Информационное табло
Минитрактор от libral || Часть 2Тему просмотрели: 8656 раз(а)
Сообщений 31 страница 60 из 168
KostW
Да нет, не стоит заваривать. Тут и так мосты жестко соединены и это чувствуется! Особенно когда по асфальту едешь, и слышно и видно как задние колеса прокручиваются. Перед тяжелый, там не прокручиваются, а зад легкий. Если задний заварить, то будут сразу два прокручиваться, либо передние начнут, а это совсем не хорошо!
Если все так плохо с сателлитами редуктора - завари их намертво между собой. Будет в мосту полная блокировка,  но думаю, что для переломки в управлении чуть-чуть только будет хуже,
Пробовал так сделать у себя на переднем моту,пришлось назад диф ставить,рулевая стала очень тугая а по блокировке эффект не так большой как думалось.
libral
Диф ставь как есть, правильно рассуждаешь, заварить в твоем случае не получится, у тебя механическое рулевое управление, был бы ГОРУ, другой вопрос. С нагрузкой на навеске вообще не повернешь руля, я на своем на тормоз нажимаю и все руля не повернуть. :canthearyou:
libral
Блин Саш, граница на замке :'(  Есть лишний ДиФ!
@lexei
Да ладно, разбогатею тут куплю.
Мы уже выкопали картошку!
libral
Хорошо получилось,отличный результат!!!
Мои Поздравления!!!
kudrik
Спасибо! Все благодаря форуму!  :cool:
Начал не спешно делать гидравлику.
libral
Отлично получилось.
А распределитель какой будет?
libral
Попробуй расточить малый шкив болгаркой, для изменения профиля, во время его вращения. Это я к тому что ремень будет изнашиваться не равномерно. У меня гидробак и нш на одном уровне.
Р80 двойной.
Посмотрю на сколько быстро будет изнашиваться потом расточу или меньше ремень куплю. Какой там профиль меньше чем А? Он мне должен как раз подойти, большой шкив так проточен что можно и меньший размер ставить.
Бак буду все таки выше ставить.
Отредактировано libral (25 июля, 2016г. 13:08:02)
libral
Профиль Z
Бак можо и ниже, если поставить обратный клапан.
Отредактировано mi-ko-la1985 (25 июля, 2016г. 13:09:37)
mi-ko-la1985
Во, не успел написать, уже ответ, спасибо!)
libral
Пожалуйста
Ну если в Александра получается сделать и установить бак выше НШ, зачем искать приключения на свою голову? Изобретать велосипед?  :dontknow:
Да я тоже так думаю!)
Так ведь шкив с гены, шо разве на авто ремни быстро изнашиваются? Не вижу смысла, тем более шкив заводского исполнения по определенный тип ремня, к тому же, болгаркой только можно испоганить ручей, ещё быстрее сгрызёт
Санёк, у тебя всё классно получилось, держи плюс!  :cool: А ремня и одного достаточно будет. Хотел спросить тебя, зачем отключение? И ещё, если покупать распред на 2 секции, то я бы лучше купил на три, не помешает, аппетит приходит во время еды. Тут одно по планах, но можешь чё-то другое заметить. Ну а ежели есть двухсекционный, тогда другое дело.
По поводу ремней. На этом тракторе один ремень крутит два НШ, один на рулевое, другой на гидравлику
http://se.uploads.ru/t/IgfdR.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YRFyc.jpg
libral
Саш, так тебе и токарка не нужна, получилось очень даже отлично!!! :flag:  , правда выбрал немного другой стиль изготовления механизмов но главное не останавливаешься на достигнутом!!!
Плюс в копилку!!)))
@lexei
Пока не нужна! Трактор не последнее что хотелось собрать! )
зачем отключение?
Двигатель слабый, топливо дорогое!
Спасибо!
Распред на 2 секции есть.
libral
Осталось купить самое дорогое - РВД.
У нас они стоят огого. У меня стоит восемь РВД. По кошельку ударили нехило.
mi-ko-la1985
У меня в кошельке вообще ничего лишнего, не знаю за что их покупать!
libral
Доброго времени суток! Саш а сколько лошадок мотор? Я хочу китаиса 15 лошадок! Но деньги только на ураловский пока!
А ураловский чем не устраивает?
"татарин"]А ураловский чем не устраивает?
Цены на запчасти сравнимы с запчастями на самолет! А качество никакое!  Куча доработок. Зажигание, стартер, шкив на гидравлику, охлаждение, два карбюратора.
Есть плюс который сьедает часть минусов. Сцепление и кпп.
а я вам больше скажу, качество китайцев не лутше. в ураловском все на подшибниках, а китайцы распредвал  просто в аллюминевой отливке.
карбюратор лутше ставить один на урала.
я на той неделе разбирал китайца в 15 л.с , после первой хорошей нагрузки,порвало прокладку крышки, и не у меня одного, многие жалуются.
я делал одному на заказ, так генератор  поставил самовозбуждаюший от трактора, один карбюратор, нш   стоит после коробки но  вторая коробка заз и  там сцепление родное с маховиком и кожухом, и стартером.  основное сцепление на коробке заз, получается  что гидравлика  не зависима. охлождение  две улитки  от печки.
Отредактировано fil78 (26 июля, 2016г. 20:46:50)
maдуглас
16 лошадей.
У меня так сделано http://s9.uploads.ru/t/bJy49.jpg
http://s0.uploads.ru/t/yaeSJ.jpg
