Минитратор Yanmar f 16 d с погрузчиком
Сообщений 31 страница 55 из 55
Поделиться3313 ноября, 2016г. 10:14:34
Даниил
Похоже регулировка и правда есть , хоть и очень примитивная и неудобная , значит настройки стандартные , видео смотрел , я выше ссылку кидал ? Если что то конкретно не понравилось , то опиши , всем миром поможем как нибудь .
Поделиться3413 ноября, 2016г. 10:16:28
Видео посмотрел, спасибо! Буду более детально подходить к регулировке на следующий сезон пахоты.)))
Затем обязательно отпишусь по этому поводу.
Ведь это был первый опыт(
Поделиться3513 ноября, 2016г. 10:18:13
Даниил
У всех начало такое , так что расстраиваться причины нет . Потом на ходу будешь регулировать ))) . Всё приходит с опытом .
Поделиться3613 ноября, 2016г. 10:19:02
Согласен! Спасибо за помощь)))
Поделиться3713 ноября, 2016г. 22:36:10
И не только регулировке плуга, нужно ещё и со скоростью экспериментировать. У тебя отвалы короткие, нужно пробовать добавить скорость.
Поделиться3814 ноября, 2016г. 08:51:23
Даниил
Вы можете плавно начать движение фронтальным погрузчиком или распределитель работает в режиме ДА/НЕТ?
Поделиться3917 ноября, 2016г. 09:05:01
Пахать на повышенной жалко, она мне кажется не рассчитана для этого. куда еще быстрее уже.
Поделиться4017 ноября, 2016г. 09:06:25
Да конечно, подача дозирована
Поделиться4117 ноября, 2016г. 11:05:37
Тогда,для нормальной пахоты, придётся дорабатывать отвалы.
По моему, этот плуг, расщитан для большей скорости пахоты.
Поделиться4227 ноября, 2016г. 13:51:28
Замело сильно после морозов...
Не знаю сколько здесь кубов снега, но на это ушло 2,5 часа не насилуя технику.
Хорошо видно на фото как гораздо приятнее работать с дополнительным освещением. Освещает 170 градусов, специально сделал фото с 2-х сторон, что там нет уличного освещения.
Отредактировано Даниил (27 ноября, 2016г. 13:54:23)
Поделиться444 декабря, 2016г. 12:55:12
Завожу трактор в -18 градусов после того как неделю простояли морозы.
Поделиться454 декабря, 2016г. 16:41:59
Если свечи накала работают и акум живой заведётся и -30.
Поделиться4630 декабря, 2016г. 20:11:24
ремонт карданного вала и замена кресла оператора
Поделиться4730 марта, 2017г. 15:41:25
небольшие поломки, лопнула покрышка, потек РВД
Поделиться4822 апреля, 2017г. 18:56:45
Покатухи)
Поделиться4925 апреля, 2017г. 17:24:59
Подробный отзыв на мини-трактор Yanmar f 16 d спустя 1,5 года владения
Поделиться519 октября, 2017г. 07:36:49
Пахота в мае, разработка нового участка по целине.
Загибал таким образом 2 раза, 1 участок был после свалки (ощущение, что посадили не картофель а кирпичи) СВАЛКА, 2 участок после выкорчевывания клена остались частично корни.
После 2-х недель пахоты фрезой (для тех кто спрашивает про смазку кардана и что она работает от части как образив, и это я еще мыл фрезу керхером.
У вас есть подвал и вы считаете он не достаточно используется?
Довольно интересный объект попался в этом году. Переоборудование полу - подвального помещения под жилым домом в полноценный гараж.
Площадь 80 м2, задача снять в уровень грунт (глину) высотой 0.5 м. и вывести в овраг через дорогу. Время в работе 10 часов.
Примерно 40 м3 получается, из расчета 1 старый КАМАЗ совок, примерно 7 м3, таким образом было вывезено 5,5 машин.
Судите сами...
До
начало работы
Половина
Вывозим в овраг
Итог
Поделиться537 декабря, 2018г. 17:10:59
Минитрактор японского производства, 16 дизельных лошадей, 3 цилиндра, 2-х и 3-х точечная навеска, 3 скорости вперед, 1 назад, понижение в 2-х этапах, максимальная скорость 16 км/час, 3-х скоростной вал отбора мощности, фреза имеет автоматический режим в вертикальном положении (выравнивание рельефа).
Поделиться548 декабря, 2018г. 10:28:03
как завод ведь не сделать
Два сообщения похожи. Это что - реклама???
Поделиться558 декабря, 2018г. 18:16:40
"Тихо сам с собою я веду беседу..."
А это скопировано из первого поста автора темы, цель
