Ром.Ка.
Огнетушитель для гидробака? Сколько литров? И как думаеш фильтор?
Минитрактор "Зверь" ДВС ВАЗ-08 с кпп, раздатка Нива. Мосты Москвич.
Сообщений 61 страница 90 из 157
Поделиться615 июля, 2016г. 11:53:49
Поделиться625 июля, 2016г. 15:32:50
Огнетушитель, емкость специально не мерял, но где то на глаз литров 8. После заполнения цилиндров, залил еще пятерку масла, пока вполне достаточно. Фильтр наверное сделаю выносной, приготовил газелевский с переходной плитой. Но тут порекомендовали что лучше будет фильтр с ГУРа той же газели, пока думаю.
Поделиться6311 июля, 2016г. 18:57:48
Всем привет! Немного прибарахлился. В буквальном смысле случайный прохожий преподнес даром руль от Волги 3110 и кресло для моего Зверька. Я неоткладывая в долгий ящик сегодня же и водрузил. И вот так теперь мы выглядим.
Присел, оказалось намного мягче чем на офисном
И место под аккумулятор под сиденье вварил.
Распред пришлось переносить, нужно еще рычаги по удобней перегнуть
Отредактировано Ром.Ка. (11 июля, 2016г. 18:58:41)
Поделиться6411 июля, 2016г. 19:47:29
Ром.Ка.
надо одевать дальше, а то скоро зима
Поделиться6511 июля, 2016г. 19:54:01
С материалом напряг. На очереди капот решетка крылья, на кабинет профиль заготовил, на листовой денех нехватило,
Отредактировано Ром.Ка. (11 июля, 2016г. 19:55:13)
Поделиться6611 июля, 2016г. 21:32:30
Серьезный у ВАс батенька, агрегат. Брутальный!!!
В зиму конечно его желательно приодеть.. Для теплового баланса будет полезно.
А глушитель от Зида? не сильно тарахтит? И выхлоп практически в...
А то, хотел себе, такой поставить, но уж больно он звонкий...
Как колокольчик ....
Поставил из трубы 80 внутри 2 сетки и как на мотоциклах часть спирали.
Работает как мне кажется ровнее... точнее звук цилиндров равномерный. Ни как на родном, от Оки тот как бы шипит... придушенный. Может забит был .
А поскольку при работе Газ у меня практически всегда всего 1/4 -1/3 от макс... то он практически "без шумен". По крайней мере, все соседи теперь говорят ...видим (крыша над забором "промелькнула" (она желтая, приметная) высота то 190 см, а звука нет.... Приятно .
И кстати кабинка у Вас должна получится, "наездник" то на передней полу-раме. По сути как К-700.
Хороший получился помощник!!!!
С уважением!
Поделиться6711 июля, 2016г. 22:25:31
Ром.Ка.
Я Вас огорчу,это руль не от 3110, а от 2410 и 31029...
Поделиться6811 июля, 2016г. 22:29:25
kudrik
На 2410 такой)))) Только сегодня лицезрел))) Обшарил обе машины пока был на разборке
На него еще "лентяйку" прикрутить и будет то что надо
Отредактировано ФеноМЭН (11 июля, 2016г. 22:30:49)
Поделиться6912 июля, 2016г. 06:25:47
Спасибо на добром слове. Глушак Зидовский стоит временно, просто всунут, если хорошеньго газануть, сам вылетает как пробка. К стати выхлоп негромкий, на видео заводил там слышно. Хотел даже оставить его, только в бок направить. А вообще планирую в верх вывести и заслонку как у Кировца сделать.
Чтож теперь делать??? Пойду повешусь с горя али застрелюся
(шутка) Может мужичёк и сказа что 2410 а я по незнанию переврал. Все равно, главное красиво и удобно.
Поделиться7113 сентября, 2016г. 07:03:05
Осталось приварить уши. Думаю может какой быстросъем забаламутить. Может есть у кого какие нибудь наработки по этому поводу.
Еще вопрос. Куда подевались все фотографии из темы???
И что теперь делать?
Отредактировано Ром.Ка. (13 сентября, 2016г. 07:18:35)
Поделиться7313 сентября, 2016г. 11:24:52
Это у тебя какой то глюк с браузером скорее всего .
Попробовал заходить с других браузеров, не отображаются фоты нигде, кроме последней, загруженной через радикал. Но раз вы видите, значит буду искать причину у себя.
Поделиться7413 сентября, 2016г. 17:46:25
Ну так треугольник на навеску ,и остальное навесное тоже под него.
Поделиться7513 сентября, 2016г. 18:31:06
тоже придерживаюсь этого правила.....на 3 точки только плуг,так как сильного перекоса навеска не даёт и поэтому пальцы на плуге (точки крепления) изначально смещены, а всё остальное на треугольник.....
Отредактировано Perec.41 (13 сентября, 2016г. 18:34:44)
Поделиться7614 сентября, 2016г. 06:39:49
Серёга, невижу фоток я здесь. Одни ссылки и те неоткрываются. Можеш продублировать на мыло?
Поделиться7720 сентября, 2016г. 06:58:05
На ковше две рамки из 50-го уголка. В больше рамке в верхней части уголок прорезан, загнут и проварен.
В меньшей рамке уголок просто развёрнут. Фиксируется двумя болтами снизу.
Думаю по фото будет понятно.
Поделиться7821 сентября, 2016г. 06:52:35
Спасибо, приму к сведению.
Поделиться792 октября, 2016г. 11:35:18
Вот и еще один вид работ, научился выполнять мой Зверик.
Докончил я наконец то свой ковш.
Немного поработал, развез по огороду навоз. В целом работой доволен, за исключением того что ковш плохо лезет в кучу, аж трактор всеми четырьмя маслами подбуксовывает. Наверное придется все таки зубы ему делать.
Ну и еще бы цилиндрик на выворот немного подлиньше подобрать. Хотя, стоит ли? Все равно скоро этот ковшик на будущий кун перекочует. Уже и комплект цилиндров для него прикупил.
Отредактировано Ром.Ка. (2 октября, 2016г. 11:52:42)
Поделиться802 октября, 2016г. 14:18:23
Ром.Ка.
Интересно, а зачем цилиндры заглушены таким образом?
Поделиться812 октября, 2016г. 16:12:54
Они новые, залиты маслом. Наверное что бы не засохли не поржавели и всякий хлам туда не попал. Сейчас просто пробками затыкают.
Отредактировано Ром.Ка. (2 октября, 2016г. 16:15:20)
Поделиться8428 января, 2017г. 08:57:30
Ром.Ка.
Труба ИМХО слабовата будет.
Поделиться8528 января, 2017г. 09:46:05
Я так не думаю. Тем более щеки зашиваться будут листовым. Получится своего рода профиль, даже крепче.
Поделиться8628 января, 2017г. 09:48:10
Ром.Ка.
Ну, не знаю. Тут расчет нужен.
Себе тоже КУН планирую делать, но из профильной трубы 50х100.
Поделиться8728 января, 2017г. 10:29:37
Просто проф труба, по любому будет слабже чем моя конструкция. Даже если из проф трубы, все равно нужно варить треугольниками. Иначе завернет ее как спичку, стоит только хорошенько упереться.
Поделиться8828 января, 2017г. 10:42:42
50х100 будет слабже? У вас стенка какая? 2 или 2,5? А 50х100 можно и 5 найти.
Поделиться8928 января, 2017г. 13:00:19
Вы меня пожалуйста за недоумка не держите. Во первых Стал бы я лепить стрелу из пластилина, выкидывая деньги на ветер? Во вторых, геометрия изделия много значит. Возмите стрелу крана. Если взять весь метал с которого она сделана, и вытянуть из него профтрубу, той же длинны, она и десятой доли не поднимет того что сможет конструкция стрелы. Так что толщина стенки не всегда есть решающий фактор. Зашью свои трубы по бокам троечкой, и попробуйте их согнуть
Ну а если вы считаете профтрубу эталоном прочности? Чтож, ваше право.
Поделиться9028 января, 2017г. 13:35:27
Ром.Ка.
Я вас ни за кого не держу. Но труба 100х50 со стенкой 4 на плече в метр легко выдержит тонну.
40х40х4 тоже есть, но надо поискать.
И я тоже согласен, что у вас есть право делать так, как хочется именно вам.
Отредактировано 78rus (28 января, 2017г. 13:45:48)
