Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » МТ мосты УАЗ, КПП раздатка УАЗ, двиг ОКА+КПП
Сообщений 61 страница 90 из 197
61
Анатолий южный написал(а):
А тягу от колонки к мосту куда будете крепить?.
На мосту рулевую тягу можно ставить и справа и слева.
в рулевую колонку мастрячили НШ 32
Интересный вариант. спасибо.!
л и ставится в колёсной базе
Что означает ставится в колесной базе???
Где-то видел доп. кромысло на тягах ---изменяется направление хода тяг. Может кто знает где ????
На каком то форуме видел как на входе в рулевую колонку мастрячили НШ 32. Тупо в виде шестерёнчатого редуктора для изменения направления вращения руля.
там и НШ-10 хватит. берется два убитых НШ (ну если средства позволяют, то можно и не убитых), от них берутся валы со шлицевыми и передние крышки. корпус одного НШ фрезеруется и весь этот бутерброд собирается.
по сабжу - надо колонку от 469 и поменять местами рычаги на кулаках.
mihalych
В базе, значит между передних и задних колёс. Сейчас у вас перед передним мостом, значит за базой.
кстати вот, в соседней теме - Простой трактор с двигателем от мотокаляски ММ-14-79 <
Это я знаю, с УАЗиками тесно связан...Я хотел узнать как вы хотите это сделать,почему вы решили что вращение не то, уже 3-й раз спрашиваю....И тоже, как и Вовочка хотел подвести вас к мысли поставить рулевую колонку от УАЗ-469...
При вращении руля вправо сошка двигается к задку т. е. колеса поворачивают налево -----
Спресовал сошку с вала----- она ставится в 4положения  т. к. имеются сдвоенные шллицы расположенные через 90 градусов.
Пока
в думах  :canthearyou:   Может еще какой вариант вылезет. Задал вопросы на форуме в несколько тем---ждемс!!!
В чем секрет рул. редуктора УАЗ469???
Отредактировано mihalych (26 февраля, 2017г. 09:58:19)
mihalych
Секрет редуктор от 469 заключается в том, что у него сошка ходит не вперёд/назад, а вправо/влево. То есть ставите на любую сторону редуктор от 469, на противоположную сторону, на поворотный кулак ставите рулевой рычаг от 469 и тянете рулевую тягу вдоль моста. При такой компоновке зеркальная болезнь вам не грозит.
При установки рул.редуктора получается противоположное направление поворота . Подскажите кто как выходит и з этого положения??7
Отредактировано mihalych (24 февраля, 2017г. 19:42:58)
а если попробовать сделать маятник как на классике?
А что это даст? Маятник, он чуть добавляет Аккермана и позволяет не участвовать в работе подвески средней рулевой тяге. Маятник, он не коромысло.
ВСЕМ ПРИВЕТ! Принят вариант пробный как на УАЗ469 по совету спецов.
[b]СПАСИБО [b] Всем кто помог  :cool:  ВАРИАНт подойдет........
Проба на фото
http://sa.uploads.ru/t/k4Cn8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KRoC6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/dIDTU.jpg
тут же на нашем форуме увидел ещё вариант рулевой от Т-25 и подумал что с УАЗовским редуктором тоже так можно поступить, то есть удлиннить вал на котором установлена сошка, ставите редуктор где надо под ногами а вал торчит слева снаружи рамы и на нём сошка (если конечно будет место под ногами для вала)......
я этот вариант видел ---мне не подошел :dontknow:
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Строительство МТ продвигается медленнее чем хочется. За день получилось сварить усилитель под картер закрепить КПП УАЗ и примерить педальный узел от ВАЗа :dontknow:
http://s2.uploads.ru/t/owKyQ.jpg
http://s0.uploads.ru/t/yFzip.jpg
http://s2.uploads.ru/t/oJQid.jpg
ВСЕМ!   Поставил сиденье. Примерил радиатор от 08 ... Хватит ли его для охлаждения???? :dontknow:
http://s9.uploads.ru/t/9ZjuH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NGY0O.jpg
http://sa.uploads.ru/t/x95OA.jpg
Даже с запасом. У меня с родным движком стоит, нет даже намека на перегрев. А тут моторчик в половину меньше.
Всем! Делаю раздельные тормоза ГЦ-цилиндр сцепления ВАЗ .    Кто как делает переход с трубок ВАЗ (сталь) на трубки УАЗ(медные)???? o.O
здесь описывал
ВСЕМ! Тормозные трубки спаял ПСр припоем  --проверил все нормально!!! :crazy:  НАвесил все педали.
         Можно ли паять таким образом трубки для гидравлики???
http://sa.uploads.ru/t/4fUwS.jpg
http://se.uploads.ru/t/Si4dK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zApNM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FkK2U.jpg
На комбайне Нива  гидравлические трубки очень тонкостенные и их всегда паяли, а не сваривали  и все работало прекрасно. Но ПСр припой больно уж дорогой - килограмм около 25-30 тыс. руб стоит,  дешевле намного будет наверное просто латунью запаять, посыпав немного буры.
Я тормозные трубки паяю обыкновенным припоем. Бывает приходится укоротить, или удлинить. Поверх трубок надеваю небольшой кусочек трубки большего диаметра, пропаивается всё хорошенько, и тоже держит.
я без пайки обошелся. трубка у меня одна уазовсая а другая на 6 мм  от  холодильного оборудования. на уаз цилиндр просто рвзвальцевал.  на  цилиндрик  ваз тоже также развальцевао но взял шарик от  тавотницы, отрезал, просверлил на 3.5 мм отверстие   положил в штуцер цилиндрика ваз и притянул трубку.  получилось  что соединил через  шарик с отверстием.
Отредактировано fil78 (27 марта, 2017г. 11:51:24)
ВАЗовские трубки пытался паять всеми видами флюсов-- результат плохой поэтому паял ПСр !палочка припоя 270р делал 6 паек затратил  0.4 прутка. Получается примерно 20р стык--это не затратно....
У меня цилиндрики колесные УАЗ новые и у них обратная вальцовка как на ВАЗ.   С шариком не понял... если можно подробней может в дальнейшем пригодится ..и не мне одному :crazy:
Вопрос к ЗНАТОКАМ : кто на сколь укорачивал выхлопные трубы (штаны) downloadу ОКИ???     :dontknow:
Отредактировано mihalych (28 марта, 2017г. 06:45:24)
Переваривал так, что-бы было удобно вывести глушитель.
Вначале было так
http://sa.uploads.ru/t/nsUhV.jpg
после так
http://sf.uploads.ru/t/NWYCt.jpg
да все просто в первом соеденении  на  цилиндрике ваз, трубку развальцеаол конусом и  от тавотницы отрезал  круглый шарик и подложил под конус трубки. тавотница  была бронзовая, а второй  мне подарили с  газового оборубования шарик для развальцовки.  я так же  трубку под конус развальцевал и  зажал его . http://s4.uploads.ru/t/zN69f.jpg
Отредактировано fil78 (29 марта, 2017г. 20:23:42)
fil78
Все понял спасибо! Это мягкая фигурная шайба-переходник--- но к ней еще токарь нужен :crazyfun:
Отредактировано mihalych (30 марта, 2017г. 11:04:53)
Зажмешь кусок подходящей трубки в патрон дрели и надфиль в руки :) - сам будешь токарем!
мне подарили парни которые газовое оборудование на  машины ставят, они  должны продаваться.
Глушитель
закреплен как???? Если жестко то его отломит наверно??. Я не разглядел подвесов выхлопной системы. :dontknow:
Штаны не использовал??? ВВаривал труба в трубу???  Цилиндры не перестреливаются ??? ВО наспрошал :crazyfun:
Отредактировано mihalych (1 апреля, 2017г. 09:12:29)
ВСЕМ. Не выдержал окончания постройки и сделал пробный выезд.  Покатался минут 10 и получил аварию---разрыв раздатки!!!
http://s5.uploads.ru/t/1L2g3.jpg
Оказалось внутри находился болт  М8*40.  Когда брал РК была без вехней крышки внешне все было хорошо, все крутилось и переключалось. Вскрывать не захотел---ВОТ РЕЗУЛЬТАТ.  :canthearyou:
Вот это печальный сюрприз и заварить то не получится, чугун.
