Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Сообщений 31 страница 60 из 610
alik написал(а):
Согласен... поэтому и переделываю!
Какой общий( расчетный) вес, и как его распределите его по осям -?
подобных расчетов не делал... трактор строится по образу и подобию построенных: 1202, most, Василий.
...но на заднею полураму думаю в будущем сделать кузовок и при небходимости всегда будет возможность догрузить.
http://i077.radikal.ru/1003/31/b2508f61e80et.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1003/35/0e9e9dba7f81t.jpg
http://i055.radikal.ru/1003/0d/87d5d532f0eat.jpg
УРААААААААААА!!!
стал счастливым обладателем 3 залотникового гидрораспределителя Р75 с капиталки...
за 500 российских рублей!
http://i068.radikal.ru/1003/35/7e68835d634bt.jpg
Отредактировано v_gora (27 марта, 2010г. 19:22:23)
http://s43.radikal.ru/i102/1004/a5/60f43dca3514t.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1004/60/15857d5ffc4ct.jpg
http://i067.radikal.ru/1004/5b/5b31ee482a24t.jpg
фоткал  на телефон поэтому и качество соответствующее...
прикидывал расположение движка...
неразу небыло такой необходимости  думаю и тебе не придется проезжал сам потом ворачивался вытаскивал Т-25 и потом его прицеп с дровами на моем был косяк КОНКРЕТНЫЙ это цепь мать её
к администрации сайта-форума: с третьего компа вхожу уже под третьим ником не спец в в этом но предполагаю что идет привязка к IP-ку... нельзяли его убрать и облегчить жизнь участникам?!
такойже косяк был у моего первого... тоже исправился!
Отредактировано alik2 (3 апреля, 2010г. 06:33:48)
Славно потрудился в эти выходные... собрал основные узлы: ходовая, движок, трансмиссия,рулевая на прихватки после чего полностью разобрал хорошенько проварил и собрал заново! закончил поздно поэтому фоткать не успел, сфоткаю с утра и выложу завтра.
http://s005.radikal.ru/i211/1004/0a/ac18e70c05fat.jpg
а как вам такая поза?!
http://s50.radikal.ru/i127/1004/93/316e292663f7t.jpg
или вот так...
http://s004.radikal.ru/i206/1004/8c/6c86773ccb69t.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1004/93/859f1400fc64t.jpg
выгнал утром с гаража... пока земля промерзла...
http://s003.radikal.ru/i203/1004/81/3734cf40f4d7t.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1004/5c/de6d66649b48t.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1004/06/efdb04f5641bt.jpg
вот таким получилась рулевая...
http://s003.radikal.ru/i203/1004/6a/60ff74aecd69t.jpg
общая картина... скорей уж хочется завести, прокатиться...
с рулевым правда один не большой касяк получился...
в лево угол поворота больше чем в право...
все из-за хода сошки рулевого редуктора, доходя до  крайнего положения почти не толкает... так сказать холостой ход...
Хорошо получается !!!
Когда намечается официальный выезд ?
Leksus написал(а):
Хорошо получается !!!Когда намечается официальный выезд ?
Трактор делаю только по выходным... так сказать хобби.
поэтому точно сказать не возможно!
сегодня заезжал на "клондайк" чермета раздобыл три пары дисков от дискатора
буду делать дисковый окучник
http://s002.radikal.ru/i198/1004/c1/9e2b6be92f38t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1004/c4/9b815e914bdet.jpg
что то типа этого...
и резонатор из нержавейки  не знаю от чего был уже отрезан...
Хорошая вещь!!! Такая же задумка, трепещи чермет!!! :crazyfun:
сегодня  забрал комплект привода от токаря
http://s19.radikal.ru/i192/1004/83/6f0948aa33c6t.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1004/2c/c1e6d194f8c8t.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1004/aa/4ebd70e07da4t.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1004/b8/814e9ad0e042t.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1004/ab/6c91fca576bbt.jpg
http://i077.radikal.ru/1004/db/d1c8172fc1cct.jpg
в основу изготовления легли:
1 пара-ведомая - привод насоса нш-10 от МТЗ (новый купил за 560р) и шкив колен вала классики,
2 пара-ведущая - шкив колен вала ОКА и без известный шкив с металлолома (был двух ручейный, один ручей сточен для углубления и стопорения)
Отредактировано Ivanovich (8 апреля, 2010г. 20:19:52)
v_gora
ну извини сразу непризнал :idea: ,вопросик по приводу гидронасоса сколько в нем(мтз)подшибников 1или 2 ?
most написал(а):
ну извини сразу непризнал  ,вопросик по приводу гидронасоса сколько в нем(мтз)подшибников 1или 2 ?
У  меня такой же привод так стоит два 205 подшыпника!
sanyaolhanka
понял спасибо за коментарий
v_gora
на3 фото подшипник видно он открытый надобы его поменять на закрытый,или?
да, я тоже думал об этом... подбираю из имеющихся у себя и друзей если не найду придется покупать.
покупать не пришлось... нашел один закрытый у себя и поставил его снаружи а внутренний оставил открытый все равно он закрывается насосом.
Отредактировано alik2 (10 апреля, 2010г. 11:26:11)
еще бы поставить тавотницу и подшипники с наружи (каждый с одной стороны)закрытые
Отредактировано most (10 апреля, 2010г. 22:47:55)
http://s58.radikal.ru/i159/1004/39/bc641875986dt.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1004/d3/ba6ab99ca8c6t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1004/e2/a51e35519907t.jpg
http://i077.radikal.ru/1004/5a/b3c346021af3t.jpg
http://i078.radikal.ru/1004/95/cc7f2590cdfet.jpg
v_gora
:flag: Скоро в путь! :cool:
Как решил проблему с наружным сальником привода НШ-10.
v_gora
двигатель закреплен к раме на подушках? а НШ жестко. ремень будет "колбасить"!!!
повторился..
Отредактировано alik2 (11 апреля, 2010г. 11:21:44)
поставил закрытый подшипник.
Отредактировано alik2 (11 апреля, 2010г. 11:23:09)
у 1202 точно так-же сделано... он не жалуется!
Коллеги помогите... подошла самая не любимая часть работы... компановка органов управления!
все воскрессение убил на установку педали сцепления, тормоза, и рычага КПП кроме тормаза ни чего не понравилось... спилил к чертям! убивает меня этот головняк!
Отредактировано alik (12 апреля, 2010г. 08:57:16)
BORZ написал(а):
Скоро в путь!
Да, скоро в путь!
Так что побыстрее домой приходите и побольше выходных.
Удачи.
БМП 58 написал(а):
Да, скоро в путь!Так что побыстрее домой приходите и побольше выходных.Удачи.
Спасибо за пожелания! и так жена пилит... если еще и в будни буду работать над трактором...
