Ближе к весне открою свою тему а пока здесь если конечно автор темы не против.
Да нет конечно не против ,про диски кстати идея мне понравилась .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор полноприводная переломка ТЕСИК
По поводу дисков кстати. Уже не помню на каком ресурсе видел тему про какие-то супер-пупер сдвоенные диски, точнее по полдиска было доварено к каждому и там колея менялась что-то в пределах от 700 до 1 метра.
Добрые люди подскажите!!!! Если сделать понижающий редуктор (она же раздатка) из цепного привода. Есть ли место быть такой конструкции на сколько ее хватит вообще ибо цены на раздатки просто космические. Не решу вопрос с этим, избавлю себя от затеи про минитрактор, куплю мтз-80
Добрый вечер. Конечно такая конструкция может быть. Но это, я считаю, будет наиболее слабым звеном в трансмиссии, зато более простым в изготовлении чем, например, шестеренчатый редуктор. Основным недостатком цепей является их шумность и невысокий ресурс. Зато цепь легко поменять. В общем если нет альтернативы то можно и цепной привод использовать. Хотя лично я думаю как побыстрее и попроще от цепи избавиться.
Что то ты земляк быстро мнения или желания меняешь!... ....Если цепь в герметичный корпус и с маслицем, то будет работать!...
Почему космические я б у в отличном состоянии за 4500 р. взял, ищи на авито можно еще дешевле найти. Мосты волга у нас в среднем 4000-5000 но я нашёл два за 6000 на разборе в хорошем состоянии, так что ищите не спешите.
У нас всё можно найти гораздо дешевле. при желании конечно, те же мосты от Волги по 1500р. ...
Зависит от региона я привел средние цены у нас и я считаю это не дорого. Анатолий цапфу уаза померь.
Меняю очень быстро, я бы сказал мгновенно)))))) Цены просто космические на что-то более менее пригодное. Мосты волга от 5-7 тысяч, раздатка от 15 тысяч,комплект колес 15 тысяч, не считая токарных работ, бог знает во сколько обойдутся, несчитая того, что мне до токаря 100 км в одну сторону. Самое , что меня поразило это цена на листовой металл, 27р за килограмм, а его в 1 кв, метре целых 100кг. вообщем сижу и плачу
5тр за ступицу в сборе
Раздатка нивы 15000р у нас новая стоит причем аригинал ваз. Ступица уаз у нас тоже в районе 5000 р новая по поводу железа 2700 за м.кв это нормально, на приемках просят 17 р за кг причем без разницы какое железо тока чернуха чтоб была, мосты отдавали по такой-же цене 17 р за кг но снимать нужно было самому, получается мост волга 1700 р но у меня не было возможности поэтому купил на разборе снятые по 3000р. По поводу колес написал в теме у тесик.
Отредактировано бабай бабаевич (23 ноября, 2015г. 11:20:29)
Метал искать на приеме чермета ,либо у знакомых по спрашивай ,у некоторых просто валяется а выкинуть жалко. А так конечно если по 27 за кг. брать то тракторишка будет золотым. Агрегаты я искал тоже на черметах а не на разборках авто, на черметах бывает по падаются совершенно уникальные вещи ,но как по закону подлости кагда нет денег.А вот с токаркой да засада ,меня это очень напрягало пока не сделал свой станок.
В полне работаспосоно ,работать будет ,но это если есть холявные звёздочки а то вот у нас в магазинах на них дейсвительно космические цены за 18 зуб. от 3 до 5 тыс.
Токарки думаю в мт не много у меня пока полуоси, втулки для соединения чулка моста, переходник на шкив привода нш, дальше думаю использовать автозапчасти без переделок посмотрим что выйдет.
Отредактировано бабай бабаевич (Сегодня 11:20:29)
У нас ничего такого нет, что имеет хоть какую-товарную ценность, все лежит на полочках с ценниками не намного дешевле магазинных, про листовое железо можно и не думать, в чермете его нет уже как лет 10, так мне сказали
Опять повторюсь)))) У нас на черметах такого нет и нет уже лет как 10.Насчет токарки, ее не очень много, но мне до нее 100км , естественно за 1 поезду я ничего не сделаю. Опять же без переделок стандартных запчастей мало что получится, там сям да придется резать да точить. Так что моя задумка по поводу постройки мт умерла еще вчера утром.
По поводу цепей и звездочек. Цепь двухрядная в сельхозмагазинах от 300р за метр, звездочки от 700 до 2500т.р. как-то так. Недавно смотрел цены, т.к идея вголову пришла сделать самому. Но уже все утихло. Мысли такой больше нет
Вот почистили немного снег ,детям нагребли кучу для горки ,оператора сильно неругайте ,на улице было -25 ,даже гидравлика плохо работала.
SERAT
А два ГЦ не много для такой лопатки?
Чуть длинней бы лопату ,коротковатая ,а так норм .
SERAT
Перерасход материала!.. С одним веселей бы работала...
Да и лопата шустрей бы опускалась , а так с 2-х Гц надо масло застывшее перекачать ,+ этот Гц можно было бы применить в ДР конструкцию .
SERAT
Здравствуйте! За фото спасибо и за видео тоже. Один вопросик - дым из трубы не мешает? Выведите вперед и всторону, или вниз и всторону, ну и вверх можно, повыше просто сделать - это если мешает. А так, трактор пестня.
Отвал снимается ,на его место вешается другое более тяжёлое навесное :фронтальная косилка мульчер ,в планах снегоротор.
Изначально стоял один ГЦ ,мне чёт непонравилось при планеровке отвалом,нет плавности,больно резко работает ,видать нужно убирать фиксацию на секции в ГР.
А подробней можно ?
Я про данные агрегаты .
На МТпереломке с вылопом трудно чтото придумать, габариты маленькие ,куда ни выводи выхлоп всё равно будет попадать на тракториста .вот на классике там проще ,можна на кабину либо на дугу безопасности вывести типа как на МТ Дракона или на тракторах Бизонах.А так можно тубу по выше задрать думаю будет получше.
А подробней можно ?
По косилке фото:
Привод дисков передние привода от ВАЗ 08-09 ,сами диски из листа 3мм ,диаметр диска 500мм, ножи из рессоры плавающие.
Редуктор самодельный ,из шестерней диференционала Волга ,естественно в масле ,привод самой косилки пока от двигателя Лифан 6,5л временно снял с мотоблока ,данная косилка делалась именно как мульчер чтоб потом не собирать траву, молотит всё в труху, ну а так че еще сказать ,нужно делать пассивные диски тарельчатые снизу а то собирает все неровности, ну и конечно привод самой косилки от дизеля МТ.Вот небольшое видео испытания :
И так выкладываю результат работы минувшей зимы : строю навесную эксковаторную установку на свой МТ, работа проделана колосальная ,изварено около 2 пачек электродов,изпиленоно сотни кг железа. ГЦ стрелы,рукояти,ковша,аутригеров применены 50Х320х30 ,ГЦ поворота 50Х200Х25 укороченный до 145,по гидрораспредилителю пока думаю ,возможно на той неделе поеду брать 5 секционый с автокрана, рвд наверно буду делать на заказ так вроде дешевле, вот фото процесса постройки установки:
Рама установки с лапами (аутригерами).
Узел поворота стрелы. Остальное фото завтра а то инет сёдня чёт тихо робит.
аутригерами
Да блин, пошел учить матчасть ...подход к работе
. Удачи в постройке!
Насос на экскаватор отдельный будет?
По насосу думаю поступить так: существующий сейчас нш10 заменить на НШ4-6 и пустить его в месте с трубками ,баком и фильтром на ГОРУ .А на силовую гидравлику МТ установить НШ10 с торца каленвала 1 :1 , установить новый более объёмный гидробак с фильтром .В напорную магистраль после НШ10 врезать трёх-ходовой кран ,который будет переключать поток масла на гидравлику МТ или на эксковаторную уст.
Обварил стрелу
тяжолая получиллась зараза,пришлось немного проперфорировать, стрела сделана из уголка на 75 толшина полки 8 можно делать по тоньше.
Сверление различных накладок делаем парно для соосности.
Втулки и пальцы ГЦ. Кстати вся токарка делается на самодельном токарном ,без токарного пусть даже такого даже и не взялся бы строить экс. В обшей сложности выточено около 40ка различных втулок и 15 всяких пальцев.
рама установки со стороны МТ.
подгонка и примерка рукояти.
примерка ковша.
и так для хохмы, в поисках кругляка на втулки отдали данный ГЦ с условием его мне разобрать,вернуть всё назад кроме штока ,капец разбирал его день ,семь потов пролил .
да сравнив данный ГЦ с моими ,чет даже засомневался потянут ли мои гц
Запустил я всёже железного кракодила
вот видео первой пробы, подключен был на скору руку с гидровыходов второго распреда ,поэтому такая слабая мошьность
А это уже намного лутше , гидравлика подключена напрямую к НШ через 3 ходовой кран,перенесен ГЦ стрелы . Ну вроде как всё работает. Видео чет немог никак ужать ,выложил как есть.
Опять в трактор года????)))))
