4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 451 страница 480 из 944
451
А нету места(((
http://s3.uploads.ru/t/RC5T2.jpg
Вот сюда ящик под аккумулятор, сам напрашивается.
А с другой стороны - такой же под инструмент, для симметрии.
Странник
Будем посмотреть).  В принципе реально. Хотя можно рассмотреть вариант съёма  одной перекладины под сиденьем.  Тогда доступ тоже будет. И к Баку и к АКБ.
С местом вообще засада. Пока абсолютно не понятно как пойдут шланги на КУН.
Зато пришло понимание что по КУНу буду разводить стальными трубками. Для компактности.
Да... Поддерживаю :cool:
Видео про привод НШ. Надеюсь что объяснения понятны.
Сколько конкретно такая муфта может передать ватт мощности?Просто заинтересовало тоже...
Я не нашел конкретной инфы. Но НШ 10 в номинале вроде 7-8 кВт, а компрессор кондиционера не больше 3 кВт. Муфта должна заведомо превышать потребности кондея.  Но мне от НШ столько не надо. Я даже регулятор в распределителе откручу килограмм на 100 вместо 160. Мне должно хватить.
Сам ролик по содержанию легко понятен?
Отредактировано 78rus (19 декабря, 2018г. 20:43:55)
Понятен...если пару раз перемотать,чтобы переварить.
Снимать видео я не в состоянии. То руки как у кочегара, то холодно, то ещё что нибудь. Только из фоток могу фильмы лепить.
Да нормалек все получилось :cool: .Только я не сталкивался вплотную с кондиционерами :dontknow: ,поэтому пришлось пару раз перемотать.остановить и т.д.
Ковыряю гидравлику. Сделал малый круг (бак, насос, ГР)на 99,5%, осталось только гильзу напрессовать на один наконечник. Осваиваю металлические трубки, очень удобные, но местами весьма дорогие.
http://s3.uploads.ru/t/QkvIK.jpg
http://s5.uploads.ru/t/rP4cq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/UM3CD.jpg
Теперь надо красить баки и крылья, а на улице минус. В гараже +5. Получится выкрасить или нет?
И заказал ролики для трубогиба:
http://s9.uploads.ru/t/4ztbh.jpg
Отредактировано 78rus (28 декабря, 2018г. 20:20:48)
Нашел в себе силы выкрасить баки и сделал трубогиб под трубку 12 мм.
http://sh.uploads.ru/t/Aikmu.jpg
http://sh.uploads.ru/t/BFVhU.jpg
Вот гиб на 90 градусов. Радиус гиба примерно 27 мм. Трубка 12 мм.
http://sd.uploads.ru/t/80b4j.jpg
А это максимум загиба. Дальше не дает сам трубогиб, упираются детали друг в друга. Это можно исправить, но надо ли оно мне? Мне больше 90 градусов вроде как и не надо.
http://s3.uploads.ru/t/aeRfI.jpg
Красиво...себе тоже сделаю...
сделал трубогиб
У меня подобный инструмент раньше применялся для загибания вкладышей большего диаметра.
Ну, например: шатунный вкладыш ГАЗ 53, подгонял для двигателя БМВ или Опель...
Ковыряю потихоньку железяки. На улице минус 3, в гараже после часа работы тепловентилятор поднимает температуру до +5 градусов. У потолка  :crazyfun: .
Сегодня за целый день протянул один метр топливопровода и  закрыл пластиком одну боковину. Пластик купил по случаю, рулон 12 кг. )).  По своим свойствам он очень сильно похож на  тот, из которого делают красные гоночные брызговики Спарко:))
Вот так выглядит общий вид:
http://sd.uploads.ru/t/jfbwi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ECjTk.jpg
http://s8.uploads.ru/t/P1L9U.jpg
А вот это вот сам топливопровод)). Да, это вот эта медная трубочка.
http://s5.uploads.ru/t/ofZ5R.jpg
Емкость баков, топливного и гидравлического:
http://s3.uploads.ru/t/reC1i.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rRFuB.jpg
Попробовал согнуть  гидротрубку для понимания проводки по раме.  Одной трубкой пройти от гидрораспределителя до КУНа это нереально. Минимум из 2 кусков. фото для понимания хитрозагнутости трубки. Это просто проба, макет:
http://sg.uploads.ru/t/AGSQK.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9czsL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/oESIU.jpg
А когда я представляю что все это мне предстоит потом разобрать, покрасить и собрать, становится дурно.
Отредактировано 78rus (13 января, 2019г. 19:43:01)
Приветствую. Сразу оговорюсь- мне нравится ваша аккуратность в работе. Но кое-что хотелось бы сказать..
Прямо по посту. Первое: Почему печурку-то хоть какую не сделаете? В -3 мерзнуть в гараже, ну это ж себя не любить как-то. Я гараж утеплил и печку первым делом из 500-й трубы сделал дровяную. В -30-35 через 40 минут уже +10 в гараже, через 1,5 часа можно в рубашке работать комфортно.
Второе: Таким пластиком оборачивают барабаны с электрокабелем. В Энергосфере у кладовщиков его за 200 руб брал, все-равно выбрасывают.
Третье: А может не стОит с хитрозагнутой трубкой мудрить? Всё должно быть не только красиво, но и удобно в ремонте. Дальше будет обрастать еще деталями, в оконцовке к этой трубке уже и не добраться будет. Чем плох шланг гидравлический? Тем более трактор у вас открытый, без кабины.
ну и Четвертое- я начинаю подкрашивать по мере изготовления, когда в данном месте скорее всего уже ничего привариваться не будет. Разбирать всё до болта ради только покраски скорее всего выше моих сил будет.))
Надеюсь ничего обидного не написал. Удачи!))
Отредактировано Rex86 (13 января, 2019г. 20:15:20)
Rex86
Спасибо за оценку.
Печку я не делаю так как нельзя. Гаражный комплекс большой, гаражи маленькие. Уже давно купил тепловентилятор на 2 кВт, мне хватает.
Про подкраску я не согласен. Вернее согласен, но не во всем.  Я тоже крашу съёмные элементы. Иначе они ржой пойдут. А вот раму не крашу принципиально.  Как только покрасишь, так сразу придется что нибудь подваривать или отрезать. Это я уже проходил))). Поэтому мужественно жду и терплю окончания строительства.
Трубки я хочу именно из-за их компактности. Они в полтора раза меньше шлангом по наружному диаметру. Пускать шланги поверху я не хочу, а внутри рамы они тоскливо лягут. Думаю что трубками удастся добиться лучшей компактности.
Да, тяжеловато...
А если, действительно, соединять их друг с другом штуцерами, как тормозные трубки или трубки кондера на иномарках..., там же не все трубки цельные?
Можно красить всё по мере сборки кислотным грунтом , по нему можно варить (сварка"пробивает" , не горит) и красить потом . А главное металл не покроется ржавчиной в процессе сборки , который обычно затягивается  .
Это что это за такой грунт? Можно подробнее. Где такое чудо искать можно. Если все как вы описываете, то вещь нужная для нас.
Давно уже было видео :
про грунт 0.50-1.30 мин.
Купить можно в любом магазине , где продают автомалярку . Цена правд 25 у.е., но получается 2 л. и оно того стоит . Ну как по мне ))) .
Пользуюсь давно и часто , особенно удобно при ремонте кузовов авто ну и наших самоделках конечно .
Как то упустил.
Буду в городе, обязательно попробую найти подобный грунт. Цена конечно серьезная. Но думаю он того стоит.
Кислотный грунт порообразующий. Его надо  сразу краской покрывать. По крайней мере я про это прочитал.
А у меня есть время, как минимум до лета. Если всё будет по плану,  то летом разберу  и покрашу.
Любой грунт "пористый" , если уже то на то пошло . А в закрытом гараже его "поры" ничего плохого не напитают . Летом можно будет изделие  просушить шлифануть ,  погрунтовать акрилом и покрасить . А вот голый металл до лета , даже в гараже , точно покроется рыжим налетом , а будут места откуда его будет очень не легко "извлечь" .
Вобщем я не настаиваю , а советую из своего многолетнего опыта использования .
У меня все давно покрыто ржой. Поэтому по любому раму буду кислотным грунтом грунтовать.
Пока крашу  по эпоксидному мокрый по мокрому.
А для чего акриловый грунт поверх кислотного?   Если сразу акриловой краской по кислоте? Без про ушки и матовки.
Кислотным грунтом нужно красить по чистому металлу . На видео выше видна технология подготовки под покраску , которой я пользуюсь .
Эпоксидный - это немного не то , чем кислотник . Тут у кого какие предпочтения . Ну разница по действию то же есть . Мне больше понравился кислотник .
За акриловый  грунт хорошо "держится" краска , такая технология . Сушка - это вынести на солнышко на день другой , думаю хватит . Потому что грунты натягивают влагу , а матуют для адгезии , чтоб лучше держалось одно за другое .
Именно для рамы пойдёт так?  Кислота, пол часа сушки, акрил грунт, до часа сушки,  акрил краска.
Последовательность правильная , только акриловый грунт сохнет обычно несколько часов . Если авто , то лучше красить на следующий день . На каждой банке есть обозначения по применению , там всё предельно ясно . А если именно для рамы , то для неё еще и краски есть специальные , "рапторы" всякие  :yep: , но это уже совсем другая тема  :) ... и средства .
У меня по такой технологии покрашен весь трактор , пока не ржавеем  .
Это я понимаю. Основная мысль в покраске "мокрый по мокрому". Что бы не прошлифовывать грунт для лУчшей адгезии. Что бы краска легла на полувысохший грунт и лучше с ним связалась. Просто я совсем ни разу не маляр.
Продолжаю своё самообразование в области гидравлической номенклатуры. Продавцы потеют и седеют при общении со мной ввиду моей полной безграмотности. Периодически в ход идут рисунки и жесты. Как у папуасов. Только танцев не хватает.
Задача: от распределителя Р40 (3\8 дюйма) через резиновый шланг, через металлическую трубку 12Х1,5, опять резиновый шланг к ГЦ с резьбой 20х1,5.
Варианты:
1) Просто соединительная муфта для трубки.
2) Соединение трубки со шлангом Ф 10 мм.
3) То же самое, но попроще и подешевле.
4) Соединение трубки с резиновым шлангом Ф 12 мм. ( резьба 1\2 дюйма)
http://sg.uploads.ru/t/i7jGc.jpg
