Большая звездочка:
Не пробовал зажимать звездочку в тисы и ломиком через ушки крестовины проворачивать? Что-то мне кажется, что может провернуть...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор от libral
Большая звездочка:
Justas
Это тоже вариант .
KostW
Вот тут я с вами соглашусь , при хорошей нагрузке так может подвести
Ребята, конечно будет что-то типа шпонки! Уже просверлено, просто фотки раньше сделал.
Звездочка 32 зуба, шаг 19,05.
Это видео раньше снимал. Звездочка на вторичный вал:
libral
Понял , спасибо , будем комплектовать
libral
могу со 100% уверенностю сказать... если не будет плотно сидеть на шпонке, этот зажим ничего не даст.
а фрезу для шпонок, я бы на вашем месте купил.
Зачем фреза.... сверлим дрелью в месте трения и ролик от подшипника...
идея не нова. но не в каждом случае её можно реализовать. напимер, если длинный вал, то я не представляю как .
болгарка в помощь для вала, в шестерню вставка и сверлить плюс доработка ножовкой по металлу и напильник...
Да ещё хорошо подходят биты (вставки в шуруповерт для саморезов).
Отредактировано Justas (15 марта, 2015г. 21:02:55)
vitanSU
Фреза есть, обычная, но такой металл не берет. Болгарка - СИЛА!
Justas
Ролик не найду. Можно хвостовик от сверла.
vitanSU
пока не дошёл до этого этапа. но буду пробовать фрезой.
вопрос= размеры сальника на вторичном валу?
хвостовик сверла мягкий , лучше биту..она более жёсткая.
Внутренний 28 мм (диаметр вала 28 мм), наружный 47 мм.
Шпонки тоже мягкие! Хвостовик тверже шпонки. В крайнем случае, в моем варианте заменить шпонку за 3 минуты можно.
одно дело посадку сделать точно на фрезере....
другое подгонять вручную...
биту можно пробить на тугую , она себе посадку сделает.
шпонки кстати сталь 45. далеко не мягкая.
Justas
Да че спорить, я все понимаю. Все равно что найду то и будет!
Часть, которая ближе к спирали - твердая. Я из таких обломков сверл делал клиновые шпонки для кикстартера на мотоцикл Урал - ходили гораздо дольше заводских даже при убитом гнезде вала. На мягкой части резьба нормально нарезалась и подобрать диаметр сверла легче, чем точить такие шпонки.
KostW
Да я тоже уже давно использую сверла, но негодных мало. Можно попробовать с перфоратора, их гораздо больше.
Согласен. Свёрла практически утерявшие спираль ещё пригодны , можно например центровку из него сделать.
Сегодня поработал!
Эх поторопился. Надо было приварить еще косынки к пластинам , пока ось целая была. При сварке в дальнейшем может увести.
Отредактировано евгений555 (20 марта, 2015г. 04:30:14)
евгений555
Сегодня прихватил косынки. Вроде не увело ничего, даже легче стало!
Опорный подшипник кардана:
Не проще закрытый подшипник поставить или подвесной от классики как 1202.
Я закрытый не нашел на рынке, по магазинам не ходил. Потом, как найду, заменю.
Кому адресовано сообщение?
libral
Вы поставили наконечник под масленку, а с обоих сторон отсутствуют сальники. А щели не малые. Смазка будет вытекать, и наоборот грязь попадет во внутрь
Выруби из старых валенок (из голенищ) самодельные сальники и все будет нормально.
KostW
Спасибо, я уже и забыл про такое! Может так и сделаю, прикинуть надо.
