Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Самодельные бачки и варианты размещения фильтров
Сообщений 31 страница 38 из 38
Анатолий южный
может насос побольше например нш16
Минимум 32-й, тогда обороты будут примерно в 3 раза меньше, но сила будет приличная...
Анатолий южный
что же получается объем у насоса больше а обороты меньше я так понял Я извеняюсь у меня гидромотор  не мгп100 а мгп80 маркировочку еле оттер  :dontknow:
подскажите приобрел гидрораспределитель Р-80-3/2 444 Хочу поставить на миник Нужно ли Делать слив с дозогрузочного отверстия в Гидробак  или все как обычно
Р - распределитель , 80 - расход л/мин., 3/2 - 3- исполнение по давлению 16мПа- номинальное , 2 - конструктивное исполнение ,  для работы в паре ! , здесь лучше цифра 1 - для самостоятельной работы в гидросистеме , 444 - тип золотника , то же не все гладко , 3-позиционный ! - подъем без фиксации ; нейтральная ; опускание без фиксации . Здесь лучше тип 2 или 2Г , он с фиксируемым плавающим положением .
Немного не тот распределитель для навески .
А по сливу надежнее посмотреть , есть ли отверстие под заглушкой :
http://s4.uploads.ru/t/2CSsV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/2tY1n.jpg
Спасибо буду что то думать попробую продать или обменять
комбайнёр
Можно сделать слив и использовать его на пример для отвала , ковша на заднюю навеску , КУНа и т.д., где не нужно плавающее положение и фиксация золотников .
fil78 написал(а):
взял корпус насоса от  москвича (он прикручивается к блоку) там где датчик стоит просверлил отверстие на 11 мм но не до конца а чтоб выход был на зад. прикрутил к пластине 10мм, просверлил  отверстие напротив отверстия входа масла, приварил к обратной стороне  штуцер и прикрутил на обратку  распределителя . выход масла через центральное отверстие сообшается с выходом под датчик. так уже на 2 трактор сделал. на машине эти фильтра ходят по 10 тысяч а производительность масленого насоса не сильно отличается от нш-6
Можно поподробнее, зачем рассверливал отверстие где вкручивается датчик? И я так понимаю на это отверстие крепится шланг с выходом на бак на хомуте, не срывает? И все равно не понял, если выход чистого масла через центр, то почему он прикручен на слив масла из распределителя? По идеи должно быть наоборот. Обратка из распределителя в отверстие где стоял датчик, а из центра в бак. Или я чего то не увидел?
