libral
я сам из села михайловского района у нас с этим еще хуже.
Минитрактор от libral
Сообщений 391 страница 420 из 1000
Поделиться39123 мая, 2015г. 22:26:30
Поделиться39223 мая, 2015г. 22:28:55
я хочу соединить коробку с мостом самодельным редуктором
Была такая мысль, но с большими шестернями проблема, да и времени займет кучу, так что отказался в пользу цепи.
Поделиться39323 мая, 2015г. 22:32:10
libral
[как то мне хочется цепь .а шестерни не обязательно большие. я собираюсь несколько поставить из какой нибудь коробки .еще не определился
Поделиться39423 мая, 2015г. 22:37:00
libral
опечатка: как то мне не хочется цепь
Поделиться39523 мая, 2015г. 22:37:48
Я имею ввиду относительно большие. Ну не применять-же с москвичевской коробки! Как минимум надо самую нижнюю на кардане ставить мм 150 в диаметре.
Поделиться39623 мая, 2015г. 22:39:28
Если заполнить профиль , то не нужно будет это всякий раз говорить .
Поделиться39723 мая, 2015г. 22:39:32
libral
я так прикидывал или с уазика или с газоновской коробки возьму
Поделиться39823 мая, 2015г. 22:43:30
павел1965
Тут мне @lexei отправил шестерни с комбайна - говорит что на них шаг такой-же как на москвичевских! Смотри тут.
А профиль свой заполни сразу, чтобы непонятки не возникали!
Поделиться39923 мая, 2015г. 22:47:10
libral
мне такие не подходят, мне надо сделать . чтобы переключать хотя бы две скорости и отключать один из мостов.
Поделиться40023 мая, 2015г. 22:52:02
libral
с двигателем еще не определился но думаю коробку с мт а потом передача на самодельный редуктор и с него уже на мосты. еще не определюсь как вал отбора мощности сделать
Поделиться40123 мая, 2015г. 22:57:42
libral
тебе если две коробки собираешься ставить.то может и такие шестерни подойдут
Поделиться40223 мая, 2015г. 22:58:01
павел1965
С ВОМ на переломке по моему никто еще окончательно не определился! Идеала нет!
Поделиться40323 мая, 2015г. 23:00:59
libral
пока я начну свой собирать может что-то и найдется подходящее.с узлом переломки тоже много и долго искал все не то. пока не увидел как ты сделал
Поделиться40423 мая, 2015г. 23:03:03
libral
почему выбрал дизель с жидкостным охлаждением? воздушный проще да думаю и дешевле
Поделиться40523 мая, 2015г. 23:05:40
павел1965
Не нужно писать по несколько сообщений подряд , можно разместить в одном . А то так и тема скоро закончится .
Поделиться40623 мая, 2015г. 23:13:11
павел1965
Коленвал
Воздушные не расчитаны на резкую, большую, переменную нагрузку! Там маховик не с той стороны стоит! Коленвал будет рвать! Если его использовать, то надо маховик дополнительный сразу на выходе ставить чтобы он на себя брал рывки. Это по моей логике - может у кого другое мнение.
Поделиться40723 мая, 2015г. 23:16:47
libral
у знакомого стоит дизель с мотоблока по моему 9лошадей на самодельном тракторе уже больше трех лет работает и ничего. правда маховик стоит с жигулей в комплекте с коробкой
Поделиться40823 мая, 2015г. 23:18:29
Ну вот! Уже легче! Возможно и ремни стоят, которые тоже гасят рывки.
Поделиться40923 мая, 2015г. 23:20:54
libral
ремней нет это точно. соединен двигатель с коробкой жигулевским резиновым соединением что на выходе на коробки жигулей стоит
Поделиться41023 мая, 2015г. 23:28:00
Ну эта резинка там до за-цы, дубовая она, расчитана на большие нагрузки. Тут просто много факторов есть - нагрузки, вес трактора, качество самого коленвала... Так что у одного работает, а у другого нет!
Поделиться41123 мая, 2015г. 23:30:38
libral
согласен,спорить не буду. но для меня пока дизель и тот и другой только мечты. буду что- то наше б\у искать
Поделиться41223 мая, 2015г. 23:49:32
павел1965
С нашими ценами на топливо только дизель и надо!
Поделиться41323 мая, 2015г. 23:53:22
libral
опять согласен дизель конечно очень экономичный если бы еще и цена не кусалась
Поделиться41423 мая, 2015г. 23:57:13
павел1965
Будем копить! Долго, но надо потерпеть!
Поделиться41524 мая, 2015г. 06:48:14
libral
а нам ничего больше и не остается как копить и терпеть
Поделиться41624 мая, 2015г. 10:05:47
Есть интересные наработки смотри здесь пост №385
Поделиться41724 мая, 2015г. 12:08:35
tракtорисt
Да, я видел. А с чего можно взять вал с такими длинными шлицами?
Поделиться41824 мая, 2015г. 17:06:27
Не обязательно вал, я думаю можно использовать квадратную толстостенную трубу.
Поделиться41924 мая, 2015г. 17:18:48
tракtорисt
Да, можно. Опять-же, я такой не видел! Вообще при желании можно и самому из листа сварить!
Поделиться42024 мая, 2015г. 17:25:41
Я видел на какой то сельхозтехнике, но вот только не помню на какой толе комбайн был толе ещё какая-та техника
