Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор из запорожца 968, 40ки от Vovana
Сообщений 31 страница 60 из 277
Казак написал(а):
И вот вариант:  И пускач и гидравлика
что-то не открываеться там ничего(( а в чём смысл того механизма?
Казак написал(а):
Не Иваныч, но позволю себе порекомендовать посмотреть здесь:
да ничего)) я рад любому совету)
Казак написал(а):
Не Иваныч, но позволю себе порекомендовать посмотреть здесь:  Об охлаждении термосифонного типа на минике
блин не открываеться у меня что-то ничего нихрена.. надо сегодня напрячь знающего знакомого разобраться с этой бедой..
Vovan - начинающий тракто
Vovan - начинающий тракто написал(а):
а почему именно от газ 51? мне кажеться это больно большие потери для и бес того слабоватого двигателя при его то прожорливости..??
Да меньше насоса наверное уже нету.Посмотрите на ее крильчатку,да и крепить просто.А мощности особо не заберет,поставте ,залейте воды и попробуйте крутить рукой,особого усилия нет.У знакомого уже 11лет работает пускач с попмпой ГАЗ-51,выполняет все работы от вспашки до копки.
Поставь с  2101 или Москвич и т.д.  Что есть то и ставят!
Казак
Судя по сообщениям от Vovana у человека напряг с зпч и финансами,а для питания электро помпы нужно ставить генератор ,который будет отбирать мощность.Конечно Ваш вариант проще в исполнении,он мне тоже приходил в голову,но где взять средства???
Сегодня вечером рылся в старых журналах "Моделист конструктор" искал статью про трактор на пд-10 кое как нашел.Там опять же редуктор дт-54 и воздушное охлаждение,еще описан способ поднятия мощности пд-10,№10 за 1985 .В нете посмотри ,можно по моему скачивать бесплатно, статья называется "Верхом на Зубренке".
иваныч
У нас есть архив подшивок журнала М-К:подборки материалов из "М-К"
ясно, надо поковыряться в огороде, я думаю найду какую-нить помпу..
ну не столько напряг с финансами и средствами, просто не охото больно много вкладывать в него.., у меня просто есть ещё один трактор зид с тележкой и плугом, но его использую только для вспашки и перевозки каких-нить грузов, больно дорогостоящий и непрочный, постоянно чё-то ломаеться, может и по моей вине конечно.. вот надо сцепление корзину покупать на него по весне.., а минитрактор который делаю сейчас хочу использовать для чистки снега на след год, катания по полям и кошения травы.., он вроде попрочнее будет и малозатратнее, пока денег на него потратил только 600 р, не считая запчастей которые были..., вот сегодня ездил на чермет и нашёл там Шкив как я понял от гидроусилителя зила, я хочу его использовать как ведущий шкив в соединении коробки и двигателя, я уже читал советы и видел что обычно самодельшики устанавливают несколько ремней,  как думаете нормально ли будет передоваться мощность через 1 клиновидный ремень?
, спасибо за совет, я вроде уже просматривал про зубрёнка, но там вроде немного иная трансмиссия, насколько помню там даже сцепление  дисковое применено, а я решил ремённое сделать для упрощения.. а насчёт форсировки это я посмотрю.. хотя тоже уже немало всего изучил по этому поводу..
спасибо за информацию
Сегодня сделал часть передней балки, из квадратной трубы, надеюсь соединю ходовую на выходных и сфотаю, вопрос к народу, какое масло заливать в коробку запорожскую  40 л.с ? а то пока снимал почти всё вытекло..
Тад-17
Один мой знакомый самодельщик делал маленькое авто с ЗИД-4,5 сцепление было ременное ,говорил буксовало.Для надежности надо бы ставить два ведь в работе нагрузка увеличится и будет буксовать.Лучше сразу сделать с запасом ,чем потом все заново переделывать.
BORZ написал(а):
Тад-17
спасибо
ясно, а вот ещё вопрос, вчера на чермете нашёл звёздочки с привода грм жигулей, большую и маленькую, как думаете стоит ли их использовать как редуктор? цепь тоже нашёл.., я так прикинул можно поставить большую на первичный вал коробки соеденить цепью с маленькой, а маленькую соеденить с большим шкивом, который соединяеться ремнём с маленьким шкивом от пускача??
У меня тоже привод был  через пром. вал от него через шкив с ремнем приводился нш-10 ,а на другом конце вала звездочка 5 и 6 зубов цепью 15 привод на большую около 30 зубов,которая приводила сцепление коробки ск-5 "Нива" .Конечно с дополнительным понижением легче будет двигателю.
,ясно спасибо, буду думать.
весна напирает, сегодня нашёл шкив маленький для двух ремней, скорее всего с генератора, и прикрепил наконец переднюю подвеску, и закрепил заднюю, сейчас буду выкладывать фотки
http://s54.radikal.ru/i146/1003/a3/491bd6edf875t.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1003/95/df6a01723c2ct.jpg
http://i051.radikal.ru/1003/cf/0a0dd1738960t.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1003/ac/73025c5d6041t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1003/69/54ed22149102t.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1003/61/1d700c49856at.jpg
http://i076.radikal.ru/1003/f4/4caf998fec01t.jpg
Отредактировано Leksus (21 марта, 2010г. 20:47:47)
блин сегодня сломал 2 дрель(, надо их мастерить теперь, что-нибудь да не так, что-то времени на постройку трактора в обрез, всё тает, почти весь день ручейки делал, хотел задать вопрос форумчанам, у меня что-то получилось так что передняя подвеска больно широкая, это как-нибудь повлияет на управление или ходовые качества?
И если кто знает, у меня на фото верхние железки краснонго цвета как видно выдвинуты вперёд, я планирую туда ставить отвал, как думаете как и какой ковш туда нужно будет приспособить?, ваще хотел бы сделать что-то вроде как у боб кат или других погрузчиков мтз, может кто делал подобное или видел фото, расскажите пожалуйста!
Передняя подвеска на торсионах для трактора не лучший вариант, при малом весе трактора колеса будет вывешивать, да и колея желательно одинаковой должна быть и для переднего и для заднего мостов.
"Железки", я так понимаю, элементы рамы жидковаты. Надо ставить швеллер на 100 или квадратную трубу хотя бы на 90. С такими несущими элементами, как сейчас, раму в узел скрутит при первой серьезной нагрузке.
Посмотрел фото,на первый взгляд рама немного слабовато выглядит ,на неровностях не будет ее скручивать?? Передок получается прикреплен к раме жестко ,а торсионы рассчитаны  работать при большей массе,лучше бы получилось по классической схеме с шарниром по середине.Материал для рамы очень похож на зпч от транспортера, на раму надо что то по крепче , запас прочности не помешает.Ведь на нее еще агрегаты будут навешиваться и ездить не по ровному столу.
И если кто знает
Здраствуте, начинающий самодельщик.
Завидую Вашему возрасту, запалу, энергии и огромному желанию построить хорошего , надежного помощника по хозяйству.
Но хочу, Вас и огорчить, этого - недостаточно. Желание участников форума, оказать помощь, думаю Вы уже почувствовали.
Помощь, Вам конечно нужна и она будет, поверте. Здесь(на форуме) есть : знания, умения и опыт и достаточно выложено нужного(познавательного, поучительного) материалла.
Мне, понятно Ваше желание, успеть построить поскорее и всеже: неспешите, почитайте форум, обдумайте свою концепцию(замысел), многое прояснится, станет понятным отпадут и многие вопросы. Понятно, что на это уйдет некоторое время, зато потом, процес постройки пойдет побыстрее, увереннее и будете сами радоватся.
Учитесь, дерзайте, творите.
Удачи.
А нельзя урезать передок что бы колею сделать одинаковую?
Отредактировано Leksus (Сегодня 20:47:47)
спасибо, а нужно всегда их так распологать?
ясно, я просто планировал по началу сделать узким трактор, а потом  посмотрел что передняя подвеска с теми колёсами подходит почти, да и по высоте трактора и ширине.., ну у меня есть ещё стандартные колёса, прикручу их, думаю поуже будет..
ну не было у меня таких хороших швеллеров(, буду их тогда соединять и укреплять разными распорками, такого плана трубы ещё есть, а грузить то его я особо не буду же.., а можно поподробней насчёт вывешивания передних колёс? это как?
