На счет сошки(продавец действительно с...ка,встанет она поперек ему)
Написал ему, молчит пока! Придется идти на рынок. Там правда цена за эту сошку будет как за новый УАЗ!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор от libral
libral
@lexei
Мужики , давайте в теме "по теме" , а если надо "за жизнь" можно в личку или в "Курилке" тему создайте , а то уже много "лирических отступлений" .
Кстати , обрати внимание , сошки УАЗ есть разной длинны и конфигурации , не знаю , как они относятся по моделям и годам выпуска , но сам когда то столкнулся с такой проблемой .
Был бы ближе одну "пожертвовал " бы .
libral
@lexei
Да мы уже и в личке! А тут просто слово за слово, вот и получается так!
Я как раз хотел спросить, может кто с Украины подарит?
Где ее теперь искать?
http://www.gaz-67.com/forum/index.php?s … 56693655b9
бывает кое что бесплатно, за пиво, отдают.
Отредактировано vitanSU (6 апреля, 2015г. 23:32:25)
vitanSU
Ой, я в этих уазах, газах совсем ничего не понимаю. Так от чего этот редуктор, с газа или уаза, объясните?
libral
что Уаз что Газ 69, сошки одинаковые. в Уаза есть два варианта колонки, и то отличаются длиной вала и отверствиями для крепления.
vitanSU
Не в курсе с ГАЗ66 по шлицам не подходит?
не подходит.
Этот рулевой редуктор с УАЗ-469, сошка по креплению подойдёт и с УАЗ-452, но она не такая, смотря какая тебе подойдёт...Может быть по шлицам подойдёт и от ГАЗ-24, но не уверен, не пробовал...
Ой, пацаны, разобрал сегодня этот редуктор, а он не годный! Видно был удар - ролик помятый и треснутый! Червяк сразу не глянул, но скорей всего такой-же. Короче, я в шоке, деньги на ветер!
Вот и объяснение , почему не было сошки .
Не один дурень её просто так сдирать не будет (она , скажем так , не всегда легко снимается) , только с целью разборки узла . Делаем выводы .
Так на фотке она была! Теперь продавец пишет что фотку просто с инета взял, а я лох, потому что не уточнил у него про сошку! Вот так!
Привет!Рано отчаиваешься,ролик продаётся отдельно как запчасть,а червяк если не погнут,то можно наварить(если имеется скол или ямка) и сошлифовать,скорость поменьше будет чем в автомобиле,думаю не критично.
Отредактировано В.А.С (7 апреля, 2015г. 14:02:49)
Продается обычно пара , червяк-ролик и стоят не дешево , относительно б/у редуктора .
Вывод к сожалению правильный , а продавец обычный жулик . Который , больше чем уверен , знал , что продает . Думаю ему аукнется .
Спорить не буду,но лет 16 назад покупал себе на москвич только ролик,заменил и никаких проблем.
Александр! Рано начал нос вешать. Я за свою жизнь столько раз поподал в такую историю. Они на этом сидят и зарабатывают. Все ремонтопригодно, правильно советуют , попробуй снять и отремонтировать .
Удачи.
Да, дорогие!
Я ему так и написал, что вернется!
евгений555
Женя, а я сколько раз попадал! Опять-же, брал таким-же образом редуктор - так и не смог его настроить. Пара абсолютно убитая! Но, продавец сказал что хвостовик крутится легко, как новый. А когда редуктор приехал оказалось что гайка хвостовика просто откручена, потому и легко крутится!
Как его там поймешь, согнут или нет?
Наварить и зачистить дефекты , поставить хороший ролик , собрать отрегулировать зацепление и покрутить . Согнутый червяк будет подклинивать .
libral
...а я сколько раз попадал!
ну как так???? вроди взрослый ... а верите в сказки....
только наложка. альтерантивы..УВЫ -НЕТ!!!
ЗЫ. покупаю... чуть ли не всё через инет. наши барыги, это отдельная тема. цены у них.... от цены чугунного моста.
всё наложным платежём. менжуется чувак... ну и флаг ему в руки.
времена такие настали... замки не спасают... верить никому нельзя.
оффтоп... извиняюсь, но такова реальность.
Отредактировано vitanSU (7 апреля, 2015г. 18:00:25)
vitanSU
Я с такой логикой не могу жить! Как так никому не верить? Мы что в зоне! Меня-же не все время кидают! Я буквально каждую неделю что-то через инет покупаю, и всегда все нормально. За 5 лет 2 кидка. А тот редуктор, даже не в счет, я его за 100 гр брал - копейки, на запчасти пойдет. Даже если-бы я это рулевое наложкой взял, то я что, разбирал-бы его там, на почте?! Ну визуально да, сошки нет, но я-бы все равно его забрал-бы, понадеялся что целый.
Где его взять?
Отредактировано libral (7 апреля, 2015г. 18:33:00)
Где его взять?
Фух! Закончил кардан, да и вобщем всю трансмиссию!
Кстати, все-таки и опять просчитался! Все равно не влазил немного кардан, пришлось точить третий блин!
Подскажите, откуда взять шпильки из хорошего металла (на фотке) М10 L70. Лучше конечно с мелкой резьбой. Но у меня получается в плите уже есть обычная резьба. Так что шпилька надо с одной стороны обычная резьба, а с другой мелкая. Может с машины какой, что-бы на авторынке спросить? А то те что поставил не годятся, китай, как пластилиновые!
Шпильки не знаю а вот болты с хорошим телом стоят на классике(нижние крепление амортизаторов,крепление руль.редуктора) а резьбу вторую ты и сам нарежешь.
шпильки из ступицы ГАЗика, те, что флянец полуоси крепят.
Спроси в 1000 мелочей,на ВАЗ болты на 10 мм шаг 1.25 ,главное продавцу обозначить какая длинна тебе нужна.От Таврии подобные болты стоят на задней подвеске,еще с внутренним шестигранником стоят на двигателе,стягивают головку к блоку.
Аяз
Так откуда этот болт?
Хороший, но длинная резьба. Тут главное чтобы тела без резьбы побольше было, чтобы металл меньше растягивался.
Если можно по конкретней, я в газиках не разбираюсь. Какой газик, какой фланец?
Короче, я понял, есть смысл пойти на авторынок!
может отвестие на 12 сделать ? помощнее соединение будет. на эластичной муфте Ваз стоят 12х75 ( http://autoxim.com/catalog/009865/#.VSQXT4FjaHs ), с самоконтрящейся гайкой. у барыг на рынке от 5 до 10 гр , болт+гайка.
Отредактировано vitanSU (7 апреля, 2015г. 20:44:42)
Саш,на класике болт сантиметров 15 длинной на фото с 9ки со стабилизатора(яйца),лишнюю резьбу обрежешь.
тебе прямая дорога в автомагазин,там подберешь
Отредактировано @lexei (7 апреля, 2015г. 20:48:21)
Крепление рулевой колонки ВАЗ, резьба М10*1.25, лишнее отрежишь и нарежишь М10 ....От крепления головки болты конечно покрепче...,,,,,А рулевую колонку тебе скорее всего искать нужно от УАЗ-452, она думаю лучше подойдёт для переломки...или от ГАЗона 53-го--52-го...
