4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 511 страница 540 из 944
511
Победил держатели шлангов на цилиндры подъёма КУНа. Не пожалел что делал из алюминия, иначе мне бы было нечем просверлить дырки Ф 21. Алюминий всё же полегче в плане мех. обработки. Делать пришлось из-за габаритов по высоте: покупные прилично выше. Сделал 4 штуки, на фото только 3.
http://s5.uploads.ru/t/unyUN.jpg
Алюминий к раме кроме как клеем не приделать, поэтому пришлось делать подложку из стали. Думал как к ней крепиться, самое простое. это приварить шпильки и фиксировать гайками, но при снятии держателей эти шпильки торчали бы весьма прилично, поэтому к подложкам приварены длинные гайки, и фиксация болтами.
http://sd.uploads.ru/t/QtUbK.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Hwzy7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/P35ws.jpg
В итоге получилось так:
http://s7.uploads.ru/t/CXes1.jpg
Теперь надо купить шланги на вторую сторону и крепить их. Потом подводить трубки по раме. Там всё так плотно, что мне напоминает механизм часов.  Ну и выяснилось что глушитель будет очень близко к трубкам, буквально в 3 см. Возможно придётся чуть изгибать трубу глушителя.
Ещё задолбала течь масла из под трамблёра. В процессе работы в полость закидывает масло, которое позже по капельке стекает на термостат и ниже.
Красиво работаете, с чувством, толком, расстановкой! Да и времени видимо хватает, а я вышел с отпуска 18 января, и был только один выходной на данный момент, неделя ненормированная. С одной стороны хорошо, вышел с отпуска-есть возможность заработать, а с другой-дома ничего не успеешь, а скоро весна.
серега сам
Финансы ограничивают скорость работы.  Иногда уже можно делать следующую работу, а деньги кончились).  Вот и сейчас, в лучшем случае получится подключить эту гидролинию и попробовать поднимать КУН.  Дальше пауза до зарплаты.
Ситуация и мне такая знакома. Я в отпуске был с 3 декабря по 18 января, полноценную зарплату получу лишь в апреле.
Практически доделал магистрали к гидроцилиндрам подъёма КУНа. Трубки, это конечно вещь, но дорого и трудоёмко. Осталось только сделать шланги от ГР до трубок. Они есть, надо их только опрессовать гильзами.
http://sd.uploads.ru/t/FEsLf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0GWVq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nWokV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QX0TN.jpg
И к вот этим концам надо подвести шланги.
http://s5.uploads.ru/t/ClSYE.jpg
ВСЕМ
Коллеги, надо фото подключения клюшек КУНа. Сегодня прикидывал и так и этак, получается не очень. Как разместить шланги, которые в процессе работы будут гнуться пока не понятно. Вдруг именно ваш вариант мне поможет?
Да, действительно, короткий шланг в одной плоскости оказался не лучшим вариантом.. Не хватает степеней свободы.
Я бы подводящие трубки заменил на шланги. Они бы работали правильней- на скручивание, вращение, а не на изгиб. Так проводку в двери и в багажник прокладывают, чтобы провода не ломались. И крепление шланга к раме в этом месте тоже убрать надо.
Или второй вариант- трубки укоротить, сделать как короткие уголки и вывести не внизу, а сверху рамы. Чтобы шланги соединить под углом в 90* примерно. Перпендикулярно ходу крепления их на цилиндре. Получится тоже работа  на скручивание, а не на излом.
Ну если это возможно, конечно. Вам видней там по-месту.
Отредактировано Rex86 (1 февраля, 2019г. 22:46:12)
Rex86
Гидрошланги не скручиваются. Совсем не скручиваются. В них две стальные оплетки, которые придают большую жесткость на скручивание.
Эти шланги стоят нормально, ГЦ подъема КУНа отклоняются на мЕньший угол чем сам КУН. Но надо подвести ещё два шланга на опрокидования ковша. И пока не вижу как это сделать.
Трубки снизу прикрою, насколько это возможно.
Это не совсем так. Шланги вполне себе скручиваются на небольшой угол. Вам этого угла было бы достаточно чтобы не создавать излом на фитинге подсоединенном к гидроцилиндру. Ну это то, что я увидел.
А по конкретно вашему вопросу пусть уж люди фото кинут. Я бы шланги по стреле проложил. У вас другой уровень, повыше.)) Тогда снова трубками по стреле и разводка шлангами.
Здравствуйте.
А зачем вам шланги с двойной оплеткой???
На какое давление настроен насос с распределителем?
На мой взгляд хватит 1sn,  ему и гнуться будет проще.
Шланги "Parker" на самоделке это круто!!!
Не на каждой "брендовой" технике стоят такие - дорого.
Владимир Черемкин
Я же в плане гидравлики человек дикий. Прихожу в контору и говорю "дайте получше", если озвученная цена не вызывает отторжения, то прошу собрать шланг. По давлению эти шланги в 2 раза превосходят потребности, но для меня главный критерий, это стойкость ко многократным изгибам.
Например от распределителя к трубкам пойдут более бюджетные шланги, так как там статичное соединении.
Чем мягче шланг, тем больше он выдержит изгибов.
ВСЕМ
http://f24.ifotki.info/org/6450e3743e950bf362e6d5c0fa2c4874c197ce331783302.jpg
Не моё. Это мне товарищ с Ютуба прислал.))) Могу ссылку кинуть на его работу с куном, если интересно. Мне понравилось.
Отредактировано Rex86 (2 февраля, 2019г. 19:05:18)
Rex86
Конечно скинте!
Конечно скинте
Может пригодится:
https://youtu.be/zH9fBZP2cLs
С телефона не получается. Вечером с компа скину.
Странник
Вот, кстати, на видео шланги к цилиндрам так и прикручены как я говорил. Сбоку, а не вдоль. Шланги не на излом работают.
Вот этот кун в работе. Артикуляции особой нет, но сама работа мне понравилась. Не ожидал таких возможностей от маленького трактора.
Отредактировано Rex86 (3 февраля, 2019г. 17:20:40)
Чуть порисовал навеску. Вроде получается. Видно как при загрузке заднего моста уходит от вертикали плоскость крепления навески.
http://s7.uploads.ru/t/mPCij.jpg
Rex86
Мне то больше интересно как подключены шланги КУНа. Подвижная и неподвижная часть.  На всех видяшках как то неряшливо. На больших тракторах с этим проще, у маленьких же и места маловато. Не хочется что бы шланги сильно болтались.
Ну уж не знаю.. :dontknow:  У Странника в видео трубки и шланги на ковш, по крайней мере, проложены вполне красиво и правильно. Главное принцип, а размеры можно уменьшить применительно к своим. Ваш вариант на последнем фото в 511 посте считаю неудачным. Жестко закрепленный фитинг шланга на гидроцилиндре будет изламывать шланг и создавать излишнее давление на жесткой оплётке.
А на видео это не неряшливые соединения. Шланги немного длиннее и правильный подвод к плоскости поворота цилиндра дают необходимую степень свободы. Ну ладно, дело хозяйское..
Как я только не пытался их приделать что бы они не телепались. А со шлангами, которые пойдут к ГЦ опрокидывания ковша ещё сложнее.
Вот картинка в масштабе. Ели ГЦ подъёма КУНа колеблются в пределах 30 градусов, то сам КУН в два раза больше-62 градуса. И шланги будут гнуться сильнее.
http://sd.uploads.ru/t/2P0jy.jpg
А шланги из поста 511 я погнул, вроде гнутся без особого напряга. Я чуть позже сфотографирую крайние положения.
Ну 62*(или даже больше) это наверное сам КУН будет бегать, а гидроцилиндры на него относительно стрелы должны на небольшой угол отклоняться. Я так думаю.. Нигде не видел чтобы эти цилиндры сильно "гуляли"..
Отредактировано Rex86 (4 февраля, 2019г. 07:04:23)
Отредактировано Rex86 (Сегодня 07:04:23)
Конечно. ГЦ будут качаться совсем незначительно. Но я по КУНу пущу трубки, и та сторона, которая к ГЦ, она вопросов не вызывает. Напрягает сторона, которая ближе к раме. Там то эти 60 градусов никуда не денутся(. В общем буду думать.
Повыбирайте вот здесь, ооочень много фото, может что понравится- http://www.loaderplans.com/backhoes-loa … 5#category
А вообще-то я уже запутался в понимании термина КУН.(( Это всё в сборе или только ковш? Мне проще каждую часть отдельно называть- стрела, ковш, копир. "По куну пущу трубки"- это где? По стреле или по ковшу?
Rex86
Я сам был в ступоре, когда узнал что КУН, это копнометатель универсальный навесной))). Это всё в сборе. Сейчас стали называть фронтальный погрузчик. Пущу по КУНу, это по одной из клюшек, скорее всего по правой.
У нас его Стогомёт зовут. Но выглядит он немного иначе чем привычный нам погрузчик, из за чего высота подъема у него потрясающая. Просто оределение "КУН" ушло в народ и стало нарицательным.
Правильнее копновоз универсальный навесной, но в просторечии назывался, как правильно написал Ром.Ка стогометом:
http://s5.uploads.ru/t/M4Tu1.jpg
хотя использовался и с ковшом, отсюда и пошла аббревиатура, а за ненадобностью большой высоты подъема его сделали компактнее.
Отредактировано Александр 61 (4 февраля, 2019г. 17:54:33)
Зашевелил клешнями))). Пока всё по плану, скорость нормальная, при подгазовке идёт быстрее. Под клюшками чурбак, поэтому трактор и шевелится. Без чурбака клюшки не достают до земли примерно 10 см.
Мои поздравления! Первый раз- всегда праздник.))) я позавчера первый раз поднял клюшки.)))
Да, действительно, изгиб шлангов незначительный, нормально всё. Я палку перегибал и жути нагонял больше.
Отредактировано Rex86 (4 февраля, 2019г. 20:02:00)
Rex86
