libral
Нормальные штуцера. Я себе тоже такие ставил и ничего не течет. Правда ставил не на фумленту, а надевал резиновые кольца.
В распределителе и на штуцере как раз под них потай есть.
Минитрактор от libral || Часть 2
Сообщений 121 страница 150 из 168
Поделиться1214 декабря, 2016г. 18:55:15
Поделиться1224 декабря, 2016г. 19:43:03
mi-ko-la1985
Да нету на этих штуцерах потая, может у тебя другие. Я хочу в магазине медные кольца посмотреть.
Поделиться1234 декабря, 2016г. 21:28:44
Да, смотри медные, под резиновые кольца грани на штуцере под ключ на 27-30, есть еще штуцера с конусной резьбой, там вообще ни колец, ни прокладок не нужно!
Поделиться1254 декабря, 2016г. 21:34:32
@lexei
Да надо в магазин попасть, сейчас это не просто, пешком далеко, а на велике холодно!)
Поделиться1264 декабря, 2016г. 21:37:33
Vitalij
Да видел я такие, был один, я его под фильтр приспособил, показывал видео. В магазине мне таких не предлагали.
Поделиться1274 декабря, 2016г. 21:37:40
У него не такие штуцера, ведь видно на видео...
Поделиться1284 декабря, 2016г. 21:41:46
Вот заводские с проточкой
Нет, кольцо ставится с другой стороны, вернее оно ложится в паз на Р-80 и прижимается этим штуцером, а с этой стороны кольцо вылезет наружу....
Поделиться1294 декабря, 2016г. 21:43:43
Разницы нет , смазать маслом перед установкой и аккуратно вкрутить .
Поделиться1304 декабря, 2016г. 21:57:18
Так вылезет кольцо где грань, там же перекрытия почти нет...там даже медное будет без пользы, размажет его, а не прижмёт...
Поделиться1324 декабря, 2016г. 22:05:11
Делал сам из алюминиевой мягкой шинки 1,5мм. , пером по дереву сверлил отверствие, наружу обрезал ножницами, получалось не совсем эстетично, но работает.
Могут и не предложить. В нашем райцентре 3 магазина торгующих сельхозцацками и не разу не находил. Либо точить приходится, либо побираться.
Поделиться1334 декабря, 2016г. 22:15:01
Так же можно прикусить резьбой , пока закручиваешь штуцер . И так и так нужна аккуратность . Вот те проточки в корпусе :
Вот эти проточки и больше резьбы, что бы не закусывало...А кольцо резиновое одевается на штуцер свободно, вернее резьба штуцера проходит через кольцо почти свободно...
Поделиться1344 декабря, 2016г. 22:17:21
Вот именно, этих штуцеров именно для распределителя трудно найти в продаже, я их всегда скручивал с б/у Р-80 в чермете...
Поделиться1354 декабря, 2016г. 22:20:54
Может мы не правильно поняли друг друга , я не про медные кольца говорил , туда ставится только резиновые с ремкомплекта (маслостойкие) . Медные там не прижимаются (проверено , потечет) . Просто куда одеть резиновое кольцо , разницы нет , или на штуцер или заправить в проточку на корпусе .
А Саше что то советовать я вижу бесполезно , он всё равно делает по своему , а потом переделывает
, иногда даже писать лишний раз не хочется
Поделиться1364 декабря, 2016г. 22:28:24
Да и я про резиновые, про медные так, для примера...Я же всё это проходил, резиновые кольца выдавливало с не родных штуцеров, искал только родные штуцера...
Поделиться1374 декабря, 2016г. 22:35:55
Всё правильно , только родные , только резиновые кольца . Я то же пробовал самоточки с медными ставить и то же не удалось . Пришлось покупать родные б/у .
Поделиться1384 декабря, 2016г. 22:41:01
Виталий, всё так, но только на фото ты не правильно указал какой стороной вкручивается данный штуцер в распределитель...Может мне пойти сфотать родные как стоЯт на Р-80....
Поделиться1394 декабря, 2016г. 22:44:50
Так в распределителе на опускание отверстия меньшего диаметра а на подъем бОльшего , а фото для ориентирования . На другом конце штуцера такая же проточка .
Поделиться1404 декабря, 2016г. 22:50:27
.....С чего ты взял? Там резьбы одинаковая, только на входном от НШ-.. бОльше.....
...Зачем? Ведь кольцо свободно проходит через резьбу и при закручивании оно прижимается внутренней стороной где нет резьбы...
Поделиться1414 декабря, 2016г. 23:02:27
Взял отсюда :
это мои старые , в новом - не помню , может и одинаковые
, но у Саши старая маркировка .
У меня такие заводские штуцера ... могу сфоткать завтра .
Поделиться1425 декабря, 2016г. 01:02:29
Виталий. В отверстие большего диаметра ставится ввёртыш для фиксации гидрозамка
......а уже в ввёртыш вкручивается штуцер. В левом ввёртыш стоит, в с правого - на фото выше
Возле головки под ключ нет резьбы и диаметр тоньше резьбы - это и есть проточка под резиновое кольцо.
Да нет Анатолий Иванович.
Кольцо одевается по резьбе с натягом, можно сказать даже не одевается, а его нужно катить по резьбе, а наружный диаметр кольца должен с натягом заходить в отверстие распределителя, тогда оно будет держать.
Такие штуцера как раз под медные шайбы. Но в основном, соединения с шайбами, идут под трубки. Там где соединение папа-мама везде уплотнение - резиновое кольцо.
Вот заводской штуцер под ключ на 24
Резьба на штуцере м 20, головка под ключ на 24. Разница всего лишь по 2 мм на сторону. Ни какая шайба здесь держать не будет, а вот кольцо справляется.
Поделиться1435 декабря, 2016г. 07:26:15
Я вчера после комментария тоже об этом подумал, вернее вспомнил...А вот с гидрозамками распределителя у меня никогда не было, поэтому что резьба под ввёртышь больше-не знал...
Поделиться1445 декабря, 2016г. 09:54:58
По моему штуцера есть разные , сегодня гляну . У меня наверное без ввертыша замок держали , но пока точно не скажу .
Поделиться1455 декабря, 2016г. 10:26:26
Если не найдёшь колец, купи резьбовой клей и закрути штуцера на клей. И забудешь про протечки.
Я сам так делал. Никаких колец! Не течёт не срывает, всё норм.
Поделиться1465 декабря, 2016г. 12:11:22
Vitalij .
Укажите пожалуста размеры деталей гидрозамка. Думаю многим будет интересно установить такой себе в распределитель. :question
http://savepic.ru/12468341.jpg
Отредактировано Vitalij (5 декабря, 2016г. 13:14:59)
Поделиться1475 декабря, 2016г. 12:26:31
Vitalij . Укажите пожалуста размеры деталей гидрозамка. Думаю многим будет интересно установить такой себе в распределитель.
А получится ли?...
Поделиться1485 декабря, 2016г. 13:24:40
Мне кажется , его проще где нибудь свиснуть , чем самому делать
Ну если надо , измерим , думаю найду в гараже .
Поделиться1495 декабря, 2016г. 18:39:45
Ого тут написали уже! Мужики спасибо, я все понял, буду смотреть в сторону резиновых колец. Завтра гляну получится или нет. На шланги все равно пока денег нет, так что есть время подумать и советы обдумать.
А мне такая штука тоже нужна? Я имею ввиду то что ты в видео показывал.
Отредактировано libral (5 декабря, 2016г. 18:43:36)
Поделиться1505 декабря, 2016г. 21:33:15
Если ты про дроссель , то вполне может быть и не нужна будет , если цилиндр не как у меня , полусамодельный и малого объема . Да и навесное у тебя не тяжелое , у меня плуг вдвоем удобней нести ))) . Вобщем испытания покажут , а если будет быстро опускаться , то уже будешь знать , что делать )) .
