Может вот такой вариант как у Ser. Да простит меня что без разрешения, лиш-бы на пользу.
Ради бога,если на пользу.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
alik2
Привет и тут если на аватаре твой трактор то ты " v_gora "? если да , то как дела? трактор? я смотрю мы с тобой одногодки!!!
Я Сергей2478 ! " 4wd /трактор/ "yepti II" "!!
Отредактировано sedan2478 (12 апреля, 2011г. 21:48:18)
alik2 Привет и тут
Я Сергей2478 ! " 4wd /трактор/ "yepti II""!!
Привет! я полностью на этом форуме... у меня все отлично!!! правда трактору внимания удается уделять совсем уж мало... обижается наверно?! честно говоря трактор трактор твой сразу не узнал ... МТ после покраски преобразился! хотя оперения не хватает... но думаю и это не за горами!!!
скоро буду начинать!
Круто получится... желаю успехов!!!
. за цените!!!
Красота!
сегодня собрал на диски и установил... за цените!!!
Красота!
Поздравляю с приобретением!
Красота!
Спасибо!
сегодня поступило предложение на приобретение МТ в начальной стадии сборки с двигателем 2Ч
в связи с этим хотел спросить совета... насколько практичен и надежен этот двигатель? вроде Вовочка спец по ним?! но сменил его на другой...
на этой неделе разжился на "Ёлочки" Волтайр DR-102 7.5-16 по 1500р. за шт.
Очень правильное решение, от такой резины намного больше пользы чем от подборки развесовки. Только если ее ганять по асфальту, у нее резко снижается ресурс, лутше иметь насколько комплектов резины, для разных работ.
Да уж... разницу сразу почувствовал! Ёлочка жесткая, по асфальту словно шагает.
Отредактировано alik2 (23 апреля, 2011г. 21:07:11)
На сколько я сталкивался с этим ДВС, он очень выносливый , но в основном работает на постоянных оборотах, капризный в заводке, у нас даже новый ДВС горячий нехочет без свечей подогрева заводится. И пока не прогреется дымит как паровоз, а после пргрева нормально.
спасибо!
Больше никто ни чего добавить не хочет? а то я не знаю... брать или не брать рассматриваю в качестве альтернативы двигателю ОКА.
я не спец, я только учусь - есть самоделка с этим двигателем, но в стадии строительства, еще даже не заводил. на форумах есть аппараты с такими движками - вроде не жалуются. тяжелый, правда до ужаса!!!
Отредактировано вовочка (25 апреля, 2011г. 14:44:29)
На вид самоделка... качество исполнения завод
скорее всего качественная самоделка, сделанная при каком-нибудь заводе или просто с душой. фото трансмиссии или хотя бы словесное описание надо.
вот и я так думаю...
вся трансмиссия закрыта не разглядеть... со стороны сцепления видно что там сварной моноблочный корпус с выходом на НШ-10, после него кпп (вроде ГАЗ, а может ЗИЛ) с КОМом имеющий два выхода (вперед и назад) ЗМ ГАЗ-53 укороченный, что примечательно чулки не срезали а сделали другие...
енто как? обрезали родные и к картеру дифа совсем другие чулки приделали/прикрутили/приварили?
именно так... срезали родные и приварили самодельные из 2- х "П" образных профилей что сделали со ступицей на разглядел...
да он там как бы изначально сварен из двух П-образных профилей....
alik2
Есть вопросик , если можно : не знаю как быть , у Евгенния 555 и 1202 МТ с колесами на 13 у тебя на 16 "елка" , мне проще мосты Нива и колеса на 16 , как у тебя , но не станет ли хуже тяга в пользу скорости от увеличения диаметра колес . Хочу спросить совет , как впечатления . Заранее спасибо .
Впечатления только положительные! В тяге нет никаких потерь! 33л.с хватит с головой!!! Кроме того есть следующие моменты: Клиренс (если память не изменяет) 23 см. Есть отличные елочки именно R16 которые прекрасно садятся на НИВСкие диски. а маленькие колеса это потеря сцепления ведь не зря задние колеса тракторов ставят большие!
alik2
Спасибо . Кстати , как там помощник ? Справляется с обязанностями ?
Спасибо все хорошо! справляется!
Сегодня взвесил свой минитрактор на автовесах... результат общая масса 900кг.
А подробности по весу можно? Рама, узлы, агрегаты, хоть +-
по отдельности не могу сказать... даже примерно.
Поздравляю! Смотрится очень симпатично, мощный такой...
Спасибо! трактор трудится потихоньку в руках отца...
так хотелось для него сделать копалку... сажалку... тележку... все ни как! времени не хватает!
Лежат припасенные детали для второго трактора... дата начала проекта откладывается на неопределенный срок!
