Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Сообщений 61 страница 90 из 610
61
alik написал(а):
и так жена пилит... если еще и в будни буду работать над трактором...
Это мне известно, но зато потом, все будет наоборот.
БМП 58 написал(а):
БМП 58
Подскажите если я установлю на свой трактор тракторную резину типа ФБел-253 какой должен быть расчетный вес трактора что-бы потянуть двух корпусный плуг мотоблока?
надеюсь вопрос понятно сформулировал...
1.- Параметры резины ФБел-253, мне не известны, но некоторае даннае Вашего(переделываемого) МТ мне известны;
2.- какой должен быть расчетный вес трактора что бы потянуть двух корпусный плуг мотоблока-?
скажу Вам так: на 1лс. надо 50кг. весу, соответственно 30х50=1500кг.;
3.- Потянет ли он двух корпусный плуг  мотоблока -?
  посчитайте расчетную тягу МТ по схеме: крутящий момент ДВС умножте на общее понижение трансмиссии(с учетом КПД) и разделите на радиус ведущих колес, получите расчетную тягу Вашего МТ;
для ее(расчетной тяги) реализации нужны:
- сцепной вес (чтобы обеспечить сцепные качества МТ по схеме 4К4(полноприводный с одинаковыми ведущими колесами), вес Вашего МТ мне - не известен));
- скорость (для пахоты(4-6 км/ч));
Расчитайте(приведите) эти параметры(тягу, сцепной вес, скорость), тогда и получите ответ.
Отредактировано BORZ (12 апреля, 2010г. 21:52:37)
может попробуем посчитать вместе?!
средние  обороты двигателя 2500 об/мин
первая передача кпп ОКИ - 3,7
главная пара ОКИ - 4,1
раздатка НИВЫ - 2,135
редуктор заднего моста нивы - 4,1
радиус колес около 38 см.
Еще нужен крутящий момент двигателя ОКи.
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин по ГОСТ 14846—81 (нетто), Н.м(кгс. м) 50 (5,1)
Теория от практики далеки,расчитав все и сделав трактор понимаеш на испытаниях,что весь крутящий момент уходит на пробуксовку колес.А вот скоростные характеристики считать надо,чтобы огород не превратился в трассу для формулы1.
Крутячий момент на колесах (по первой передаче) - 677,2 = (5,1х3,7х4,1х2,135х4,1), где:
5,1- крутячий момент двигателя при 3200 об/м; остальные цифры, Вам известны.
А с учетом КПД трансмиссии, крутячий момент на колесах - 575,6 = (0,85х 677,2)
Где 0,85 - КПД трансмиссии для колесных тракторов
Тяга  - 1515кг. =(575,6:0,38), это тяговая характеристика МТЗ -80, которая реализуется при весе МТЗ около 4000кг., трансмиссия котрого расчитана на такую тягу и вес.
Какой вес Вашого МТ -?,
Выдержит ли используемая Вами трансмиссия Оки и Ваз такую тягу -?
Думаю, что вес далеко не такой (и вряд ли будет такой), и трансмиссия Оки и Ваз не расчитана на такую тягу.
Посчитаем скорость (по максимальних оборотах двигателя):
5500х60:132,8х0,76х3,14:1000=5,9 км./ч., где 132,8=(3,7х4,1х2,135х4,1)
Или : 5500х60=330000 обор./час;
0,76х3,14=2,386 – длина окружности колеса(0,76м- диаметр ведущего колеса, 3,14-соотношение диаметра к длине или Пи), тогда 330000:132,8х2,386:1000= 5,9 км./ч, Вы хотите пахать при средних оборотах-2500, соответсвенно скорость будет-2,7 км./ч
Потянет ли Ваш МТ плуг(мотоблочный)-?
Если, сопротивления плуга будет 500-600кг.(расчитывается), то такую тягу Ваш МТ(судя по ТТД) способен осильть, но:
1.- при весе самого МТ 1,5тн.;
2.- правильно подобраном передаточном числе трансмиссии;
3.- скорости пахоты в 4-5км./ч, при условии реализации пп.1 и 2
Все это теоретичекий расчет, но незная его сути(теории строительства и динамики трактора), в процессе работы трактором, добится желаемого результата пахоты будет невозможно.
Отредактировано БМП 58 (13 апреля, 2010г. 14:19:29)
БМП 58
спасибо! очень позновательно!
Если, расчитать все и сделать трактор, то весь крутящий момент никогда неуйдет на пробуксовку, соответственно и скоростные характеристики будут в норме.
  Я, не считаю себя знатоком теории, но благодаря форуму и его участникам,  многое из теории понял.
Просчитал по своему МТ и могу с уверенностью сказать, что Вы правы: действительно крутящий момент у моего МТ уходит на пробуксовку((мощный двигатель - 50лс, мощная трансмиссия от ГАЗ-51(2 кпп и ЗМ), а весу всего -880кг.)).
Теория и практика, в моем тепер понимании, не должны быть далекими и новый замысел по строительству МТ будет реализован мной, с учетом теории (особенно 5 пожеланий Дракона), чтоб крутящий момент не уходил на пробуксовку.
Отредактировано БМП 58 (13 апреля, 2010г. 18:49:04)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gtDK97hJvcY&feature=player_embedded[/youtube]
вот  мужик пашет (на луазике обрезанный кругом)   ... и не парится
Отредактировано v_gora (13 апреля, 2010г. 19:04:21)
А, что известно(ТТД) Вам, об этом обрезанном кругом Луазике -?
практический ни чего... кроме того что автор говорит: "все с луаза только обрезан со всех сторон"
то есть нет ни каких понижающих редукторов, дополнительных КПП, да и вес думаю не более 500-600 кг.
Судя по этой картинке:
http://s46.radikal.ru/i111/1004/72/c8b3768841eft.jpg
обрезать, есть возможность, а все остальное: тяга, скорость и т.д. разве, что реализуется на самой низшей передаче.
Знаю, что проходимость у этого авто приличная.
Очень похож на МТ Yava.
Отредактировано БМП 58 (14 апреля, 2010г. 09:57:19)
Вес, можно просчитать с помощью этих данных:
http://s02.radikal.ru/i175/1004/81/e9d4bd2afe3bt.jpg
Два дня выходных чтоб поработать над трактором и те омрачены не погодой!
Все что успел...
http://s12.radikal.ru/i185/1004/d8/9a0ac88b8f3dt.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1004/13/e44c6e677d91t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1004/51/602f0b07d5a6t.jpg
http://i051.radikal.ru/1004/28/61d2a49cfcb3t.jpg
http://i053.radikal.ru/1004/dc/0d3f2e2b1809t.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1004/80/706da6929043t.jpg
Отредактировано v_gora (18 апреля, 2010г. 21:00:00)
            Все что успел...
Достойный аппарат получается!  :flag:
спасибо!
http://www.mnogoshin.ru/image/tyre/series/b/1384.jpg
резина Я-192 на УАЗ
господа! Колеги! Как считаете смогут ли данные колеса стать дастойной альтернативой тракторной резине?
У меня газ-69 был с подобным рисунком протектора, только поуже. По грязи как танк прет, но самоочистка слабовата. Для трактора пойдет, я думаю.
похоже больше никто ничего не добавит...
http://s47.radikal.ru/i116/1004/4a/008cbd3a6cc6.jpg
Вот мой "клондайк" , "золотая жила" - кучка  напротив, местные рабочие его прозвали "автосервисом"
месяц назад пригнали на ходу и сдали целый трактор т-40,
Отредактировано alik2 (23 апреля, 2010г. 15:57:30)
елочку конешно такими не заменишь, ну а что, если срезать краиний протектор через один? потренировать на старой покрышке....
Неплохо устроился, сердечку, только думаю, тяжело!
не то слово!!!
есть еще идея купить б/у резину кама и-502 и резать протектор по одной из представленных рисунков
http://i073.radikal.ru/1004/58/19e7e3da49c9.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1004/6a/a2b682f952f3.jpg
что скажете?
советую сделать так:
-купить  резину 6,00-12(Кама) мотоблочная, грунтозацепная есть в продаже с дисками (вылет= 0) наружный диаметр=60см;
- переделать под диски(крепление).
кама -421
диаметр 570мм  это очень мало! у меня клиренс на 5-6см упадет!
уж лучше ВЛи-5!!!
Отредактировано alik2 (23 апреля, 2010г. 19:10:46)
первый вариант пойдет, второй - нет - на склонах будет в сторону стягивать как Т-130 на гололеде!!!
а ты в каких краях обитаешь что с елкой на 16" напряги?!?
v_gora
Подскажи как переделал привод насоса.Как крепиться шкив от класики на приводе?В шестерне нарезана резба и установлены штифты?Если можешь нарисуй.Как закрепил второй шкив на шкиву коленвала?
