может сделать что-то типо крана, правда чё им поднимать..
Минитрактор из запорожца 968, 40ки от Vovana
Сообщений 121 страница 150 из 277
Поделиться12131 марта, 2010г. 23:17:10
Поделиться12231 марта, 2010г. 23:20:41
а зачем она на тракторе?)))
Пригодится. А больше применения такому редуктору тяжело найти, под вом он не годится.
Поделиться12331 марта, 2010г. 23:29:27
оборотов мало будет??
Поделиться12431 марта, 2010г. 23:43:29
оборотов мало?
Точно.
Поделиться1251 апреля, 2010г. 21:14:32
Точно.
ясно
Поделиться1261 апреля, 2010г. 21:19:09
Сегодня я снова взялся за трактор, почти сделал рулевое, фото наверное завтра выложу, сегодня когда всё собрал было темно.., сначала собрал и у меня на лево поворачивал как положено, а на право правое колесо ваще не поворачивалось практически(, потом переставил тяги, вроде получше, но регулировать там ещё надо прилично, начал приваривать руль, отремонтировал наконец розетку, варю терь нормально, кароче всё прям круто идёт) у меня аш настроение хорошее когда всё получаеться), если кто знает, какую смазку надо заливать в рулевой редуктор запорожца???
Поделиться1271 апреля, 2010г. 21:46:09
Обычно заливают трансмиссионное масло,подойдет тад-17.
Поделиться1281 апреля, 2010г. 21:48:11
да? я и не знал, спасибо, а то у меня бежит что-то с него(( но я думаю своё отрулит))
Поделиться1291 апреля, 2010г. 21:50:05
сегодня наконец забрал подшипники в оправках для промежуточного вала, теперь можно начинать соединять двигатель с коробкой)
Поделиться1314 апреля, 2010г. 21:42:18
а если кто знает, вопрос не в тему, но всё таки, вчера собрался ставить на уаз на военные мосты новые фланцы (к которым карданы крепяться).., так вот вынув старые заметил что те прилично короче новых, почему так? в магазине вроде купил для военных мостов..???
Поделиться13211 апреля, 2010г. 18:58:06
Vovan - начинающий тракто
куда пропал,где результаты о проделанной работе по мт ????
Поделиться13312 апреля, 2010г. 00:58:48
да что-то дел навалилось, и практика, и работа дома, и надо на права сдавать, и машину делать)) домой захожу часов в 11, поэтому делов особых с трактором не делал, так иногда при свободной минуте бывает просверлю что-нить, прикручу,или какую новую деталь найду, вот на днях был на одном чермете, нашёл там насос масляный маленький. нш 10 наверное..но там жиды какие-то не продали.., а ещё кстати наконец-то купил кольца на свой пускач, вот на днях планирую двигатель собрать, шкив какой-то нашёл себе ещё...кароче по мелочи, как сделаю что-нить существенное отпишусь и выставлю фото, я ваще люблю доделывать дела до конца, так что я думаю домастерю.. в принципе осталось только магнето найти, кстати раз уж написал, хочу ещё и вопрос задать, запчасти какого города лучше покупать для пускача да и ваще для трактора??, а то я вот даже кольца покупал мне говорят есть какие-то дешёвые, есть с какого-то города не помню, вроде на с начинался.., магнето спрашивал, тож говорят есть за 1300 а есть за 9.. какая разница???
Поделиться13416 апреля, 2010г. 22:50:06
сегодня мне перепал наконец масляный насос высокого давления, шестерёнчатый, написано на нём вроде нш-32в.. если память не изменяет, как я думаю это с камаза..???, прошу бывалых самодельщиков рассказать как его применить получше?, какие обороты примерно нужны для того что-бы нормально качал, видимо он не особо хороший раз мне его отдали.. какие бывают неисправености, и как их дёшево устранить, если можно.., какие шланги искать? какую гидравлику можно к нему подключить?? как это всё делаеться ваще?, много ли мощности он отнимает?, постоянно ли должен крутиться или нет?, какой распределитель нужен или как его.., кароче прошу кто чё из личного опыта или зная чего рассказать), а насчёт проделанной работы по трактору, сейчас я варю раму, плучаеться вроде крепко, незнаю как будет вести себя потом.., ещё кстати вчера замерил его и оказалось что он как раз войдёт в уазик буханку) можно перемещать, но это я так на будащее, замечтал о колыме.., хочу сделать себе щётку на него ещё, что-бы подметать можно было что-нить) если есть какие соображения, прошу написать, фотки проделанной работы возможно выложу на днях..
Поделиться13717 апреля, 2010г. 19:54:18
жду коментариев и советов!)
Поделиться13819 апреля, 2010г. 23:20:23
вчера прикрепил коробку К РАМЕ ТРАКТОРА, усилил раму, постройка продвигаеться, если кто знает, сколько лс отнимает генератор? запорожский... и сколько помпа, а так-же хотел спросить, какой глушитель можно сделать на пусковой двигатель? реально ли сварить самому что-то типо мотоциклетного, для повышения мощности, экономии и тд??
Поделиться13919 апреля, 2010г. 23:34:25
Там родной вроде нормальный только не слишком хорошо глушит выхлоп но это вроде не очень большая проблема, и самодельный тоже не очень сложно сделать, пластину где то 3-4 мм. вырезать окошко для выхлопа а там чего хочешь то и делай, можно сделать квадратный или круглый это не так важно, и выводи вверх или вбок куда удобнее, внутри можно сделать перегородки или трубки в них насверлить отверстия, и глушитель готов.
Поделиться14020 апреля, 2010г. 17:57:48
Я приваривал ВАЗовский резонатор, звук делал тише сплющиванием конца выхлопной трубы. А что-бы добиться заметных результатов в экономии и повыш. мощности тебе придётся лабораторию открывать. С помпой я не заморачивался в своё время, сделал бачёк литров на 20, подумаешь-кипит, подлил и дальше, не в пустыне, а для нормальной работы двигателя 95-115гр.вроде рекомендовали. На китайском тракторке с такой системой пахал в промышленных теплицах без проблем, главное за поплавком указателем следить, так что Иваныча поддерживаю. На авто и тракторах начала прошлого века тоже обходились без помпы, радиаторы делали раза в 2 больше и повыше движка крепили, с М-412 тебе может и хватит с хорошим обдувом, но это кобылку у тебя уже отнимет. Генератор-полкобылы, там ватт 150 полезных, плюс потери на трение и обдув[может и больше]. 1л.с.=736ватт, если я школу ещё не забыл.
Поделиться14121 апреля, 2010г. 20:59:15
ЗАЗовский вроде ж на 20А ? 20А*14В=280Вт. Поделить на КПД генератора и передачи. 280/(0.8*0.95)=368Вт, что примерно равно 0.5лс. При максимальной нагрузке на генератор.
Поделиться14221 апреля, 2010г. 22:09:22
ясно, у меня стандартного нет..
Поделиться14321 апреля, 2010г. 22:15:25
Вот тут Самоходное шасси < пост №27 на фото видно глушитель пускача, но он большой, есть ещё совсем маленькие.
Поделиться14421 апреля, 2010г. 22:16:34
да вот что-то нет свободного радиатора большого, а помпу нашол, да и я придумал схему такую, хочу сделать следующее: от шкива через вом передаёться крутящий момент на помпу и запорожский генератор с вентилятором, за ним стоит небольшой радиатор от печки, по идее будет всё компактно и функционально... может я всё таки сделаю генератор в будующем..
Поделиться14521 апреля, 2010г. 22:50:40
Вот тут самоходное шасси пост №27 на фото видно глушитель пускача, но он большой, есть ещё совсем маленькие.
ясно, спасибо, да какой-то большой, ну я думаю что-нить сварганю.., сегодня нашол себе какой-то шкив, на вом, и масляный насос двигателя, наверное камазовского или маз, незнаю, он раздолбаный, но заинтересовал меня как и всякий причудливый чермет, может из него что-нить сделать можно??
Поделиться14621 апреля, 2010г. 22:55:23
В процессе постройки всё пригождается даже и не подумаешь, что нужно для дальнейшей постройки так что мы самодельщики наверное все такие собираем всё что можно унести.......
Поделиться14721 апреля, 2010г. 23:10:20
согласен)) уже в привучку вошло что-нить да унести от куда-нить) ну всмысле спрашивая, а не воруя..
Поделиться14825 апреля, 2010г. 00:22:47
Сегодня поставил коробку, прихватил её, промыл, масла залил, переделал(укоротил) полуоси, всё собрал, надо подсоединять двигатель теперь, если кто знает, прошу помочь, у меня есть заводской минитрактор или мотоблок незнаю как его зид, он на колёсаз от мотоцикла с плугом и тележкой, а мотор как сказали от совы, с 2 передачами, имееться редуктор...., мож кто знает как правильно называеться, и возникла проблема, он не заводиться из за того что нажимая на педаль там проворачиваеться храповик на корзине, я его разобрал, когда беру корзину и пытаюсь её руками провернуть то её хрен провернёшь, шлицы ещё не стёрлись совсем, а когда всё стоит то даже рукой проскальзывает.... мож кто знает, сталкивался, помогите советом!
Поделиться14925 апреля, 2010г. 08:14:13
Vovan - начинающий тракто, фотография техники намного облегчит понимание сути задаваемого вопроса...
