Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » МТ мосты УАЗ, КПП раздатка УАЗ, двиг ОКА+КПП
Сообщений 91 страница 120 из 197
91
ВСЕМ!!!
Перебрал раздатку--- попробовал ----все крутится без косяков :crazyfun:
Критика приветсвуется :crazyfun:  Вопрос: Нижние рычаги навески крепить к мосту или к поперечине рамы. Видел и так и этак ,а как лучше???? :dontknow:
Отредактировано mihalych (11 июля, 2017г. 07:52:40)
Это вопрос религии. Кому что больше нравится.
Если к мосту, то будет более правильный вектор тяги, но стойки плуга получатся покороче.
Если к раме, то всё наоборот.
Но оба варианта приемлемы.
Я себе буду к раме.
И к мосту, и раме...http://s4.uploads.ru/t/diVM7.jpg   http://sg.uploads.ru/t/A13T9.jpg
Отредактировано Анатолий южный (11 июля, 2017г. 08:53:19)
ВСЕМ.
Чего то засада у меня с копиром КУНа(((. Никак мне его не победить.
Вот низ. ГЦ максимально втянут. Ковш в крайнем положении. Всё ОК.
http://savepic.net/9896469m.jpg
Вот верх. ГЦ максимально выдвинут. Ковш в положении выгрузки. Всё ОК.
http://savepic.net/9948692m.jpg
А вот тоже верх, но ГЦ максимально втянут. Как видите, копир для отслеживания положения ковша, послал ГЦ и ковш вперёд. Мне бы ковш чуть запрокинуть, а никак. Где ошибка? Как исправить?
Просто сместить ГЦ назад нельзя. Тогда начнется конфликт в нижнем положении.
http://savepic.net/9914900m.jpg
Отредактировано 78rus (19 сентября, 2017г. 12:24:34)
Дмитрий, ошибок здесь нет, судя по фото копир свою функцию выполняет, т.е . положение ковша относительно горизонта держит одинаково и в нижнем, и в верхнем положении стрелы. Если я правильно понял, то в нижнем положении стрелы КУНа положение ковша в закрытом  положении устраивает, а в поднятом Вы хотели бы его "дозакрыть"? Если это так, то это можно сделать уменьшив расстояние между осью вращения стрелы и осью тяги копира, тогда при поднятии стрелы и ковш будет дозакрываться, но тогда и в положении "выгрузка" изменится положение ковша на тот же угол. Если этого положения Вам кажется мало, то можно в нижнем положении положении стрелы  задать больший угол опрокидывания ковша (основание ковша будет практически вертикальным), тогда в поднятом положении будет как на рисунке, в общем в любом случае надо начинать с нижнего положения стрелы - задавать необходимый ход ковша и сохранять его положение копиром, или же положение ковша можно немного корректировать, но тогда надо ее учитывать.
В идеале, мне бы хотелось что бы копир не строго отслеживал горизонт, а немного менял бы положение ковша при подъёме клюшек. Что бы в верхнем положении верхняя кромка ковша была горизонтальна.
Сам принцип копира мне понятен. Параллелограмм. Но вот достичь желаемого результата пока не смог.
Увеличил плечо промежуточного треугольника, вроде эфект есть, но небольшой.
Попробую уменьшить плечо самого первого, неподвижного рычага.
Погано что не могу высчитать. Приходится подбирать. А это долго. Автоматизировать процесс так и не смог. Всё руками.
Отредактировано 78rus (19 сентября, 2017г. 20:42:31)
в  прошлый раз  тоже долго возился, а  сей час не как не начну копиры делать, нет цилиндров, тоже  прийдется  помудрить.
Вот именно об этом рычаге и и говорю, уменьшив его и получим доворот ковша до нужного положения, когда верхняя кромка боковины будет горизонтальна, но  тогда и положение ковша при выгрузке не будет соответствовать Вашему рисунку. Если этот рычаг свести к нулю,, то при наличии всех остальных рычагов ,
тяг и параллелограммов, получим просто КУН без копира, как у ospivr
Вот тут ни чем не могу помочь - теоретически высчитать, конечно, же можно, но это будет в десятки раз дольше, чем подбор в ручную.
Верно.
Ещё можно сыграть подбором маленького, промежуточного рычага между ковшом и штоком цилиндра вот так
http://sa.uploads.ru/t/tQNJ9.jpg
.... либо разнести по высоте крепление цилиндра и тяги копира к среднему, промежуточному рычагу вот так
http://sd.uploads.ru/t/3TVjp.jpg
ВСЕМ
Меня так достало это рисование, что я темой ошибся(((. Ухожу к себе.
Отредактировано 78rus (20 сентября, 2017г. 17:02:50)
Чаще ошибайся--- мне ничего искать не придется  т.к. все принесли на *блюдечке* :D  :D  :D
mihalych
Да пожалуйста). Принципы достаточно просты, но дьявол кроется в деталях. Все размеры сугубо индивидуальны, чуть ошибся и будет не то.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!   С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Маленько повозился с МТ  нарезал протектор регрувером  и сотворил навеску--- но чувствую перем
   Верхний вал это обрезок полуоси УАЗ  Ф 30мм поставил на 306 подшипники,  низ на шаровых 08---получилась очень подвижная конструкция, Думаю растяжками затянется,
http://s9.uploads.ru/t/Hvy3e.jpg
http://sh.uploads.ru/t/YajPZ.jpg
ЧТО неправильно подскажите  пока можно поправить,     :dontknow:
Когда гидроцилиндр будет поднимать навеску проушинами верхнего вала, то центральная тяга тоже будет подниматься вместе с навесным орудием  и проверь не будут ли они встречаться. Может проушины с ГЦ сместить немного вбок придется.
mihalych
Вставлю свои пять копеек, раз уж заглянул в тему.
Гидроцилиндр тонковат. Навеска будет реактивной и небольшой грузоподъемности.
Нижние планки усилить однозначно, ибо будут гнуться при нагрузках.
Ну и вал тонковат. Тем более что каленый. Возможно лопнет на сварке. Есть смысл усилить, сварив куском профиля уши крепления штока гидроцилиндра и коромысла.
KostW
mi-ko-la1985
СПАСИБО, ВСЕ понял приму к впедрению :flag:
"KostW"]центральная тяга тоже будет подниматься вместе с навесным орудием  и проверь не будут ли они встречаться.
      *ОНИ* встречаются o.O  Отрезал уши ГЦ-- придется их на край выносить т.к. по центру места не хватает.
КАКИЕ оптимальные размеры треугольника???? 25*25*25 см  достаточно  или больше нужно??? :dontknow:
И очень хлипкая будет.
Нижние рычаг слабые.  Если тащить плуг  и получится, то толкать ничего ей не сможешь. Нужно ещё по две таких же полосы наварить на каждый рычаг, как минимум.
Растяжки можно поставить снаружи рычагов. Проще и не мешают ничему. Только нужно сделать правильное место за что их цеплять.
http://sd.uploads.ru/t/MB92S.jpg
Вертикальные тяги (толреп) тоже требуют доработки мест крепления..
Всех с Новым Годом!!! :jumping:
viktorE09
если так растяжки ставить тогда на края нужно стопоры делать--иначе они будут вылетать из рычагов. Про остальное понял что слабое..
Что бы не вылетали можно скручивать рычаги талрепом. У меня так сделано. Скажу , очень удобно. Не нужно никаких шплинтов, которые теряются и обрезаются. Вставил , скрутил, и поехал..
Все хорошо пока растяжки стоят на месте как только одна из растяжек случайно лопнет орудие тут же отстегнется.
1202
Так то ДА. Ну нужно покрепче растяжки. Что бы не лопнули.
mihalych
http://se.uploads.ru/t/bHulq.jpg
Фото нашёл, но оно не очень.. Думаю, смысл понятен как стоят растяжки..
Раз косилкой в камушек в траве уперся и цепь на растяжке лопнула,а одевать назад на навеску косилку без шплинтов бесполезно.
С Новым Годом!
:D
Верно. Стопора обязательны, так как на ВСЕХ тракторах, при работе  с плугом, растяжки должны быть свободны.
ВСЕМ! Покритикуйте такую конструкцию.   Думаю пойдет-        :flag:
http://s7.uploads.ru/t/yLvIw.jpg
Отредактировано mihalych (8 января, 2018г. 14:22:42)
С удовольствием.  :D
Центральный винт должен стоять жёстко, без люфтов. Внутрь ушей ввари втулки, что-бы они сидели плотно на пальцах.
Как будут крепится агрегаты к такому прицепному?
Отредактировано mihalych (Сегодня 13:22:42)
Верхние рычаги скрутит в таком исполнении. Были точно также
И длинны по моему недостаточно будет .
Верхние рычаги однозначно усилить и еще нужно попробовать навеску поднять в таком виде , может зажимать в верхнем положении .
Был разговор в моей теме , смущает крепление вертикальных тяг к верхнему рычагу . Тема вот Мини трактор с двигателем ИЖ Планета  "Огородник". , но фотки "поедены" . Чтоб было понятно , речь идет об этом соединении
было так:
http://s4.uploads.ru/t/e1zIq.jpg
стало так :
http://s3.uploads.ru/t/abO0z.jpg
Сергей 211     Верхние рычаги скрутит в таком исполнении
А как нужно сделать?????   По форуму у многих так сделано...
"Vitalij"         Верхние рычаги может зажимать в верхнем положении .
                  Нужно делать уши  глубже или я что-то не понял        :dontknow:
