Вы имеете ввиду не переподключая к горловине
Я думаю лучше сейчас переделать, чем потом с перегретым ДВС мучиться.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » 4Х4 Ока Нива УАЗ
Анвар! Я понимаю, что правильнее было бы сделать как положено, но я уверен, что и эта схема вполне рабочая, ну а как на практике это будет только испытания могут показать, хотя со слов Дмитрия даже сейчас циркуляция через радиатор есть.
Да но пароотводящую трубку надо переустановить. А эту трубку думаю можно к нижнему патрубку Р.бачка, спокойнее будет, так как нижний патрубок Р.бачка уже подключен к этому шлангу через корпус термостата, большого нарушения не будет.
А я вот думаю наоборот, спокойнее будет при при подключении ее именно в верхнюю часть бачка, не даром же ее называют пароотводящей и везде она подключается именно в верх бачка (про БМВ не знаю , не видел). Если логически подумать, то образующиеся при нагревании ОЖ в блоке пузырьки воздуха и пара подаются в верхний патрубок радиатора и через пароотводящую трубку с частью ОЖ попадают в верхнюю часть бачка - жидкость оседает вниз, пары остаются вверху, так какой смысл подсоединять эту трубку в районе термостата в систему - чтобы она по кругу ходила вместе с парами, где же тогда пароотделение будет?
Ну..., Александр, давайте подумаем вместе. Кто ее назвал пароотводной, вы или я? Я так не называл.
А пароотводной она станет, когда сядет на свое место. Она сейчас:- просто, "трубка прокачки воздуха с верхней части системы"
И откуда там взяться пузырькам? Это самая холодная часть системы, и направление течения в этом шланге от низа радиатора к термостату. Там может образоваться воздушная пробка, только при заполнении пустой системы.
А пузырьки пара, непременно образуются в шланге, соединяющем ГБЦ и верх радиатора. Там пароотводная трубка нужна, а мы про это забыли
А существует ли в природе термостат от ВАЗ, что бы патрубок был на 180 градусом относительно моего?
Помоему, да. Есть такой термостат. Это термостат вроде от Нивы 21213. Завтра на работе уточню и отпишусь.
В этот патрубок будет подаваться ОЖ принудительно помпой, и в конце концов его весь выгонит через горловину радиатора и пароотвод в бачок,
Александр. Патрубок, к которому сейчас подключена пароотводящая трубка - это патрубок питания помпы при работе по большому кругу. Помпа берёт из него жидкость а не давит в него, и соответственно в нём разряжение. Именно по этому в него и засасывается воздух из расширительного бочка.
Обратите внимание на стрелки движения жидкости
А если Пароотвод вывести в нижнюю часть бачка?
Тогда это будет подпитывающий систему патрубок, а не пароотводящий.
Скорее забора .....
Скорее забора ....
Поэтому я и предлагаю подключить ее к нижней части Р.бачка.
Возьму паузу. Приделаю НШ, станет ясно по шлангу с другой стороны мотора. Если выгорит, пойду искать термостат.
Дмитрий, утром я скажу точно, от какой авто вам подойдет.
Самодельными коленами, из трубы подходящего диаметра, можно обойти что угодно.
И не Вы, и не я, но вот так она обзывается в технической литературе:
https://wiki.zr.ru/Система_охлаждения_2108
А разве я что-то говорил про этот шланг и про пузырьки в нем? Не помню такого. Я написал:
а верхний патрубок радиатора на картинке под №5, а пароотводящий под №3
Похоже у кого-то из нас лыжи не едут...
Я про эту трубку и говорю второй день уже, и называю ее пароотводящей как и положено, а переименовывать ее из-за того, что она не к тому патрубку пока у Дмитрия подключена как-то не пришло в голову.
да ну вас....сами короче признались что каждый в своем суждении не правы,у каждого лыжы не едут,а у меня два сезона отъездили и не стерлись,а термос у меня с ГРАНТЫ для тех кто в танке ......
Отредактировано Perec.41 (11 апреля, 2018г. 05:58:49)
труба водопроводная 1" (25) а на расширитель и малый круг 1/2" (15)
Ну а что же вы молчали, дружищще?
Во какая красота. Мы то с Александром, со своими "лыжами пурхаемся"...
Вот это вариант, ничего против не имею.
И термостат не надо разворачивать, ко всему можно подогнать.
если вы заметили то большая труба (25) в простонародии "саксафон" идёт с помпы сразу на нижний патрубок радиатора а вот эта загигулина из (15) трубы и есть весь "малый" круг,в грантах вместо него стоит радиатор печки,чуть позже и я переделаю,кабина то уже почти готова......
Отредактировано Perec.41 (11 апреля, 2018г. 11:21:47)
У Оки немного не так. Буду смотреть.
да и пёс с ней,двигатель полвосьмерочного,крепежные размеры термостата те же самые,да что там.....термостат тот же.....и чтоб не упутать двигатель в шланги советую термостат с гранты ( калина 2)
Отредактировано Perec.41 (11 апреля, 2018г. 12:31:05)
Вот схема системы охлаждения Гранты, думаю это более удобный вариант.
Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 9 — электровентилятор радиатора; 10 — радиатор двигателя; 11 — пробка сливного отверстия радиатора; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.
А чтобы обойти глушитель, можно вот так:
Ну и нижний шланг будет покороче.
Отредактировано Странник (11 апреля, 2018г. 14:29:16)
я так не смог обойти на своём двигателе а на Оке будет в два раза трудней.......да и малый круг (шланги,патрубки) все равно тогда тянуть к помпе....я над этим долго думал и сделал так,прошел глушитель и спустил патрубок вниз под раму и уже на радиатор....на фото видно как он вниз уходит,не потому что мне так захотелось а потому что его по другому неудобно будет закрепить к блоку......
Ну почему тянуть шланги к помпе? "Простонародный саксофон" то целый, только заглушено одно большое отверстие, а рядом с помпой большой патрубок для нижнего шланга, и все отлично.
ну если только так тогда можно....я то хотел чуть не так,я сначала не хотел делать "саксафон" хотел сделать там колено и сварить в него штуцер для печки,но поразмыслив отказался,фланец крепления сакафона не дал сразу спуститься в низ из за болтов его крепления сверху и снизу (в сторону не хотелось)
Значит пища для размышления, Дмитрию есть.
Странник
На картинке про Гранату, я не увидел малого круга(.
Прочитал. Малый круг через печку. Оригинально.
Отредактировано 78rus (11 апреля, 2018г. 17:20:49)
Да, у Гранты малый круг циркуляции через печку и поток ОЖ через радиатор отопителя, круглый год не перекрывается, нет краника, а теплый воздух в салон регулируется заслонками.
Под давлением неопровержимых аргументов подобных этому:
да зачем вам это!!!! главное чтоб всё работало,
вынужден признать что:
п.1. Перец всегда прав.
п.2. Если всё же Перец не прав, то смотри п.1.
Видимо хорошая смазка для лыж попалась.
Очень полезная информация, но поскольку меня мало интересует, вернее даже совсем не интересует, от чего у Вас термос, а спрашивал про него Дмитрий, то он и есть танкист.
, а судя по манере написания Вашего поста, смазка применялась не только для лыж.
совершенно правильно,труба водопроводная 1" (25) а на расширитель и малый круг 1/2" (15)
Вполне компактно для минитрактора с размером с МТЗ.
Я уже это понял после пояснений Дмитрия, но до этого я считал, что этот патрубок с ГБЦ в верхний патрубок радиатора, и на схеме Дмитрия все правильно было нарисовано, а вот когда у Анвара появились сомнения, то я и написал:
Вполне возможно, что и пароотводящий шланг не в тот патрубок врезан. Если этот патрубок подключен на вход помпы, то пароотводящий при таком подключении наоборот будет способствовать завоздушиванию системы.
. ну и далее в посту 328 свою позицию волне конкретно изложил, что там неправильного Перец нашёл непонятно. Про работу пароотводящего патрубка и его место подключения тоже, по-моему, вполне ясно отдельно пояснил.
Перец всегда прав.
Александр,при всем уважении к вам,а поверьте оно имеет место быть,вы сейчас решили подколоть? вы расказываете про крышку радиатора и что так работать не будет.....а я вам говорю что будет,только отталкиваясь от своего собственного опыта,потому как работает и все хорошо,теория это одно а на практике может быть совсем другое,насчёт лампы,да я не вникаю в такие мелочи как там в генераторе работает диод и мне даже не интересно,но смысл как работает лампа я пояснил правильно,хоть и своими словами,
вполне согласен,я пытался донести не один раз что система рабочая компактная и термостат с гранты,но понял что меня либо игнорируют либо не видят разницы в модели термостата....
ну а это я вообще не понял,вы издеваетесь
нет,именно только для лыж,какая там манера то была,обиделась что ли? так вы в своём крайнем посте меня тогда обидели не единожды.......
