123456789
Сцепление лучше одно. Автомобильное. На мото КПП передачу выставил и забыл, а авто КПП пользоваться во время движения. Только вы направление вращения учитывайте. Некоторые агрегаты меняют его, а некоторые нет. Соберёте трактор, а он назад поедет неожиданно.
Помогите советами по постройке МТ
Сообщений 151 страница 180 из 222
Поделиться15116 декабря, 2016г. 07:59:58
Поделиться15216 декабря, 2016г. 08:14:32
Т.е. одно сцепление перед КПП ВАЗ ? А между двигателем и КПП мото соединение жесткое? Тогда получается чтобы включить/переключить передачу на мото КПП нужно двигатель глушить?
Естественно все будет учитываться, но, как я уже писал, только после наличия всех агрегатов трансмиссии.
Оставить сцепление от мотоцикла с его кпп, получается компактно и надёжно.Слабое место этого варианта -шток выжима... долго не живёт( может у меня так).
Так если кожух на КПП ВАЗ не обрезать, то и с двумя сцеплениями габариты не изменятся, сцепление ведь будет в кожухе. Зато разгружаем слабое место - шток выжима, т.к. количество выжимов значительно уменьшается.
Но происходит удорожание механизма за счет двух узлов сцепления.
Поделиться15316 декабря, 2016г. 09:08:44
123456789
Зачем вам переключать мото КПП? Выставили нужную передачу, завели мотор и поехали на авто КПП.
Если вы поставите мотосцепление, то придётся ползоваться мотоКПП. А это менее удобно. Пользоваться автоКПП будет затруднительно из-за инерционности валов от мотосцепления до автоКПП.
При наличии станочного парка автосцепление делается элементарно. Немного накладно, но элементарно.
Поделиться15416 декабря, 2016г. 10:47:56
Никакой инерционности нет... не те скорости . На кпп Урала, пользуюсь первыми двумя передачами, чаще включена вторая. Считаю что сцепление на второй кпп лишнее, лучше обрезать колокол и поставить реверс редуктор от Муравья или Сзд. Это моё мнение а как делать решать автору исходя из наличия запчастей и возможностей.
Поделиться15516 декабря, 2016г. 11:57:05
Выставили нужную передачу, завели мотор и поехали на авто КПП. Доехали до огорода, например, заглушили мотор, переключили мото КПП на пониженную передачу и поехали пахать. После пахоты снова заглушили мотор, переключили мото КПП на повышенную передачу и поехали домой.
Так я и хочу поставить второе сцепление перед ВАЗовской коробкой, чтобы пользоваться ими.
А если я включу заднюю на мото КПП, разве это не будет аналогии реверс-редуктора. Согласен что это будет работать только на пониженной передачи, т.к. передаточные 1 и задней сопоставимы. Но на повышенной, думаю, реверс и не нужен.
Может, конечно, где-то и ошибаюсь?
Поделиться15616 декабря, 2016г. 12:24:05
Это вам так кажется. На самом деле, вы включите вторую передачу и через пол года забудете как эти передачи переключать. Просто посчитайте скорость на всех передачах и поймёте это сами. Переключать мото КПП придётся ой как не часто.
У меня лежит КПП от Днепра. Уже три года. Никак не найти ей применения из-за того, что она меняет вращение. А сначала загорелся ей именно из-за размеров. А КПП классики имеет очень длинный вторичный вал. Длинны трактору она много добавляет.
Поделиться15716 декабря, 2016г. 13:18:59
Возможно Вы и правы.
Ну а заводить двигатель вращая еще и коробку, разве не тяжело (хотя может и не сильно принципиально)? На УД-2 нет маховика и стартера, если поставить сцепление мото с маховиком, то можно и о стартере подумать.
У меня пока нет ни той, ни другой, поэтому и задаю вопросы. Возможно тем кто с этим сталкивался они покажутся глупыми, но все же.
Поделиться15816 декабря, 2016г. 13:45:40
Если с мотором всё норм... то заводится с первого раза.Вон насос НШ отключаю, с ним трудно на холодную заводить, а когда прогрет... то и НШ не отключаю.
Так и есть... первую очень редко использую.
Скорость будет медленной... а прелесть реверса в том что не нужно дёргаться разворачиваясь на огороде...где как правило мало места.Одно движение рычага, и ты с такой же скоростью как пахал быстренько переехал в начала рядка.Если у вас вокруг поля много места... и не придётся в огородах крутится... реверс лишнее.
Поделиться15916 декабря, 2016г. 13:55:50
Здравствуйте, позвольте вмешаться. Зимой запускать ДВС и вместе с двумя КПП- это очень затруднительно, так что сцепление первого КПП, должно быть. Пусть этот узел не нужен во время эксплуатации, но запускать ДВС и раскручивать 2 КПП, с загустевшим маслом
Отредактировано Странник (16 декабря, 2016г. 13:57:26)
Поделиться16016 декабря, 2016г. 14:01:19
Так и я за сцепление на первой кпп...если нужно то можно сделать фиксацию педали, тогда при заводке не будет крутится и первая кпп.
Поделиться16116 декабря, 2016г. 14:07:41
Полностью согласен. На моем помощнике 2 сцепления, зимой при запуске, оба выключаю, а после запуска, включаю первое, потом второе. Так двигателю легче.
Поделиться16216 декабря, 2016г. 14:29:41
НШ хочу сделать отключаемым, зачем ему без дела крутиться.
Спасибо, действительно не подумал.
Вот и я хочу два сцепления. Но хочу еще и услышать побольше отзывов о целесообразности.
Поделиться16316 декабря, 2016г. 16:39:14
Если есть возможность, то делать два. Если жто трудно, то одно автомобильное.
Поделиться16416 декабря, 2016г. 17:59:06
Моё мнение: как говорится масло масляное и лишние места для неисправностей. Одного мото сцепления вполне достаточно. У меня на буране работает одно ИЖевское и ни разу не пожалел и даже мысли не было о втором сцеплении.
Тем более сцепление ИЖа по отзывам -- НЕ УБИВАЕМОЕ, поверте на слово. За 5 лет эксплуатации трактора не разу не случалось неисправностей.
P. S. По законам механики и машиностроения, сцепление устанавливается на валу с наименьшим крутящим моментом.
Отредактировано Vikont (16 декабря, 2016г. 18:02:26)
Поделиться16516 декабря, 2016г. 18:00:15
Каждая жаба хвалит своё болото. Вот и я хочу сказать пару слов о двух сцеплениях. На моём минике стоит два сцепления. Одно на первой КПП Урал штатное и на КПП ВАЗ-2101, также штатное (родное). За весь период работ я пользовался всеми передачами на первой КПП, смотря какие виды работ выполняются. Но ни одной или двумя, как говорили выше форумчане. Рабочее основное, как и сама КПП - классика, но и на огороде могу менять режимы, если таковое нужно сделать. Очень удобно для работы ВОМ, он независимый, только сделаю его отключаемым, и будет ваще суппер. Неоднократно повторялся, что второе сцепление организовано на ступице ВАЗ-2108 полностью с её потрохами.
Так что советую Вам делать два сцепления, не так уж и много работы, а оно того стоит. Понимаю, что полетят помидоры, т.к. в промышленных тракторах таково нету, но там свои прелести, которые нам самодельщикам трудно воплотить в жизнь. Конечно, если есть доступ к станочному парку, то тут и разговора нету. Ладно, удачи!
Поделиться16616 декабря, 2016г. 18:05:51
В этом случае может и оправдано, но не более.
Поделиться16717 декабря, 2016г. 00:45:56
но не более.
Не более чем? У Вас Своя позиция, у меня - своя
Поделиться16817 декабря, 2016г. 00:47:47
может и оправдано
Да не "Может", а "Оправдано"
Приведите факты минусов
Поделиться16917 декабря, 2016г. 07:55:17
Вы и сами знаете все минусы, удлинение базы, токарка,нужно покупать маховик, корзину, диск, выжимной и всё это делать и дружить...в остальном плюсы.
Поделиться17017 декабря, 2016г. 08:39:34
нет такого закона,в мотоциклов сцепление часто стоит на первичном(ведущем),валу КПП из-за передаточного числа моторной передачи крутящий момент на нём выше чем на коленвале минимум в два раза.При конструировании механизмов всё определяется технической целесообразностью,если необходимо передавать большой крутящий момент, для компактности и меньшей инерции (за счёт меньших размеров и массы),сцепление ставят на маховике двигателя,из-за больших оборотов и нагрузок оно быстрее изнашивается,на мотоциклах с моторной передачей из-за меньших оборотов на сцеплении находящемся на ведущем валу КПП оно лучше выдерживает рывки и неравномерности в работе одно-двухцилиндровых двигателей за счёт меньших оборотов и большого количества дисков осуществляющих передачу вращения,соответственно больший ресурс и надёжность за счёт смазки и охлаждения жидким маслом.
Поделиться17117 декабря, 2016г. 11:37:24
Тёзка, в нашем деле не всё же можно запросто сделать. Красота требует жертв. А как без токарки?
При моей компановке база 132 см., колея 76 см, какраз то шо доктор приписал. Одно шо не нравится, так это цепная передача между КПП Урал и ВАЗ, но вроде как привык, и на данный момент пока устраивает. Можно было бы редуктор замутить, но пока что "не созрел". Повторюсь за второе сцепление. Ступица, ШРУС, тормозной диск (в роли маховика), корзина сцепы, диск сцепы - всё от ВАЗ-2108, выжимной классика. Из токарных работ только проточка тормозного диска (выравнивание по плоскости) и выточить план-шайбу для установки подшипника под первичный вал КПП ВАЗ. Всё! А ну и пару дней туда-сюда найти запчасти, отдать токарю, собрать узел.
также большим плюсом здесь является то, что можно со ШРУСа вывести ВОМ на перёд, полуось классики воткнуть, и ВОМ готов. Но я к сожалению этого не сделал, отрезал ШРУС, т.к. мешала рама, хотя без проблем можно сделать вырез в профтрубе 80*120 мм всего 4-5 сантимов.
Отредактировано Сергей211 (17 декабря, 2016г. 11:41:18)
Поделиться17217 декабря, 2016г. 12:54:20
...Ну да, там для этого(независимый ВОМ) делают валы полыми, нам подобрать такое трудно...
Поделиться17317 декабря, 2016г. 18:24:30
Я это всё понимаю, но у автора это похоже первый трактор... и ему чем проще тем лучше.
Поделиться17418 января, 2017г. 08:26:48
Всем спасибо за комментарии.
Есть два вот таких корпуса для подшипников 305
Хочу их использовать на узел качания передней балки. Разнести их например сантиметров на 20-25.
Еще думаю нужны ли в них (корпусах) подшипники? Узел ведь вращаться не будет, а только отклоняться на несколько градусов в обе стороны. Может вместо подшипников выточить втулки?
Если и втулки и ось будут стальные как они будут себя вести в таких условия, естественно со смазкой?
Поделиться17518 января, 2017г. 10:38:45
123456789
Слишком уж будет эта конструкция громоздкая и неуклюжа... в части ее размеров, работы, да и обслуживания. И потом в таких деталях как правило есть люфт который не добавляет счастья ...
Самое удачное и проверенное множественными повторениями, это обычная крестовина с карданным шарниром от крупного грузовика.
Не меньше ЗИЛ, КамАЗ и аналогичные. Тут габарит прямое значение чем крупнее тем надежнее под размер миника. Условно если миник весом до 500 кГ то пойдет и меньше, а если тяжелее то однозначно именно КамАЗ или аналоги. МАЗ, КрАЗ. иномарки.
Простота тут, в том что данные детали именно оптимизированы на поперечные и осевые нагрузки т.е на те которые испытывают подшипники оси передней балки. Также там и простой способ обслуживания (смазка) да и и ресурс этих деталей по сути равен сроку жизни миника в целом.
Крестовина разбирается (отделяется) и приваривается к основной балке причем сварку делать обязательно серьезным аппаратом и желетельно чтобы сварной был адекватный, делаются дополнительные укосины и тп. далее после остывания собираем и ставим. Все. Крепление на 4 болтах и по сути самодостаточный узел.
Проще и не придумать.
Смотрите как вариант.
Поделиться17618 января, 2017г. 11:00:57
rw4cju
У меня крестовины, к сожалению, нет, а вот такие корпуса есть. Вот и подумал, может их использовать.
Вал приварить в балке (так же как крестовина), а с двух сторон надеваются эти корпуса. Причем в данном случае вал можно не только приварить, но еще и притянуть к балке например хомутом для надежности. Возможность смазки в них (корпусах) предусмотрена. К раме будут крепиться так же на 4 болта. Размеры согласен, побольше чем с крестовиной, для уменьшения можно не разносить далеко, а сделать ближе к балке.
Поделиться17718 января, 2017г. 11:13:40
123456789
Ну если ВАМ так этот вариант нравится только тем что есть эти детали то пробуйте. НО!!!!
Учтите что подшипники внутри не рас читаны на осевые нагрузки. Они как правило на радиальные. (посмотрите разницу).
Потом если ставить раздельные вал, шарнирные узлы и пр. то сама общая композиция обрастает излишествами и становится как выше описано не устойчивой. Что проявится в повышенных люфтах и пр.
Компромиссом, тут может быть только рулевое управление с поперечным приводом.
Т.е это либо рейка либо привод у которого отсутствуют продольные (вдоль оси рамы и этого шарнира) тяги.
Такая конструкция применена например на промышленных тракторах для исключения влияния износа шарнирных узлов на рулевое управление. В противном случае даже небольшие "люфты" в этом узле многократно увеличат ненужные ходы рулевого управления в целом и поведение ВАшего мини трактора будет сами понимаете ...
Если еще добавить предложений то посмотрите в сторону готовых узлов например от авто и пр. учтите что комбинация не всех элементов дает устойчивые варианты, а поскольку данный узел еще и отвечает за безопасность... то тут подходить абы как, на мой взгляд, не стоит.
Совет
Рекомендую, на это обратить внимание.
Поделиться17818 января, 2017г. 11:52:18
123456789
Корпуса то чугунина? Если так - их "запали в собаку"
и делай уже испытанные варианты.
Поделиться17918 января, 2017г. 13:24:29
rw4cju
KostW
Спасибо, отложу пока корпуса в сторону. Куда-нибудь еще пригодятся.
Поделиться18018 января, 2017г. 15:11:40
Обязательно пригодятся. Например как пром-опоры для ВОМ.
