Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Помогите советами по постройке МТ
Сообщений 211 страница 222 из 222
211
появится чёткое понимание задач и возможностей - вот тогда и придёт оптимальное решение
Тоже так думаю.
Удачи!
Всем еще раз здравствуйте.
Хочу сделать узел качания из шкворня ГАЗона (кажется) диаметр 30 мм, длина 190 мм.
Шкворень буду закреплен на передней балке, а к раме будут прикреплены втулки, в которые он будет вставляться.
Так вот вопрос: критично что втулки будут стальные? Можно сделать спиральные канавки во втулках для смазки.
А что мешает в эти втулки поставить бронзовые вкладыши?
123456789
У меня сталь по стали с тавотницами.
На данный момент их отсутствие.
Вот и я хочу что-то подобное. Не думаю что нагрузка будут такой, что все быстро сотрется.
Не критично, раньше на Волгах (ГАЗ 24) сайленблоки были из стальных резьбовых втулок, и прекрасно ездили.
123456789
У меня болт М20 затягивает пару втулок с диаметром трения около 40 или 50  мм.  На таком диаметре снашиваться  они будут очень долго.
Отредактировано 78rus (14 июня, 2018г. 09:15:43)
Странник
Ну у меня диаметр трения будут 30 мм (диаметр шкворня), но думаю ходить так же будет.
А Вы на поверхностях трения делали канавки для смазки? Или поверхности гладкие?
123456789
Гладко. Зазор примерно в 0.1 мм.
Ясно, спасибо.
Только они постоянно щприцевались нигролом...
Ну да...,без смазки никак. Зато осмелюсь заметить - втулки резьбовые...: А значит продольное смещение исключено.
