Была еще одна мысль, что бы сделать азелкачения на тех же задних ступицах ваз 2108. Но у меня проблема с 5-ти мерным мышлением))))))) Думаю не проканает, т. к кардан не будет проходить в одной плоскости. А может и получится. Щас нарисую, выложу фото, посмотрим кто, что об этом думает. Критика лучший способ во всем разобраться))))Просто на задних ступицах сделать очень легко.
http://s52.radikal.ru/i135/1504/d3/d93f59a25e62.jpg
Хотя может и получится. Нужно просто скорее всего делать все на шрусах и ставить шлицевое соединение между ними. Зато можно пропускать будет черезютакой узел и ВОМ и Привод моста . Сделаю модельку из ЛЕГО, сниму видео, выложу. Что-то мне кажется, что это самый бюджетный вариант и легкий в исполнении. И железа немного надо и комплектующих. 4 шаровые, 4 ступицы, 2 отрезка швеллера, сварка и воображение))))))
Помогите с узлом перелома
Сообщений 31 страница 54 из 54
Поделиться313 апреля, 2015г. 07:37:06
Поделиться323 апреля, 2015г. 08:48:48
Да меня именно ступица и смущаеи, при сильных нагрузках ее ломает.
Это какую нужно дать нагрузку что-бы сломать ступицу УАЗ?
И не нужно писать по несколько сообщений подряд. Можно нажать в низу кнопку " Редактировать" и дописать.
Поделиться333 апреля, 2015г. 09:45:06
Ломает, поверь. Именно на местах стопорных колец и проточек под подшипники. 2 штуки лично при мне хрусть и все. Одна проходила 2 сезона при минимальных нагрузках, второй раз вообще и пашню не отходила. Не знаю почему, но это факт. 20 гектаров земли в обработке на плечах МТ. Это же не садик с клубникой.
Отредактировано Живая сталь (3 апреля, 2015г. 09:57:16)
Поделиться343 апреля, 2015г. 10:13:54
Живая сталь
Ниже ссылки по работе с форумом , рекомендую внимательно изучить .
По поводу цитирования , не нужно весь текст собеседника цитировать , а только ту часть , на которую дается ответ . Как мышью текст выделять наверное рассказывать не надо .
Много сообщений подряд писать то же не нужно , тема быстро закончится , нажимаешь "Редактировать" и дописываешь .
И вставку фото нужно перечитать . Если что не понятно , подскажем .
Поделиться353 апреля, 2015г. 10:21:27
А где именно или в каком узле эти ступицы находились?
А то сотня да какая сотня-тысяча владельцев переломок разобрали свои трактора и внимательно рассматривают ступицу на наличие хоть каких то повреждений?
В ваших вариантах(это мое мнение)просто не была затянута гайга и от этого многократно возросли переломные нагрузки именно так бывает на УАЗах при их длительном использовании с болтающимися колесами.
Очень интересно.
Поделиться363 апреля, 2015г. 12:12:24
Очень интересно.
Под словом стуца имелся ввиду поворотный кулак с шрусом внутри))))) излом в местах прочек под пошипник
Поделиться373 апреля, 2015г. 13:34:05
Извини.Под словом ступица я имел ввиду ступица.
Для миника 20га это перебор или ты строишь что то более мощьное?
Поделиться383 апреля, 2015г. 14:07:10
Вот я же и говорю, что 2 ступицы полетело за 2 сезона. 20 Га в обработке. Пахота, культивация, сев, покос и прочая работа
Поделиться393 апреля, 2015г. 14:46:34
Живая сталь
Называй вещи своими именами, а то многих заводишь в заблуждение. Они тебе про Фому, а ты про Ерёму.. Ступица-это ступица, а поворотный кулак так и называется.
Поделиться403 апреля, 2015г. 14:56:04
Живая сталь
Поделиться413 апреля, 2015г. 15:37:38
Тут уже на Т-25 как минимум напрашивается, МТЗ будет еще лучше
Поделиться423 апреля, 2015г. 15:47:10
посмотрел твой первый выезд. У тебя я так понимаю кардан не проходит через узел перелома. Это конечно упрощает конструкцию. Но вот на том же видео видно, что радиус разворота очень велик. Переломка должна быть маневренной.
Это отец за рулем и боялся сильно поворачивать, угол перелома полурам он получается 45 градусов до упора рулевой.разворачивается почти на месте,а ступицу если хочешь помощней задняя с газ 53. гдето видел.
Поделиться433 апреля, 2015г. 15:47:34
Я не спорю, можно поставить и 1, 5 л движок, но расход топлива будет намного выше, чем с ОКовским двигателем.Хотя наткнулся в инете на миник с движком мазда, довольно маневренный, компактный. Но чет про узел перелома молчит. Ответ один УЗЕЛ ПОЛНОСТЬЮ САМОДЕЛЬНЫЙ. А что, как фиг его знает. У меня в наличии есть двиг и кпп 2108. Иногда поглядываю на него)))))).
Поделиться443 апреля, 2015г. 15:49:42
Ого, ну это совсем другое дело. Да я уже пересмотрел про твой аппарат. И гидропривод и прочие примочки. зачет)))))
Поделиться453 апреля, 2015г. 15:57:52
Разница в весе 2108 и ока впринципе не вилика, но колличество лошадок конечно существеннее, как и расход гсм.
Поделиться463 апреля, 2015г. 16:02:29
Да вроде все недочеты устранил теперь осталось внешность сделать и покрасить. да только не нравится что движок слабоват у меня , хочу найти дизель со временем 3-х цилиндровый .
Отредактировано василий75 (3 апреля, 2015г. 16:05:13)
Поделиться473 апреля, 2015г. 16:05:11
Как я помню там клапана гнет, ремень надо во время менять. С таким мотором можно МТ и по более сделать. Да в принципе можно найти двигатель дизельный японский от праворулек, авторазборов много, а как известно японский двигатель он вещный. Да и цены приемлемые, если уж на то пошло да и хочешь ты 20га возделывать, окупишь ты его скоро.
Поделиться483 апреля, 2015г. 16:13:00
На разборке я тоже смотрел движки один хлам который требует ремонта.а вот с рефрежираторов есть неплохие движки, а ВЕЧНОГО ничего НЕТ.
Поделиться493 апреля, 2015г. 16:24:53
С холодильной установкий ты имел ввиду? А какие там движкий интересно узнать, пару раз слышал звук, вроде дизеля?
Я имел ввиду японец живучей из всех остальных.
Поделиться503 апреля, 2015г. 16:25:05
на 1.5 не гнет клапана.
Отредактировано Живая сталь (3 апреля, 2015г. 16:40:14)
Поделиться513 апреля, 2015г. 16:28:55
на 1.5 не гнетлапана
Тогда это 21083, как их называют "девятошные"
Поделиться523 апреля, 2015г. 16:30:13
С холодильной установкий ты имел ввиду? А какие там движкий интересно узнать, пару раз слышал звук, вроде дизеля?Я имел ввиду японец живучей из всех остальных.
Я как раз сейчас просматриваю там стоят 2-3 и 4-х цилиндровые .кубота, янмСсылкаар.
Отредактировано василий75 (3 апреля, 2015г. 16:35:39)
Поделиться533 апреля, 2015г. 16:51:43
А не бедет гемороя состыковывать с КПП, как известно они работают без него.
Поделиться543 апреля, 2015г. 16:59:09
Кожух сцепления можно сделать а состыковать с кпп карданчиком ,эти движки стоят на минитракторах со сцелением так что диск и корзину можно родные найти.
Отредактировано василий75 (3 апреля, 2015г. 17:00:04)
