Аяз Смотрел твой трактор земеля , компактно. Начал собирать доведу дело до конца, а на счет компоновки, не люблю как в иномарке "хрен подлезешь", так как в планах много что нужно установить вот и место займется.
Минитрактор-переломка Ока Башкирия
Сообщений 31 страница 60 из 227
Поделиться3323 июля, 2015г. 19:57:43
евгений555 Как у вас устроен механизм переключения скоростей. Так как КПП стоит боком, а шток нужно двигать в право и влево
Поделиться3424 июля, 2015г. 11:00:13
1202 Не могу разобраться, как у вас устроен механизм переключения скоростей. Так как КПП стоит боком, а шток нужно двигать в право и влево или я ошибаюсь
Поделиться3524 июля, 2015г. 21:43:50
Подпись автора
Нейтраль на рычаге идет вперед и назад,а скоростя включаються в бока,как на Т-40.
Поделиться3725 июля, 2015г. 09:49:39
А самая крутая кулиса у Аяза.
Поделиться3825 июля, 2015г. 11:56:07
Спасибо!
Вернее будет, удобная в плане переключения.
Поделиться4025 июля, 2015г. 22:01:24
Fiktor да у Аязи крутая кулиса, но сложновато, хочется что то по проще и надежное.
Поделиться4127 июля, 2015г. 08:28:50
где то видел вот это
Этот механизм сделан на моем МТ,работает четко как и у Оки.
Поделиться4328 июля, 2015г. 20:45:22
Аяз Как у тебя устроено соединение между КПП Ока и раздаткой ?
Поделиться4528 июля, 2015г. 21:34:33
Аяз То есть полуось от Оки только укороченная и ни какого кардана
Поделиться4728 июля, 2015г. 22:16:11
Аяз Понял и как терпит
Поделиться4828 июля, 2015г. 22:24:09
Терпит, куда ему деваться, нагрузка на нем примерно как на машине, так что не переживай
Поделиться5030 июля, 2015г. 01:44:44
Александр 101
Ниже ссылки по работе с форумом , думаю нужно внимательно почитать .
Если заходишь с компа , ник собеседника при ответе должен быть "жирным" или цитата (по правилам , ничего сложного) . Если с мобильника или планшета - ник + Enter и далее сообщение . Должно быть примерно так как в отредактированном сообщении № 49 .
Поделиться5130 июля, 2015г. 06:38:39
Одеть на шлицы нивский фланец и укоротить полуось соединив трубой и обварив думаю выдержит .
Должен выдержать, для надежности просветли пару отверстии на концах трубы и обвари через отверстия к приводу.
Шток выходит на два щелчка, а скоростей пять
Не понял что ты имел ввиду
Поделиться5230 июля, 2015г. 07:26:42
Только не обваривайте по кругу, лучше разрезать трубу в трёх местах и проварить вдоль оси.
У меня получилось так:
Если смотреть в торец штока, то он не только выдвигается к себе - от себя, но и поворачивается влево-вправо.
Поворотом штока выбирается положение рычага в нейтрали: 1-2, 3-4 или R. А выдвижением штока уже выбирается передача (1 и 3 - к двигателю, 2 и 4 - от двигателя).
Поделиться5330 июля, 2015г. 10:46:20
Понял спасибо
Отредактировано Александр 101 (31 июля, 2015г. 15:06:36)
Поделиться5431 июля, 2015г. 15:09:53
Не могу вставить фото
показывает вот это, а фото нету
Вставить как:
Вставить все Закрыть Другой источник Очистить Удалить файлы
Проще говоря не загружается
Отредактировано Александр 101 (31 июля, 2015г. 17:31:12)
Поделиться5531 июля, 2015г. 17:42:50
Поделиться5631 июля, 2015г. 21:36:16
Сейчас куча способов вставки фото на форум , хоть один да работает корректно , нужно почитать внимательно инструкцию и пробовать . Или толком объяснить , что именно не получается .
Поделиться5731 июля, 2015г. 22:03:30
...Проще говоря не загружается
Может быть проблемы из-за инета или компа. Не надо отчаиваться, и попробовать со вставкой фото позднее. Может быть ваш провайдер (BASHTEL) что-нибуть в данный период химичит, если с компом все в порядке...
Поделиться5831 июля, 2015г. 22:07:03
Спасибо за поддержку, подождем, увидим.
