Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Сообщений 91 страница 120 из 610
91
вовочка написал(а):
а ты в каких краях обитаешь что с елкой на 16" напряги?!?
напряг в финансовом плане... 1700р за баллон дороговато однако!
щукарь написал(а):
v_gora
Подскажи как переделал привод насоса.Как крепиться шкив от класики на приводе?В шестерне нарезана резба и установлены штифты?Если можешь нарисуй.Как закрепил второй шкив на шкиву коленвала?
ведущий шкив
http://s001.radikal.ru/i196/1004/ba/ee4bc6c9cb58t.jpg
ведомый шкив:
шестерню привода "опустили" и проточили под внутренний диаметр шкива классики, сделали канавку под шпонку и нарезали резьбу чтоб стянуть болтом...
Отредактировано alik2 (23 апреля, 2010г. 22:31:48)
ну а любую другую всеравно покупать!??
уазовский, б/у можно найти по 800-1000р за колесо...
alik2
эт конечно дело личное, но лучше поднакопить на нормальную резину, чем брать б/у да потом еще и упражняться-нарезать. удачи в нашем безнадежном деле))
потому-то и спрашиваю у других как быть? взвешиваю все за и против...
посмотри на моем Самоходном шасси протектор резал приспособлением на дрель, минут 40 на колесо с перекурами (дрель 600 ватт слабовата) рисунок можно любой нарисовать мелом. у меня "елочка" на резине с кировского прицепа
а можно фотку резины крупным планом и фотку с описанием приспособления на дрель?
alik2 загляни в личку
Спасибо!
Сборка моего трактора немного "откатилась назад"
вчера завел трактор и обнаружил небольшой "касяк"... при прокрутке стартера... он покрутил резво несколько раз  потом встал как будто аккумулятор сел я стал грешить на стартер и сняв его обнаружил что втулка на корпусе кпп провалилась, а сам корпус  отколот в этом месте... так что теперь придется снимать движок и перебирать кпп на новый корпус... благо он есть!
http://i068.radikal.ru/1004/75/44a2cb8f8437.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1004/54/608684f7f1dd.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1004/22/c92b6da979e5.jpg
по моему все просто? во время работы смачиваем насадку водой или дизтопливом почаще.
http://s001.radikal.ru/i195/1004/5d/a4f9f1a4a86d.jpg
http://i067.radikal.ru/1004/3f/9ee607ed884d.jpg
БМП 58 написал(а):
alik написал(а):практический ни чего... кроме того что автор говорит: "все с луаза только обрезан со всех сторон"             то есть нет ни каких понижающих редукторов, дополнительных КПП, да и вес думаю не более 500-600 кг.
Как это нет , на каждом рычаге подвески стоит колесный редуктор В зависимости от модели передаточное число на память 1,28 или 1,74
Как понимать: на каждом рычаге подвески стоит колесный редуктор. Они же стоят и на ЛуАЗе, т.е. не дополнительные, так понимаю.
Все правильно.Они не дополнительные . Без них машина имела бы 4 скорости назад и одну вперед.  http://www.ujuja.narod.ru/links.html
Отредактировано сибай (30 апреля, 2010г. 07:31:52)
Всем привет!
МИР! ТРУД! МАЙ!
УРЯЯЯЯ Товарищи!!!
вчера завел таки движок после некоторых мытарств...  Сегодня совершил первый пробный выезд, правда без глушителя  :canthearyou:
пробую выложить видео:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rgf25FjGKZg[/youtube]
Отредактировано alik2 (4 мая, 2010г. 08:50:20)
Кто подскажет? как все таки правильно сделать  рычаг переключения передач...
у меня пока стоит черновой вариант, ну ни как не возможно попасть в нужную передачу...
Кто силен в гидравлике?!
не разбираюсь совсем, поэтому нужен полный ликбез...
имею насос НШ10, распределитель р-75 трех секционный, гидроцилиндр (от комбайна дон 1500, маленький, марок я не знаю вроде где-то на жатке стояла),
какими шлангами все это соединить? там какие-то размеры... то-ли под ключ, то-ли под диаметр шланга, резьба и может еще что нибудь...
что делать с неиспользуемыми выходами распреда? заглушить?
http://i029.radikal.ru/1005/ff/63473ed49659t.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1005/f9/3cdac2591deat.jpg
Шланги ,т.е диаметр роли не сыграют,у меня стояли разные и толстые и тонкие.Про лишние выходы на распределителе мыслишь верно.
ну приду я в магазин...  и что? продавец спросит какие вам? а я и отвечу: мне без разницы хоть толстые, хоть тонкие...
мне бы знать какие размеры соединения на распреде? на насосе? на цилиндре? если они разный наверно нужны какие-то переходники...
Возьми тонкие шланги с резьбой на 16 под ключ 19,не так дорогой и гибкий,что не маловажно для миника,у меня такие стоят и работают на +5
Я не знаю, какой у Вас двигатель, и как выходит вал управления КПП, у меня для коробки ЗАЗ сделано так.
http://i032.radikal.ru/1005/c5/cdb3bf89c112t.jpg
на доновских цилиндрах используется шланги под резьбу м16х1,5 под ключ 19,все продовцы знают если спросиш шланг под ключ 19,а вот резьба может не совпадать,поэтому прихвати с собой штуцер ,если таковой не имеется то в магазине надо будет приобрести сразу штуцера,на распредилителе все выходы на м20х1,5,это под шланг на ключ 24(МТЗовские)вход под резьбу м24х1,5,оригинальный ,поэтому если в магазине не нашлось придется точить,переходный штуцера,с одного конца м20х1,5 с другого м16х1,5 если все секции использовать то таких надо будет 6 штук,а для входа надо будет штуцер с одного конца м24х1,5 а с другого м20х1,5,если нш с родным выходом,то есть со шлангом на 24,если только одну секцию использовать то другие надо обязательно заглушить резьбовыми пробками соответствующего размера
Айрат написал(а):
на доновских цилиндрах используется шланги под резьбу м16х1,5 под ключ 19,все продавцы знают если спросиш шланг под ключ 19,а вот резьба может не совпадать,поэтому прихвати с собой штуцер ,если таковой не имеется то в магазине надо будет приобрести сразу штуцера,на распределителе все выходы на м20х1,5,это под шланг на ключ 24(МТЗовские)вход под резьбу м24х1,5,оригинальный ,поэтому если в магазине не нашлось придется точить,переходный штуцера,с одного конца м20х1,5 с другого м16х1,5 если все секции использовать то таких надо будет 6 штук,а для входа надо будет штуцер с одного конца м24х1,5 а с другого м20х1,5,если нш с родным выходом,то есть со шлангом на 24,если только одну секцию использовать то другие надо обязательно заглушить резьбовыми пробками соответствующего размера
ВОТ СПАСИБО !!! Доступно и популярно!
alik2
загляни в личные сообщения.
http://i080.radikal.ru/1005/4e/d8d6a9a3be52t.jpg
http://i018.radikal.ru/1005/df/79414b3094a8t.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1005/f3/8d6928092819t.jpg
Установил глушитель, сделал по "беловому"  кулису КПП, установил бензобак.
договорился по поводу РВД для гидравлики...
Провел несколько полевых испытаний на тягу (потаскал культиватор на 3 лапы), в ходе которых  выявил некоторые слабые места в креплении заднего моста, которые были немедленно устранены! сегодня поставил вместо одной лапы культиватора плуг от мотоблока, и потаскал несколько кругов по огороду... трактор меня радует своей тяговитостью, прет как танк, думаю 3-х корпусный плуг собранный из мотоблочных плугов будет ему по зубам...
С таким двигателем и полным приводом, ему "по зубам" должен бать трех корпусный(тракторный) плуг.
После нескольких полевых испытаний, какую реальную тягу(кг.) для пахоты, может осилить Ваш МТ -?
Отредактировано БМП 58 (11 мая, 2010г. 14:31:30)
БМП 58 написал(а):
должен брать трех корпусный(тракторный) плуг.
:crazyfun:
трехкорпусный не "по зубам" даже т-40, без передних ведущих колес...
Это смотря какой трехкорпусны,у меня т-40 с простым пер.мостом трехкорпусный тянет,захват 75 см,3 про 25,сделан из предплужников по образу конного плуга,отвалы и лемеха укороченные из  плуга плн4,(от ДТ-75)глубина до 25см,когда пахал,вставлял узкое ведущее колесо ,для междурядий ,а то мтз овское в борозду не лезет
Нужна помощь!!!
Собрал гидро систему и... не работает!
масло сливается в бачок а по контурам движения ноль... я так предполагаю нужно регулировать перепускной клапан... как это делается на распреде р-75???
