viktor197326
Есть вопрос - до января 2018, фото не открываются. Интересуют фото по доработкам кпп-рк.Отредактировано MartynovD (Сегодня 20:06:54)
самодельный понижающий редуктор состоит полностью из внутренностей кпп ваз.первичный вал укорочен со стороны вторичного вала .обрезана коническая часть под синхронизатор.вторичный вал он является первичным валом кпп уаз проточенный под шестерню первой передачи и посаженной на шпонку.промежуточный вал тоже изготовлен из пром. вала кпп ваз.(в нем задействованы шестерни передающие первую передачу)если бы после испытаний меня не устроило передаточное отношение мне нужно было бы изменить шестерню на вторичном валу на 2 или 3 и переделать пром вал.но это не потребовалось.дальше стояла задача повернуть раздатку вертикально это я как смог описал в сообщении 17 и вот фото
в раздатке я сделал привод заднего моста от того же вала что приводит и передний мост это в сообщении 3 и вот фото
от проворачивания вдоль оси трактора приварил уголки с косынками
хотя вес передней полурамы вместе с кабиной и со мной я считаю не маленький. пару раз при вывозе навоза ковшом на задней навеске было прокручивание передней полурамы до этих упоров.
сегодня испытал лопату .вроде нормально.но наверное догружу на пару центнеров заднюю полураму
Отредактировано viktor197326 (23 декабря, 2018г. 12:28:44)
