ТРАКТОР СВОИМИ СИЛАМИ <
Сообщений 31 страница 60 из 161
Угличанин написал(а):
Поздравляю с первым выездом!
Ser написал(а):
Поздравляю с выездом :flag: !Какие первые впечатления,ощющения?
Ivanovich написал(а):
Присоединяюсь к поздравлениям! :flag:
На последнем ролике заводили что ли  или !!!!
всем спасибо !!!
на последнем ролике был самый первый выезд,который показал-следующие оторвало рулевую тягу,которую вместе с другом переделалм,рулевую колонку заз-выбросили,так как был большой люфт и поставилм колонку газ.сейчас руль крутится одной рукой!переделал оптику-вцепил к капоту. :writing:
да вы были правы-нужна роздатка,а то на 40й передачи несешься как на авто-наверное буду переделывать.
eduard11251 написал(а):
да,это будет трактор для транспортных работ.
Зря вы так категорически, в жизни всяко бывает, так что лучше установить еще 1 КПП для понижения скорости (увеличения передаточного числа) или ставить редуктор/роздатку, лучше всего роздатку. Поверьте, дурного тут не посоветуют!
eduard11251
И мои поздравления с выездом симпатично сделан тем более что увидел знакомые места в 85 год работал на ЦШК почёт и уважение а довести до ума у вас 100 проц получется
Верно излагаете !!+5!
Я тоже сейчас занят над стыковкой раздатки уаза и кКП-51 ,так как в дальнейшем планирую свой зидок заменить на дизелек,да и скоростной диапазон меняется с 5 передач на 10  и ВОМ будет.
Советую раздатку !
qaz123 написал(а):
eduard11251
спасибо!!!!!!!!!!!!!!
eduard11251
Поздравляю свыедом :cool:  :cool:  :flag:  :flag: .И не подскажеш из чего зделал рычагт навески :question:
спасибо!!!!!!
нижние рычаги из ж.д.вагона ,верхние незнаю так как были случайно найдены в колхозе :writing:
всем привет вот почти доделал заднюю навеску :flag:
http://i063.radikal.ru/1107/3e/7a0e5dbdd86ft.jpg
приступл к креплению раздатки и бачка на масло
http://i020.radikal.ru/1107/d7/67f93134c41at.jpg
Отредактировано eduard11251 (26 июля, 2011г. 20:21:53)
всем привет!
наконец то я вчера выехал и немного проехал
Проздравляю с выездом :cool:  :flag: .
Поделитесь опытом  переделки дисков ведущих колёс. Что да как?
нужна роздатка
Видео смотрел только об этом и думал.
Ставьте типа ВАЗовскую, а лучше УАЗовскою, но надо немного переделать:
- тот вал что идет на мост пустить на ВОМ, а тот что идет на передний мост - развернуть и пустить на мост. Выйдет независимый от моста ВОМ, но и на него желательно еще поставить выключатель.
Есть на каких-то тракторах понижающие редуктора (кажися на болотяных), у нас пару лет назад подчищали бригады и три таких в лом выбросили, я конечно все их и забрал. - для ГАЗ-оновского моста лучше не придумаеш. Имеет два положения - прямая передача и пониженная (в 3-3,2раза, не знаю).
Шо за глюки - пишет "не знаю", хоть и написал "ТОЧНО_НЕ_ПОМНЮ" и при редактировании то то что написал
Отредактировано Bogdan (27 июля, 2011г. 12:30:49)
Это не глюки.Так настроена цензура.Дабы не вводить людей в заблуждение(если не помнишь точно).
А почему нижние рычаги навески не шарнирно посажены на вал, как их сводить-разводить икакой тогда смысл в таких растяжках ?
У них должно быть независимое перемещение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Отредактировано Leksus (27 июля, 2011г. 21:20:59)
в рычагах внутри есть шары.просто бока заварены крышками,так как шары толще рычагов и перемещаются внутри  :writing:
eduard11251
Понижающая передача действительно очень нужна, в таком виде выбора скоростей практически нет. Мой знакомый какимто образом состыковал раздатку ГАЗ66 с задним мостом, получилось как одно целое, причём стоят ещё две коробки ГАЗ. У меня трансмиссия точно такая же как у вас, буду ставить между коробкой и мостом редуктор пускача с трактора С-100. Там прямая и 1:3 передачи. ВОМ откуда будете брать?
всем привет !!! :flag:
делаю индивидуальную рамку,для навески инвентаря  :tomato:
http://s42.radikal.ru/i098/1107/34/606e30c14ec4t.jpg
Отредактировано eduard11251 (31 июля, 2011г. 15:19:53)
сегодня закончил изговление рамки,осталось приделать крепление стяжного винта :jumping:
http://s010.radikal.ru/i313/1108/51/73dacfceb5f2t.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1108/c1/b97b7bfdf921t.jpg
Отредактировано eduard11251 (3 августа, 2011г. 23:43:59)
спасибо!!!!!!!!! :jumping:
А про диски так и не расскажите?
Нижняя ось с рычагами не слишком ли низко? При работе может подымать трактор, а должно быть наоборот когда орудие тянешь оно должно догружать то есть притягивать к земле и тяги опущены.
задние - газоновские,на токарном станке по сварке вырезаные и первернуты(и по новой сварены)
передние от заз
да нет 34,5см
Отредактировано Leksus (6 августа, 2011г. 21:13:07)
всем привет!,вот наконец доелал заднюю навеску  :tomato:
http://s011.radikal.ru/i315/1108/e1/2ac79c8695cdt.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1108/1b/914710318e9et.jpg
да нет 34,5см
Я когда делал навеску прикидывал, у меня ось стоит на высоте 55 см при заглублениина 20 см рамка орудия идёт на высоте 30-35см тогда нормально догружается трактор. А у тебя если заглубить на 20см то рамка будет от земли 14см низковато.
пробная поездка в другое село-12км :flag:
http://s006.radikal.ru/i213/1108/18/2cc426aae663t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1108/af/1ecdcee82c80t.jpg
Отредактировано eduard11251 (7 августа, 2011г. 20:46:41)
Как повёл себя МТ, не перегревался , и какие вообще впечатления ? :cool:
Отредактировано Владимир67 (8 августа, 2011г. 09:55:41)
завелся с пол оборота(так как поставил вместо родного стартера---стартер-редуктор,прибалтийский и 50Амперный акум.взятый от своей машины),
трактором доволен :jumping:
температура была до60град.давление 4. :writing:
сегодня доделал сценое к автоприцепу
http://i033.radikal.ru/1108/22/e2d56605bf1ct.jpg
и начал постройку рами прицепа-самосвала.
http://s44.radikal.ru/i106/1108/f4/53ba46ee7d81t.jpg
Отредактировано eduard11251 (8 августа, 2011г. 21:59:14)
колеса вроде УАЗ...
А какие ступицы и остальное...
Хорошая идея палец-шар! А снизу чем крепится?
petromeb написал(а):
колеса вроде УАЗ...
диски и ступицы вместе с чулками взяты с уаз, сварены между собой трубой(подходящего размера),запресованой вовнутрь.
шины пока уаз, в дальнейшем поставлю от буса-они выносливей к весу. :)
просто шплинтом.
http://s48.radikal.ru/i120/1108/2b/71c7abcbc797t.jpg
