но с двухкорпусным особенно тяжёлым плугом наверное это не обязательно
Здравствуйте,
прошу прощения, для двухкорпусного плуга опорное колесо не обязательно? Я правильно понял?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » 4Х4 Ока Нива УАЗ
Здравствуйте,
Нет. На двухкорпусном плуге необязательно выносить опорное колесо за край полевой доски. Само колесо обязательно.
Я вот до сих пор не пойму , если навеску делал на плите , почему цилиндр оказался между рычагами ? Столько неудобств . Почему не сделать так :
У меня мосты обрезаны и ширина рамы сзади 71 см. Туда влезли бензобак и АКБ. Места для ГЦ не хватило.
Здравствуйте,
Уже правильно ответили без меня ) .
У меня колея 106 см. ширина плиты 50 см., а между колёсами влез гидроцилиндр (самое главное )) , седушка подпружиненная и два груза не мелких . А АКБ и гидробак нашли себе другое место . Нужно было цилиндр пихать в первую очередь , меньше мороки было бы .
У вас какой угол между косынкой рамы плуга и осью трактора?
Внутренние размеры моей рамы 39 х 91 х 10 плюс - минус 1 см., угол примерно 23 градуса, захват корпуса 25 см., расстояние между корпусами 60 см.
: есть ли какие рекомендации по расстоянию от заднего колеса до переднего корпуса плуга?
Рекомендации есть, но не знаю насколько они Вам помогут: https://kubsau.ru/upload/iblock/b0a/b0a … 613c72.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/b0a/b0a … 13c72.pdf, стр. 47 - 48.
"Следовательно, наивыгоднейшим направлением
тягового усилия Ря в вертикальной плоскости должно
быть такое, когда вектор силы при своем продолжении
встречает след центра тяжести, т.е. проходит через точку С, [2]."
Дело за малым - найти направление тягового усилия Pzx своего трактора.
Просчитал по вашим данным: при минимальной ширине захвата 22 см. и угле 22 градуса расстояние между корпусами получается 54 см, где-то в Ваших расчетах ошибка или неправильно угол замерен.
Отредактировано Александр 61 (24 апреля, 2020г. 08:03:14)
Вот правильная картинка.
Я бы на вашем месте все таки отвел первый корпус из под навески......
Это реально. Рама ещё только в прорисовке. У неё будет и сдвиг в сторону +-3-4 см. и регулировка отклонения от оси трактора. Но не традиционные.
Сегодня покупал сверло Ф 20 с проточенным хвостовиком. Именно под раму плуга.
Привет! У меня между носками лемехов расстояние равно 48,5 см.
Это по диагонали. Если промерить по оси трактора, то будет меньше. Насколько я понимаю, то чем меньше расстояние между корпусами, тем больше шансов на забивание дёрном. Застрянет между корпусами.
Согласен. Забивание ещё зависит и от высоты стоек плуга, от наличия на пашне не перепревшего навоза с включением соломы. У меня участок маленький и старался плуг сделать компактным.
В этом есть резон
между одноимёнными точками 54,5 см. На 6 см меньше формульных расчётов.
Я думаю вполне нормальное расстояние, тем более, что, как Вы пишете по инструкции по укосине должно быть 59,5 см., а оно так и получается по схеме - 58,7см. Если плуг и содрали, то наверное размеров все же придерживались. Я раму удлинял скорее чтобы гармонично плуг смотрелся, а переделку затеял только ради увеличения высоты стоек, так как проблема была именно в этом. А первый корпус я бы тоже сдвинул назад, чтобы носок лемеха находился примерно на уровне переднего бруса или концов тяг.
Это можно.
Не мешало бы как нибудь систематизировать знания по двухкорпусному плугу , где нибудь отдельно , а то вдруг ещё кто нибудь захочет построить , а информация разрознена по разным местам ... я вот например то же хочу
, а в формулах не разбираюсь
вот такое вот вырисовывается.
А смысл продольный брус так влево выносить, можно сделать вот так:
У меня передний брус выходит за пределы треугольника вправо, у Вас наоборот. Если Вы с целью поставить опорное колесо по следу трактора, то при такой колее и захвате плуга не лучший вариант.
Попробую словами объяснить свою задумку.
Плуг одевается на треугольник навески. Как культиватор чуть выше в теме. К той детали, которая надевается на треугольник крепятся два ШС 20. Один ШС в приварном корпусе, другой к покупной шаровой головке имеющей резьбовую часть. Это элемент регулировки плуга относительно оси трактора. Резьба имеет длину около 4 см., 3 из которых и будут регулировкой.
Дальше идёт труба 60х60х4 имеющая вырез по всей своей длине. Внутри неё вставлена труба 50х50х4, которая является частью рамы плуга. Малая труба может смещаться в большой трубе вправо-влево. Это будет регулировка плуга в поперечном направлении. Большая труба будет зажиматься как хомут и фиксировать малую трубу.
На картинке не нарисованы только ШСы. Остальное более-менее прорисовано.
Если я смещу прямую трубу вправо, то потеряю поперечную регулировку.
Опорное колесо пойдёт возможно ближе к борозде.
Как то так.
Я позже постараюсь эту инфу продублировать в плуги.
Я бы сказал что это лишняя опция,плуг можно и растяжками увести,конечно само место креплений заранее примерно выставить и далее растяжками навески......в общем эта опция вам понадобится один только раз,больше вы этот узел не будете регулировать.......
Это понятно. Но из-за этого одного раза она и делается. Растяжки у меня ходят примерно +- 3см.
Понял, но ради единоразовой регулировки можно было бы и попроще сделать . Я бы еще посоветовал регулировку наклона плуга в горизонтальной плоскости (тоже разовую) с тем, чтобы каждый раз не крутить вертикальные тяги при смене культиватора на плуг.
Это я могу, это несложно. Но только в грубой форме. Подстраивать всё равно придётся.
Согласен, подстраивать все равно придется - теоретический наклон отличается от практического, вот поэтому я и говорю, что разовая, потом эту регулировку можно исключить.
Это я могу,
Не знаю поймёте ли правильно,но по пытаюсь объяснить,просто оба плуга разобраны и сфотать нормально нет возможности.....
В общем первым был плуг голубенький,сначала с правой стороны я сделал кронштейн с несколькими отверстиями по высоте (не знал как будет лучше) ,а с левой стороны один жёсткий кронштейн,потом попробовал,нашёл оптимальные размеры и сделал справа жёсткий кронштейн а слева сделал регулировку по длинне,то есть для заноса хвоста плуга в сторону,там труба в трубе и регулируется винтом,с фиксацией...... ( это на картинке нижний) как видим они не в одной плоскости относительно рамы,перекос где то около 5-6 см
Далее уже по проторенной дорожке сделал второй плуг 1-30,тут уже не стал делать регулировок а сделал сразу с перекосом оба кронштейна жёстко....
Отредактировано Perec.41 (25 апреля, 2020г. 11:44:46)
Сделал сегодня растяжки на рычаги и начал делать плуг.
Растяжка.
Плуг. Крепление на треугольник и регулировка продольной оси. Регулировки мало, но что есть, то есть.
Угол наклона. Пока на прихватках, но высчитывал его тщательно, должен устроить.
А вот так вот будет осуществляться поперечное смещение плуга. Надо только решить какой диапазон смещения делать.
