Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Сообщений 121 страница 150 из 610
121
alik2 написал(а):
Собрал гидро систему и... не работает!масло сливается в бачок а по контурам движения ноль... я так предполагаю нужно регулировать перепускной клапан... как это делается на распреде р-75???
Об этом(регулировке), описано участниками форума, в теме : ГИДРАВЛИКА.
Отредактировано БМП 58 (17 мая, 2010г. 08:23:18)
Спасибо и на этом!  послал туда... незнай куда! найти то незнай... чего! сильно выручил!!!
на форуме рассчитывал на помощь и советы "живое общение",  а не отфутболивание типа ищи сам...
alik2
Зайди в раздел - Гидравлика там есть темы с описанием такой проблемы, и ещё много полезной информации.
Уважаемый alik2!
Вы, поняли так, как поняли, мой ответ.
Обяснять Вам причину (незная того , как Вы знаете матерриальную часть гидравлики) очень будет непросто, так что ненадо воспринимать мой ответ, как "футбол". Я, не считаю себя сильным специалистом по гидравлике в области регулировок, но коль Вы хотите сами произвести регулировку распределителя Р-75, то его конструкцию и ттд. - надо знать.
Удачи.
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2010г. 13:38:01)
БМП 58 написал(а):
А распредилитель новый только из коробки?Или б.у.шный?если новый он должен работать,так как регулирующий болт будет запломбирован,если б.у. то снимай крышку на двух болтах ,вынь оттуда поршень,и пружину,потом сам клапан,скорее всего он будет туго выходить протри деревяным брусом края клапана,он должен свободно входить и выходит,а регулировка уже последнее дело,и не помогает когда распред. вообще не работает
Да ну вас... у меня на тот момент "горело" сроки поджимали... поэтому залез в первую очередь сюда спросить совет... но теперь понял что легче в поисковике набрать...
спасибо тебе земляк!
распред после капиталки пролежал года 3 на складе
Отредактировано alik2 (18 мая, 2010г. 18:12:30)
обычно у таких распредилителей прилипает клапан,первый симптом не реагирует на положение рычагов,а слив идет,всегда первым делом надо снимать клапан и расшевелить на 90%помогает,если пролежал то этого надо делать сразу же,удачи :flag:
распред поставить в строй не удалось...
придется использовать (временно) распред от болгарского погрузчика без плавающего режима...
http://s49.radikal.ru/i126/1005/cf/65dd480c4d2d.jpg
Здравствуйте!
Если, сами занимались распределителем, ради интереса опишите, что и как делали, былобы хорошо, еслиб были и фото самого процесса и гидросистемы вцелом.
Хотя он (распределитель) и пролежал три года на складе после КР и Вы сделали ТО, как советовал Айрат, значится причина в чемто другом (имеется ввиду самого распределителя или же системы вцелом).
БМП 58 написал(а):
Здравствуйте!
в распредах  я разбираюсь плохо... но сделал как советова Айрат: снял прижимную крышку, с верху на двух болтах, вытащил поршень перепускного клапана, он чистый, без вмятин, без выработок и ржавчин.  далее открутил стакан и регулировочный винт клапана что снизу: там шарик чуток мятый и со следами ржавчины, но почему-то без капли масла, шарик поменял все собрал в обратной последовательности, результата никакого, виноват распред, это очевидно... так как с болгарским распредом   все работает как часы!
Там после поршня еще есть сам клапан,его надо вытащит с помощью деревянной палочки ,если этот клапан не ходит то распред не будет работать,после снятия поршня,там видно типа трубки хвостовик клапана,вот его надо вытащит,он должен ходить свободно от руки, жаль не нашел разобранный рисунок, а у себя под рукой нет такого распределителя, для моего МТ он слишком велик, а то бы показал картинку
Отредактировано Leksus (30 мая, 2010г. 23:32:38)
А пружинка то на месте ? которая давит на клапан.
Если нету фото, то покажите (отметьте) на рисунке, что откручивали, снимали и т.д.:
http://s42.radikal.ru/i096/1005/c8/4adbb0b348dct.jpg
по номерах позиций указанным на рисунке.
Отредактировано БМП 58 (30 мая, 2010г. 23:48:12)
нету на этой схеме этого узла,тут только регулируемый клапан,а клапана слива не видно,он с другой стороны,я искал в инете схему с этим узлом,почему то не видно,завтра в МТП схожу,там были старые распред.ы,сфоткаю
Извиняюсь ,ест оказывается,сам перепутал,там он под номером 17,во внутрь ему пружина входит,если этот клапан залипает ,то только на слив работает,он должн пальцем вытащится,если не выходит значит прилип
не нужно фоткать... вытаскивал я его (грибок), чистый, без вмятин, свободно ходит, без ржавчины...
у меня на сегодня два распреда... один б/у с капиталки пролежал 3 года, второй б/у как сказали сняли с рабочего трактора, оба ставил, с обеими одна и та же ситуация... не реагирует на положения рычага, цилиндр двигается только если надавить на газ, насос НШ-10 новый... после замены на балгарский распред все работает...
Вот она гидросистема!
http://s47.radikal.ru/i117/1005/1d/aa66c1f9eaedt.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1005/d8/6d856b117b5dt.jpg
Отредактировано Leksus (31 мая, 2010г. 10:12:05)
http://s58.radikal.ru/i159/1005/16/615818f9e96ct.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1005/07/1d30e34a2a56t.jpg
почти тот же распредилитель как на комбайнах,только одна секция,у меня пять секций,три глушил пока,один для гидромотора косилки ,другой для подьема навески,у меня ГДР овский ,почти не отлтчается от советского,просто надписи на немецком,и не отказал еще ни разу,когда на комбайне еще стоял,сам работал на нем 7 лет,пока не забрали на металл
секции можно добавлять по желанию... на погрузчиках их вроде пять штук, я лишние снял за ненадобностью,
и все таки буду искать рабочий распределитель  р-80, так как без плавающего режима никак...
Может будет, Вам в помощь, этот матерриал:
http://i066.radikal.ru/1005/fd/a627dd3f069dt.jpg  http://s006.radikal.ru/i214/1005/7d/0590165f72e6t.jpg  http://s55.radikal.ru/i150/1005/fb/1a3f06b3fe97t.jpg  http://s58.radikal.ru/i159/1005/b2/fec5b510f4bct.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1005/f5/97e337081c64t.jpg  http://s43.radikal.ru/i101/1005/81/211b0d98150ft.jpg
плавающий можно сделать и из этого,я собираюсь краник ставить,между двумя шлангами,почти на всех иномарках так сделан,у ихних распредов плавающи вообще не установлен(электрораспредилиьели)поэтому стоят краники,когда сломали ставили  обычные водопроводные,такие импортные,у них уплотнители фторопластовые,и выдерживают приличное давление
http://i061.radikal.ru/1005/0a/3056e056af36.jpg
Есть еще более дешевый и простой вариант:  за сезон эксплуатации миника так и не возникла необходимость принудительного опускания навески (плуг, культиватор, картофелесажалка, бороны, окучник). Навесные орудия опускаются и заглубляются под своим весом. Сначала попался 2-х секционный Р-75 без плавающего положения. Выход нашелся быстро (нужда заставила - пахать огороды пора настала  :confused: ) В магистраль, идущую на слив врезал тройник и туда пустил поток масла предназначенный на принудительное опускание навески и проблема была решена. Т.е. при переключении распределителя на опускание масло просто сливалось в обратку и тем самым получалось плавающее положение на г.ц. Единственный недостаток такой конструкции - работа гидроцилиндра как пневмонасоса и в момент опускания сосет пыль в свободную полость цилиндра. Но и эту проблему можно решить установкой простейшего фильтра :idea:
Так ли сделано, как на фото:  http://s55.radikal.ru/i147/1005/3f/5b73feb48f3dt.jpg
или, я нерасмотрел -?
понимаю что вы хотите этим сказать... сразу оговорю: уровень масла в бачке на пару сантиметров выше входного фланца насоса!
Отредактировано Leksus (2 июня, 2010г. 04:45:24)
Я, в этом не сомневаюсь и все же, попробуйте приподнять гидробачок немного повыше фланца насоса.
имеете  ввиду с распредом р-80?
какой смысл? если бачок на месте, и с распредом от "болгарина" система работает, значит дело в распреде, а не в уровне бочка!?
