Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Сообщений 211 страница 240 из 610
211
сегодня начал было делать отвал (готовимся во всеоружии встретить зиму) да погодка подвела, дождик пошел, а мы и рады!!! так как дождей уже давно не было!
все что успел
http://s52.radikal.ru/i136/1007/04/a97da4693c67t.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1007/31/5d2dc4b1d142t.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1007/37/cd2298850e07t.jpg
рычаги длинноваты - гнуть будет и трактор будет поднимать когда упрешься в что-нибудь. а еще лучше сделать рычаги параллелограмного типа
гнуть не будет, так квадрат 40х40 толщиной стенок 4мм.
а что за параллелограмные рычаги  по подробнее?
alik2
поверь, будет!!! параллелограмные - два вверху, два внизу (принцип задней навески, только не в трех точках а в четырех)
вовочка написал(а):
поверь, будет!!!
:disappointed:  ммммм... поверить или проверить!?
а у самого как сделано?
Отредактировано alik2 (12 июля, 2010г. 08:33:42)
alik2
сделано на двух коротких рычагах, но буду переделывать на параллеграм - поднимать легче будет
все таки я пока доделаю как начал... а зимой снег по толкаю  там видно будет!
кстати наконец-то нашел нормальный распред... теперь все работает как положено и поднимает и опускает и отстреливает!
http://s42.radikal.ru/i097/1008/c3/346e4be8700dt.jpg
[взломанный сайт]
alik2
Кажется , пришло время и для ВИДЕО !?
сейчас намерен делать плуг 2-х корпусный и осенью после уборки картофана потренироваться так как до этого ни разу ни пахал...
вот тогда и видео можно будет!!!
Отредактировано alik2 (9 августа, 2010г. 18:07:42)
Всем привет!
Возникла не большая проблема, нужна помощь...
Гидравлическая система перестает работать после 20-30 минут работы двигателя, предполагаю что масло разжижается от прогрева, прав ли я?
в систему залил минеральное моторное масло 10х30 за неимением гидравлического.
Причины могут быть две :
1) Насос . Не даёт нужное давление или не перекачивает положенный ему объём масла (прибор для измерения этих параметров не сильно заумный и имелся во многих хозяйствах) .
2) Распределитель . Если не критически изношена плунжерная пара , то нужна регулировка (желательно на стенде) . Нужно либо отрегулировать , либо притереть клапана распределителя (а может то и другое) .
Масло лучше использовать по "уставу"(гидравлическое) , на крайний случай веретёнку (и то только летом) .
Кстати , в наше время понятие "новый" вовсе не значит "рабочий" (сам сталкивался) . Удачи .
Спасибо за инфу!
            Гидравлическая система перестает работать после 20-30 минут работы двигателя, предполагаю что масло разжижается от прогрева, прав ли я? в систему залил минеральное моторное масло 10х30 за неимением гидравлического.
Посмотрите здесь:
http://www.parts777.ru/library/construc … vod_poisk/
http://www.component-chel.ru/News/oil/r … aulic_oil/
http://www.vostok-agro.info/dokumentaci … otvet.html
http://mtz-umz.ru/14-rabochee-oborudovanie_3.html
http://www.hts.by/causes/53-nasos-shesterennyj
http://chernigovtrans.ru/maslyanyi-bak-i-armatura
Отредактировано БМП 58 (16 августа, 2010г. 22:25:47)
БМП 58 написал(а):
Посмотрите здесь:
Спасибо огромное! посмотрел и сделал выводы кажись я сделал пару ошибок... поставил фильтр на всасывающую магистраль, масло не то, будем исправляться!
обещанное видео! на уборке картофана...
Отредактировано alik2 (24 февраля, 2012г. 10:03:54)
Супер !!! http://arvara.net/moimir/mood/emo/23.gif
Спасибо за видео, хотя немножко мало по времени.
МТ смотрится хорошо, довольно таки тяговит(два окучника), земля пушистая(рассыпчатая).
есть вопросы:
1. - а, где картошка (неурожай или много присыпаной) -?;
2. - как ведет себя МТ на подьемах с двумя окучниками -?;
3. - какие, Ваши выводы по данному виду работ("+","-").
да, не урожай с 2-х борозд выходит 5-6 ведер, но  и присыпано то-же.
у меня огород ровный без спусков и подъемов... поэтому ничего не скажу...
окучник забивается ботвой на следующий год постараюсь сделать копалку!
Мне кажется, что окучники немножко глубоковато идут(много присыпают) и растояние(по высоте) до самой рамки очень малое, или это не так -?.
Впечатления только положительные ! Тянет хорошо . Есть пожелания :
1) к следующему сезону смастерить капалку (думаю можно замахнуться на двухрядную) ,
2) добавить ещё видеоматериалов о своём большом минитракторе .
Искренне удачи .
да расстояние до рамки не большое но забивается в основном из-за большого количества ботвы и сорняков!
Искренне удачи .
Копалку делать буду одназначно, только вот не знаю потянет ли двух рядную, однорядную потянет но из-за смещения от центра будет вести... как с этим бороться...
видео материалы будут, сейчас делаю плуг.
Я думаю в Вашем случае никто никого никуда вести не будет . Компановка и габариты трактора не позволят .
Особенно если капалка будет примерно такого типа :
http://s60.radikal.ru/i170/1008/a9/fb2082faca71t.jpg
Одно "но" для неё нужен ВОМ .
проблему  вома думаю решит двигатель от мотоблока "КРОТ" на 3,5 л.с. через редуктор, но я хочу делать не "грахотку" а транспортерную!!!
вот нечто подобное
Отредактировано alik2 (30 августа, 2010г. 21:31:04)
Нормальное решение в Вашем случае . Места на задней полураме достаточно для размещения силового агрегата . Можно даже стационарно . Транспортёр и мне больше по душе , я имел ввиду активный нож (может не правильно называю , а ещё ведь "мастер с/х производства" с дипломом , катастрофа !) , что бы подкапывать . Тогда копалка будет легче идти . Меньше сопротивление , и разворачивать не будет .
в моем случае подходит и вариант использования гидропривода, только гидромотор нужно  найти!
alik2 написал(а):
вот нечто подобное
Гламурненько и аккуратненько . Вот только если бы ещё транспортёр мог протрести  то , что на него попадёт , а не просто перенести , было бы вообще хорошо . Это моё мнение .
Если есть двигатель , то и гидроматор искать не нужно . Хотя решение было бы оригинальное . По моему никто из "наших" гидроматоры не применял (хотя я могу и ошибаться ) .
что имеется ввиду под словом "наши"?
