Слонялся сегодня по двору, перебирал металлолом и наткнулся на толстостенную трубу(как оказалось ее у меня суммарно метров 30). Пошел , взял штангенциркуль, померил. В общем толщина стенок 5 мм, внутренний диаметр 150мм(на моем дешевом штангенциркуле). В голову сразу пришла идея переломного узла, который в итоге получается очень мощный, относительно недорогой и прост в изготовлении.Конечная стоимость пока что неизвестна( примерно 6 тысяч рублей), дешевле ступицы УАЗ, массивнее в несколько раз.
Сам диаметр вала 100мм.( в 2 раза больше чем цапфа УАЗ)
Примерная схема всего этого( будет время начерчу на ватмане, на ПК не умею.
Вся эта конструкция и будет вставлена в толстостенную трубу внутренним диаметром 150мм(подшипники туда подойдут идеально.Конечно без токарных работ тут никак.Может кому интересно, решил поделится.
Отредактировано ФеноМЭН (15 мая, 2016г. 19:02:25)
и получится может весьма удачно, и потом Все будут использовать это как достойный пример... а что?
Именно для этого и хочу попробовать сделать. Труба в трубе, ступицы это уже все есть. А это что-то новенькое
Я сначала наварю либо полосу, либо может кусочки какой трубы над тем местом, где будет проточка, а уэ потом отдам в токарку.
..народ МОЖЕТ... а как колоритно все оформлено.. люди друг "спокойно" без суеты другу объясняют что такое быть не должно, но случилось... а я-зык, то прямо песня. Зато все понятно что случилось но по воле ...короче того кто сверху. В общем класс.
. Да возьмется кто вообще.
