые, формы крыла чайки. Тогда мотор опустится и угол излома шарниров промвала уйдёт от критического. Но не хочется. Устал.
Ещё один трабл в компановке. Получается не трактор, а машина. Маленький, короткий капот и большая кабина. Что делать, пока не знаю.
Вот думаю, между колёсами оставить пустоту или ещё пола добавить?
http://savepic.net/9081560m.jpg
Вот тут вот заканчивается двигатель. Рама опущена вниз для того, что бы опустить радиатор и закруглить капот для компактности и лучшего обзора.
http://savepic.net/9044696m.jpg
Ну и общий вид спереди:
http://savepic.net/9090779m.jpg
Мотор поставил чуть кривовато, поэтому буду его отрывать и вариться более ровно. Но это позже.
Может быть и ошибаюсь, но судя по фото мне кажется, что мотор можно и поболее чем на 3 - 4 см опустить, тогда и все критические углы уйдут и ничего наклонять не придется.  На последнем фото такое ощущение, что ДВС на втором этаже находится.
накладки не думал наложить на ветражку а потом крепление получится 2 подреза а так у вас 4
Мотор не опустить. Там минимальный звзор между поперечинами и мотором чуть больше сантиметра. Мотор высоко, но ничего не поделаешь, это плата за качалку.
Ну будет Унимог.
Если честно, то не понял о чём речь.
Ал-др74
Ал-др74 написал(а):
Ну будет Унимог.
Ну не Унимог, но и не трактор. Посижу, порисую, может придёт в голову что нибудь.
ты крепление отрывать выравнивать мотор  будишь  наложи накладку на ветражку а потом крепление щас  у тебя прихвачина наживую к ветражки
С этими поперечинами понятно что не опустить, но Вы же собираетесь их отрезать и опускать, а их можно опустить практически до оси качалки и даже отверстия для оси качалки в самих поперечинах сделать, а не в приваренных кронштейнах.
Я пока паузу беру. Может найду в себе силы и переварю поперечины. Но я их так крепко вварил, что придется крепко попотеть для их переделки. Просто есть вариант положить РК набок и тогда ппоблема с сильным изломом промвала тоже уйдёт.
Профиль трубы качалки 6 сантиметров. По фото трубу реально опустить на 4 см. Если ниже, с вырезом под шарнир качалки, то при качании труба поперечины встретится с трубой кронштейна качалки.
В общем буду думать.
Отредактировано 78rus (23 марта, 2017г. 05:14:55)
