SERAT
Автоматические г р а б л и .
Хорошо придумано и пашет хорошо , молодцы .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор полноприводная переломка ТЕСИК
SERAT
Прикольные г р а б л и. Такого варианта ещё не видел. Сколько сил у мотора на видео?
Ну на самом деле Грабельки подсмотрел сдесь на форуме ,у Николая из Гомеля спасибо ему огромное ,мне тоже Грабельки нравятся боронит даже сырые глыбы земли. На видео вспашка дизельком ,по паспорту 19 сил, ну я думаю китайсы чёт лишка написали ,на деле сил 15-16.
Отредактировано SERAT (5 октября, 2015г. 09:47:14)
У меня тоже почти такие же и две пружины от калитки!
SERAT
Увидел что за мотор. Он до подорожания около 50 тысяч стоил. Я его даже не рассматривал. Но зато нормальный мотор. И по звуку слышно что два корпуса он тянет без напряжения.
Я брал 56 килорублей в Новосибирске полность в сборе и с доставкой до дома. Да сейчас глянул 99 уже стоит
апупеть почти в два раза, как то я удачно успел.
У него еще окучники чудесные, то же подсмотрел, вах как работают!!!
Окучники с ежами . Рядки нарязаю имиже изменив только регуреровки .
Но для полноценной работы с ними нужна именно двух точечная навеска,всё руки не доходят сделать .
Окучники с ежами
Зачетный окучниик!!
Попробуйте как нибудь, когда руки дойдут, на этот культиватор поставить стрельчатые лапы и диски в виде ромашки, разница не большая но она есть и в лучшую сторону.
У меня у самого руки то ходят, то не ходят , не чего тут стесняться!!!
74ДМИТРИЙ74
Вопрос перенесен сюда .
Вот дети на снимали.
http://www.youtube.com/watch?v=N-S-1JvtZw8
Пахал вот на днях у себя,после такого дождливого лета на Урале огород не просох ничуть.
Отредактировано Nikolay (9 октября, 2015г. 10:11:52)
SERAT
Скажите почему волговские мосты не укоротить меньше 850 мм. Сам на неделе приобрел мосты от газ 3110 теперь не знаю что делать хотел базу 700 мм. Расскажите как укорачивали мосты? Насколько смещен вал редуктора от центра?
У волговского моста слишком широкий корпус редуктора и он чугунный ,стальные чулки приварится можно только к ним ,если только делать стойки крепления моста фигурные. Мосты от газ 3110 это те у которых колёса крепятся болтами?
Про укорачивание мостов сейчас поищу чертёж вроде гдето был.
Спасибо за ответ, колеса крепятся у газ 3110 болтами. А редуктор такой же как у вас. Жду чертеж.
Отредактировано бабай бабаевич (10 ноября, 2015г. 18:04:02)
SERAT
Папа! Папа !
Похальщик в заде подыми !
Его задевает !
Уматный малый
Сыровато там у Вас ,+ с меня в репу .
Чертёж к сожелению не нашёл, вот схематично как то так ,отрезал полуось у запорной втулки ,отрезки полуосей вставлял в мост предворительно отрезав чулки моста сколько на память сейчас не помню ,но точно помню что разной длинны редуктор смещен где то на 3см ,прикладывал отрезанные флянцы вымерял колею , на отрезках полуосей делал заметки ,в отрезанном флянце сверлили отверстие на 30 в токарном ,отрезки полуосей протачивали в намеченных местах ,(точили под пасадку на горячую) ,гимор ещё тот полуоси каленущие конкретно,токарь весь изревелся .В итоге всеравно я помахнулся с обрезкой чулков хотя перемерял всё раз 15, кстати мосты у меня разные один от 10 второй то 029 Волги укорачиваются естественно по разному ,полуоси у них разные может иза этого и промахнулся.После запресовки проточенных полуосей во флянцы тоже помаялся со сверлением под штифты ,просверлил только победитовым сверлом для бетона переточенным под металл, штифты подобрал ролики от какогото подшипника,обваривал только снаружи.
Это еще боле мене ,раньше когда разрабатывал участок так на сороковке там тонул.
SERAT
Спасибо расскажите как укорачивали чулки мостов.
Ну чулки это вовсе просто ,обернул листом бумаги А4 позамеченному месту реза ,прочертил маркером и техонько болгаркой ,сперва конечно вытащив полуоси и запихав в чулок подальше сырую тряпку чтоб пыль от болгарки не налетела в редуктор. Рез который ближе к колесу резал возле заводского шва т.е этот заводской шов ушол в отходы .Далее когда полуоси укорочены .На прессовываем часть чулка на подшипник полуоси и вставляем всё это дело в чулок моста выставляем соостно по внешнему диаметру чулка ,прихватываем в 4 точках ,ёще раз всё перепроверяем и перезомеряем и после провариваем. Никаких втулок я не точил всё выставилось прекрасно ,только перед капитальной проваркой нужно всё промерять а то я поторопился приварил оказалось ошибся малеха ,пришлось резать по новой 2 чулка ,оказалось перепутал прав. и лев. полуось.
Я о вспашке. На моё понятие и агротехнику, после убранного урожая перед пахотой следовало участок прокультивировать за пару дней до того. и ровнее было бы и лучше просох, да и зеленки поменьше.
Думаю реально уменьшить базу до 750 мм. В вашем случаи просто поставить диски с нивы разболтовка одинаковая а вылет диска в плюс 58, у волги нулевой. Тем самым уменьшим базу на 116 мм, рама вроде позволяет. Сам приобрел нивовские диски и резину фбел-253м в выходные буду укорачевать мосты посмотрим что выйдет.
За счёт дисков можно конечно ,лижбы тормозные барабаны не помешали.
Здравствуйте а как могут тормозные барабаны помешать.
В принцыпе на 3110 зазор между диском и барабаном приличный ,а вот на 029 там всё впритык ,барабаны по масивней.
слазил сегодня под трактор померял сколь отрезано от чулков
видно нет размеры ,передний мост лев.сторона85 правсторона120
так вымерял второй мост,здесь вроде понятно что где резать
Получается что центр смещен на 35 мм. Судя по фото можно еще подрезать чулки, и к чулку приваривать не швеллер как у вас а пластину.
SERAT
На выходных с тестем укоротили чулки, базу решили делать 800 мм для большей устойчивости , можно и 700 мм мост волги это позволяет а вот диски от нивы не подходят к газ 3110 разболтовка разная подходит только на мост от 29 волги, расстроился немного так как диски новые ну да ладно решили варить от волги центр на диск нивы. Если кому нужны размеры спрашивайте.
Раскажи лучше как делал центрацию при переварке дисков.
SERAT
Тоже планирую собирать на волгомостах. Буду отслеживать тему, почитал всякие темы и статьи ,остановился на колее 800. Так что буду создавать "близнеца"
Здравствуйте диски пока не делали а идея пока такая, взять переднюю ступицу от нивы центральную часть что для центровки диска сточить с 98 мм до 58, между отверстий для шпилек просверлить отверстия под разболтовку волги 5x108, выточить шайбы наружний 98 внутренний 58 или вырезать с центра диска волга. Далее диск от нивы крепим на эту ступицу в центр ставим нашу шайбу и привариваем, через отверстия в ступице под разболтовку волга сверлим отверстия в диске после этого снимаем диск с ступицы нива и прикручиваем к мосту волга под болты ложим толстые шайбы. Прихватываем шайбы откручиваем колесо обвариваем шайбы все колесо готово. Как то так.
Здравствуйте центр смещен если отталкиваться от кали на 40 мм если от краев редуктора на 50 мм, под ниво диски одну сторону укоротили на 295 мм другую на 335 мм под волго диски надо укоротить на 50 мм меньше на каждую сторону. Ближе к весне открою свою тему а пока здесь если конечно автор темы не против.
Спасибо за цифры, запишу сразу, что бы потом не искать
