Он еще и работать будет недолго.. Только масло выработает и заклинит.
масло нужно периодически подливать,чтож ты хочешь бюджетный вариант(за-то бесплатно)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор от libral
@lexei
Спасибо за размеры!
рессивер огромный поставил,поставь огнетушитель литров на семь и будет тебе счастье
А как может огнетушителя хватать если баллона не хватает? У тебя-же аэрограф, там наверное большие объемы воздуха не нужны! А тут надо чтобы хорошо дуло, вот компрессор и не успевает.
Мое второе хобби ремонт автотазов с частичной а иногда и с полной покраской накочать большой объем воздуха и держать стабильное давление может только большой компрессор.Рабочее давление для сносного распыления краски минимум 1,5кг,при этом потребление воздуха дешевого китайского пистолета составит от350 до500 литров.Как ты думаешь за какое время компрессор из холодильника накачает болон в40литров и в7 до рабочего давления.Арифметика простая красить с таким компрессором тем более самодельным распылителем будет сложно но можно если промежутки между минимальным давлением и рабочим сократятся, ты будешь делать просто больше подходов с семилитровым бачком,как-то так.Сумбурно рассказал,но думаю суть ты поймеш.Знаю как это выглядит, но как коротко об этом рассказать?Этот компрессор
имеет место быть если ничего больше нет.
Если не собираешься ничего покупать попробуй распылитель(дюзу) поставить по меньше а краску разбавь по жиже заметишь разницу.
@lexei
Ну да, все правильно. Если газового хватает на 38 сек, то огнетушителя на 5 сек хватит. Как по мне, то лучше подождать и подольше красить, чем по 5 сек. А с дозами играться это не для меня, не мое это, не интересно. Так что кисточка в руки и вперед! Просто в будущем надо планировать покупку нормального компрессора или что-то типа компрессора с ЗИЛА.
электро не нравятся ?
Да мне все равно какой, лишь-бы мощности хватало. Просто это не такая важная деталь в хозяйстве, на которую сейчас надо тратить деньги! Пока все деньги на трактор!
тогда кисть..
Justas
Конечно кисть, а куда деваться!
вот это другое дело,но то что уже сделал не закидывай.
Столько всего уже сделано, что складывать не куда!
Это нормально-это порядок
libral
Чуть не забыл,есть еще один зубец грабельный:при такой компановке, когда мосты перевернуты, трансмиссия вращается против часовой стрелки а первичный вал москвичевской коробки имеет нарез для отвода масла от сальника, так вот,какой бы плотный сальник не был масло по нарезу немного но просачивается ,как ты решил эту маленькую неприятность?
Отредактировано @lexei (28 марта, 2015г. 23:37:44)
@lexei
Да ничего я не решил еще, тем более что я и не знаю что просачиваться будет. Вообще мысль была поставить коробку задом на перед и передавать вращение дальше на большую звездочку через промежуточный вал сделанный из 2 маленьких звездочек. Но это пока только мысль, окончательного решения нет еще.
@lexei
Решение простое. На станке сточи на нет резьбу маслосьемную и завари отверстие. Про мосты ерунда там скорость вращения очень мала и этого масла хватает для смазки .
А как себя чувствует сальник после таких вмешательств,там-же плоскость цементированная,или я ошибаюсь?
На токарном уже сколько раз точил , все отлично. Сальник нормально , немного пружинку укоротить и вперед.
Я первичный вал проточил под диаметр 28мм -сальник поставил с двигателя ваз-2108 (коленвал, распредвал) и тоже заварил отверствие.
Везет вам,у вас токарный есть
А что делать если проточить негде?
Я одел на вал пластиковую втулку, колпачек от каково-то женского дезодоранта ,вал мокреет но хоть не капает.
Отредактировано @lexei (29 марта, 2015г. 14:11:30)
Я одел на вал пластиковую втулку, колпачек от каково-то женского дезодоранта ,вал мокреет но хоть не капает.Отредактировано @lexei (Сегодня 14:11:30)
Да ,но мы начинали тоже с напильника и нажовки.
Сегодня на чермете взял болванку на 80. Загрузил сумку кил 8 металла. Завтра поеду точить, кардан переделывать, усиливать. Лень, но надо! Уболтали!!!
Тебе всего надо см 20 вал на 30 . А на 80 остав для других заготовок. Спешка не самое главное в нашем деле .
ВОВАН-72
А что это? Рулевая рейка с чего-то? Я думал про рейки, но не знаю на сколько они прочные.
Все нормально, наружный размер мне под хомуты с шатунов, а другой подходящей заготовки не нашел. А на счет спешки, так уже несколько дней думал как и что.
Еще не уболтали! Тебе евгений555 дело говорит,найди вал на 30.
На фланцы к мостам хорошо подходят фланцы с Нивкиной раздатки (их даже покупать не надо найди владельца старенькой нивы уверен у него их будет с десяток их частенько меняют).
Разве к Москвичевским мостам они подойдут?
@lexei
Каким образом вал на 30 состыковать с москвичевским карданчиком?
Ну если москвичевские карданы больше жигулевских тогда подойдут фланцы с уаза
поставить пол крестовины с сельхозтехники.
У нас снегом сегодня все замело и мою кучу металлолома,попробую завтра что-нибудь разыскать.
Я собирал карданы с разных машин,сейчас просто не помню что к чему подходит,но главное чтобы сами чашки были одного диаметра
Ты по не правельнным черметам ходиш,что это за чермет где одни балванки(шутка)
Отредактировано @lexei (29 марта, 2015г. 21:38:25)
@lexei
У меня нет возможности собирать! Я все покупаю, дома ничего нет, так как такой техникой я никогда не интересовался. Гук с сельхозтехники не знаю где взять! Новые как самолет стоят!
