длина трахтера 2.50 кардан 30 см две кпп 60.
Ну если все гуд, тогда в добрый путь.
Отредактировано Брембор (6 декабря, 2017г. 22:05:16)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Для чего несколько кпп на мт?
Мотор запорожец 40 обороты пишут 4000 две кпп газ 51+ мост газ 51 передаточное 6.67 колеса газоновские на 20
Итак привожу расчеты скорости движения вашего трактора, для частоты вращения коленчатого вала чуть больше частоты Х.Х., то есть 1200 об./мин. И частоте коленчатого вала, при максимальном крутящем моменте, то есть 3500 об./мин. Для указанных вами передаточных соотношений и двух видов резины - 8.30-20 В-105А и 220/508 МИ-173
Резина 8.30-20 В-105А
Резина 220/508 МИ-173
311 км/час для Формулы вполне достойно.
Извиняюсь. Ошибся, вместо диаметра подставил окружность.
Вот верные расчеты.
Привожу только для шин В-105А
Спасибо вотето голова варит.Меня в прицыпе все устраивает и маленькая скорость есть и транспортная есть.
BRuS
Ваш МТ бежит не хуже моего мотоцикла. АЖ (о ужас 98 км/час)
Не обращайте внимания на эти расчеты в посту 64. Полная лажа.
Передаточные числа всех редукторов перемножаются.
Пример: 6,4*6,4*6,7=274,432 для передач 1+1, но никак не 42,7 и далее всё не правильно.
Если надо, пишите в личку и свои данные, посчитаю.
Vikont
А вы посчитайте).
Так тут на сайте все написано с рисунками.
Все правильно там рассчитано, а передаточное 42,7 это при прямой передаче на одной из КПП и первой передаче на другой, так что не должно это смущать - средняя таблица это промежуточный вариант в расчете и вообще на него нет смысла обращать внимание, это просто лишнее в программе.
Для запорожского двигателя это чрезмерные обороты, он прекрасно работает при 2500 - 2700. При 2700 у него наибольший крутящий момент, вот при этих оборотах и нужен расчет скорости. При больших оборотах только шума от него много и топливо в трубу лететь будет - это я по опыту эксплуатации говорю.
При перерасчете на обороты 2700 скоростная характеристика будет выглядеть так: 1,7; 3,5; 6,5; 7,3: 11,0; 13,4; 22,8; 24,6; 41,4 и 70 км/час, если есть где разогнаться. У меня основная рабочая скорость при работе с плугом 9,9 км/час, на этой скорости вполне хватает тяги мотора на любой почве, ниже у меня скорость 6,8, но для пахоты слишком медленная, следующая скорость у меня 14,5 км/час, но это уже предел для движка, да и то только на легкой почве и уже с детонацией. Я не знаю какая у Вас почва, но думаю, что потяжелее будет чем у нас, поэтому думаю, что основная будет 7,3 или, возможно,11 км/час, здесь не помешала бы промежуточная около 9 км/час, но при данных комплектующих, увы...
У нас земля разная есть и чернозем но в основном песчаная местами с глиной.
Ну тогда 11 км/час будет основной - и для двигателя вполне и для плуга.
Спасиба
При выборе оборотов, руководствовался инструкцией отсюда http://zaz-doc.ru/968/dvigatel/84-teh-har там указано "Крутящий момент максимальный (при об/мин), кгс-м - 7,8 (3500) - 8,3 (3600)".
Из таблице приведенной ниже, видно что крутящий момент двигателя МеМЗ-968 зависят от его модификации /года выпуска.
Отредактировано BRuS (7 декабря, 2017г. 23:34:31)
Не нужно быть каким категоричным, построив свои выводы на догадках.
А так: 6,4*1*6,67=42,7 для передач 4+1 на против этого значения стоит комбинация передач І и ІV.
BRuS
Честно говоря, в вашей таблице черт ногу сломит. Например скорость 2.4 кмч есть, а ПЧ, соответствующее этой скорости нету.
Знаю, что выпускались двигатели с увеличенной мощностью, но никогда не видел их вживую и не слышал чтобы у кого-нибудь такой был, поэтому не знаю как он отличается от базового в плане тяги на низких оборотах, но думаю, что не очень сильно. Судя по той же таблице выпускался он непродолжительное время. Двигатель pypypcik к этой модификации не относится, а поэтому исходить надо из 2700 об7мин.
Да так и есть 968 и никаких буковок на нем нету.Я читал в нете если штото менялось в моторе так буковку добавляли.
Буковок я видеть не мог, а вот карбюратор 133-Й на фото проглядывается, а те движки шли с ВАЗовским карбом.
Вот посмотрите, залил файл эксель с формулами, рассчитал по вашему случаю и компоновке.
http://rgho.st/6vRSKcf5y
Не соображу как вставить сюда таблицу.
Передачи 1-2КПП Об дв-ля Дв-ль к/вал перв. вал I 1-й КПП I 2-й КПП ГП ЗМ I общее Обороты колеса n/мин Длина окружности колеса М Путь в минуту М Скорость движения КМ/Ч
I-I 2500,00 1,00 6,40 6,40 6,67 273,20 9,15 3,14 28,73 1,72
I-II 2500,00 1,00 6,40 3,09 6,67 131,91 18,95 3,14 59,51 3,57
I-III 2500,00 1,00 6,40 1,69 6,67 72,14 34,65 3,14 108,81 6,53
I-IV 2500,00 1,00 6,40 1,00 6,67 42,69 58,56 3,14 183,89 11,03
II-I 2500,00 1,00 3,09 6,40 6,67 131,91 18,95 3,14 59,51 3,57
II-II 2500,00 1,00 3,09 3,09 6,67 63,69 39,26 3,14 123,26 7,40
II-III 2500,00 1,00 3,09 1,69 6,67 34,83 71,77 3,14 225,37 13,52
II-IV 2500,00 1,00 3,09 1,00 6,67 20,61 121,30 3,14 380,88 22,85
III-I 2500,00 1,00 1,69 6,40 6,67 72,14 34,65 3,14 108,81 6,53
III-II 2500,00 1,00 1,69 3,09 6,67 34,83 71,77 3,14 225,37 13,52
III-III 2500,00 1,00 1,69 1,69 6,67 19,05 131,23 3,14 412,07 24,72
III-IV 2500,00 1,00 1,69 1,00 6,67 11,27 221,78 3,14 696,40 41,78
IV-I 2500,00 1,00 1,00 6,40 6,67 42,69 58,56 3,14 183,89 11,03
IV-II 2500,00 1,00 1,00 3,09 6,67 20,61 121,30 3,14 380,88 22,85
IV-III 2500,00 1,00 1,00 1,69 6,67 11,27 221,78 3,14 696,40 41,78
IV-IV 2500,00 1,00 1,00 1,00 6,67 6,67 374,81 3,14 1176,91 70,61
З-х1 2500,00 1,00 7,82 6,40 6,67 333,82 4,68 3,14 14,68 0,88
З-х2 2500,00 1,00 7,82 3,09 6,67 161,17 18,05 3,14 56,68 3,40
З-х3 2500,00 1,00 7,82 1,69 6,67 88,15 28,79 3,14 90,41 5,42
З-х4 2500,00 1,00 7,82 1,00 6,67 52,16 42,33 3,14 132,90 7,97
Надоело форматировать, дальше смотри соответственно по столбцам. В общем, когда две 4-е передачи включены, при 2500 оборотов ДВС, будет бежать 70 км/час, пахать можно примерно на 2-х 2-х или 1-3=3-1
Ну и чем кардинально Ваша методика расчета отличается от приведенной мной? Более визуальной наглядностью? Или правильностью?
Подставляем значение оборотов 2500 в приведенные выше методики…
Вуаля …
теже результаты.
BRuS
Вы автор таблички?
Отредактировано 78rus (11 декабря, 2017г. 13:11:09)
Вы автор таблички?
Ехсеl таблица лично создана мной, но аналогичных таблиц на форуме уйма.
Делал для себя и как умел, но скорости она считает правильно.
В доказательство правильности дублировал расчеты прогой Speed V.1.
Просто Ехсеl таблица выводит все комбинации в отличии от Speed V.1.
Так я и не претендую на рац. предложение, человек попросил посчитать, я и посчитал – ему нужны были скорости, а не пром. значения и К. П.
Делаешь снимок экрана и вставляешь таблицу как картинку.
